查看: 8153|回復: 10
為什么大部分企業(yè)PLC而不是選擇單片機
ID:50482 發(fā)表于 2013-6-2 20:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
對于大部分工業(yè)企業(yè)選用PLC而不是選擇單片機我看了百度上的說明感覺意思是:PLC具有更加簡單的操作性,就像買車,要快開買汽車,要省錢就開電瓶車,PLC的使用就像是在要快時切換成汽車,要慢時切換成電瓶車,它的切換過程是SOC實現(xiàn)的,切換的程序已經(jīng)內(nèi)置了,我們要做的就是設置一下什么情況下切換,切換時間等詳細參數(shù)。而如果直接用SOC控制的話我們就要自己編程,自己完成整個切換過程的設計。使用PLC的時候出現(xiàn)問題時,我們只要對PLC參數(shù)進行設置,而使用單片機的時候出現(xiàn)問題我們就好比是要把PLC拆開來先改造這臺PLC才能進行調(diào)整。而因為PLC內(nèi)置的SOC控制單元的程序已經(jīng)定制好,所以他可以實現(xiàn)的作用已經(jīng)被局限在一個既定范圍內(nèi),而soc因為是我們自行編程,自行開發(fā),就像造一臺新功能的PLC出來,所以可以實現(xiàn)更多功能。
ID:1 發(fā)表于 2013-6-2 20:17 | 顯示全部樓層
其實這是一個簡單的問題,plc的優(yōu)點在于高可靠性高穩(wěn)定性,而單片機是做不到的 一個脈沖干擾就可能導致出現(xiàn)不可預料的問題.
ID:1 發(fā)表于 2013-6-2 20:18 | 顯示全部樓層
plc的內(nèi)部其實也是單片機,只是他在外圍加了很多電路 這樣就變得非常穩(wěn)定可靠了
ID:50482 發(fā)表于 2013-6-2 20:21 | 顯示全部樓層
意思就是PLC是具有高抗干擾性的SOC和別的單元的整合設備?
那如果我使用單片機來做設備控制系統(tǒng)的時候收線要解決的就是信號干擾的問題咯?
ID:1 發(fā)表于 2013-6-2 20:23 | 顯示全部樓層
對 可以這么說 ,但是實際應用中不并不是每個場合都存在嚴重干擾的哦 所以單片機還是適合于大部分的場合使用的
ID:50482 發(fā)表于 2013-6-2 20:24 | 顯示全部樓層
這個理解是對的么?
ID:1 發(fā)表于 2013-6-2 20:26 | 顯示全部樓層
是的,單片機使用更靈活可以實現(xiàn)比plc更多的功能,而plc只能以某種固定的模式來進行操作. 所以學plc比學單片機要容易點,
ID:63747 發(fā)表于 2014-7-18 15:45 | 顯示全部樓層
PLC大多已經(jīng)模塊化了,包括程序;投入使用也很方便;而單片機還要從頭開始,IO,擴展、電源,對技術(shù)人員要求很高,投入使用耗時也比較長;當然還有抗干擾、工作穩(wěn)定性等一系列不明因素。
ID:50482 發(fā)表于 2014-7-18 15:57 | 顯示全部樓層
sz1001 發(fā)表于 2014-7-18 15:45
PLC大多已經(jīng)模塊化了,包括程序;投入使用也很方便;而單片機還要從頭開始,IO,擴展、電源,對技術(shù)人員要 ...
謝謝大神回復  我覺得還是單片機功能強大 現(xiàn)在正在學單片機
ID:63747 發(fā)表于 2014-7-18 17:26 | 顯示全部樓層
h222 發(fā)表于 2014-7-18 15:57
別叫我大嬸,我也是還在學習,之前學的匯編,現(xiàn)在重新學C,總想著做個什么
ID:64111 發(fā)表于 2014-7-19 17:04 | 顯示全部樓層
貴貴貴貴貴貴貴貴貴貴貴貴貴貴貴
