一般來說,直流高壓發(fā)生器在滿足工頻情況下220KV電壓等級以下的電纜直流耐壓試驗的,但有些特殊場合下,有些電纜、電氣的額定電壓等級是有特殊要求的,比如我國煤炭行業(yè)井下電纜、電氣的電壓就與地面額定壓不同,只有6KV,那么遇到這種情況,如何為直流高壓發(fā)生器裝置設定試驗電壓呢?
按照規(guī)定,不同的電纜需要的試驗電壓和加壓時間是不一樣的。以交聯(lián)聚乙烯電纜為例,上述的6KV電纜,所需要的直流試驗電壓為25KV,持續(xù)時間5分鐘。
一般試驗,需要從40%的足額試驗電壓開始緩慢提升電壓至足額電壓。持續(xù)5min 。如果是不滿一年的新電纜線路,停電只一個月的。可以做50%規(guī)定試驗電壓,持續(xù)1min,停電一年的需要按照一般性試驗要求做。
具體不同電纜的試驗電壓和加壓時間規(guī)定,及具體的試驗要求,在電力電纜預防性試驗規(guī)程中都有詳細說明。
直流耐壓相關知識鏈接:
固體電介質的擊穿形式有:電擊穿、熱擊穿和電化學擊穿。同一種電介質在不同的外界條件下,可以發(fā)生不同的擊穿形式。
(1)電擊穿
由于外電場的存在,電離電子在強電場中積累起足夠能量,使其相互間發(fā)生碰撞導致電擊穿。其特點是過程快,擊穿電壓高。
(2)熱擊穿
擊穿電壓隨溫度和電壓作用時間的延長而迅速下降,這時的擊穿過程與電介質中的熱過程有關,稱為熱擊穿。環(huán)境溫度和電壓作用時間增加,熱擊穿電壓下降;電介質厚度增加,平均擊穿場強將下降。
(3)電化學擊穿
在電場作用下,電介質中可能因此而發(fā)生化學變化,不可逆地逐漸增大了電介質的電導,最后導致?lián)舸,稱為電化學擊穿。由于化學變化通常導致介質損失增加,因而電化學擊穿的最終形式常是熱擊穿。
(4)沿面擊穿
在實際的絕緣結構中,固體介質周圍往往有氣體或液體介質,擊穿常常沿著兩種電介質交界面并在電氣強度較低的一側發(fā)生,稱為沿面擊穿。沿面擊穿電壓比單一介質擊穿電壓要低。電容器電極邊緣,電機線(棒)端部絕緣體很容易發(fā)生沿面放電,對絕緣的損害很大。
直流高壓發(fā)生器的常見故障及處理:
故障1.打開直流高壓發(fā)生器電源開關,電源指示燈和綠燈都不亮?
故障分析:
檢查電源保險絲,電源線和電源開關;
解決方案:
如果其中任何一個出現(xiàn)損壞請及時更換。
故障2. 打開直流高壓發(fā)生器的電源開關后,電源指示綠燈閃爍并同時伴有蜂鳴聲。
故障分析:
A.沒有接地;
B.接地不可靠;
C.使用的發(fā)電機電源或者是經過開關柜隔離變壓器的電源。
解決方案:
A.接地;
B.檢查接地線是否可靠,重新接地;
C.如果電源經 1/1 隔離變或現(xiàn)場用自發(fā)電源,則必須人為將電源有一點與大地聯(lián)接。
