填空 ****STM32 處理器有兩條重要的總線,片上外設(shè)都掛載在這兩條總線上,名稱?ABP2 ABP1 ****STM32 處理器是 32 位處理器,內(nèi)核是 Cortex-M3 。 ****STM32 處理器的看門 狗作用是?監(jiān)控非正常程序 ****STM32F103 處理器的 ADC 是 12位,處理器內(nèi)核最高頻率是 72MHz, 定時(shí)器 2 的總線頻率最高 36MHz,但是定時(shí)器 2 的時(shí)鐘頻率最可以達(dá)到72MHz。
****STM32 具有單獨(dú)的位設(shè)置或位清除能力。這是通過 GPIOx_BSRR 和 GPIOx_BRR 寄存器來實(shí)現(xiàn)的。 ****STM32 芯片內(nèi)部集成的12位 ADC 通道 分別對(duì)應(yīng)什么信號(hào)源 16個(gè)外部-2個(gè)內(nèi)部信號(hào)源 ****庫函數(shù)的文件名稱及其對(duì)應(yīng)的頭文件的名稱(ADC,TIM,GPIO 等等) 簡(jiǎn)答題 *****簡(jiǎn)述嵌入式系統(tǒng)的構(gòu)成及特點(diǎn)。 用于控制、監(jiān)視或者輔助操作機(jī)器和設(shè)備的裝置 嵌入式系統(tǒng)的特點(diǎn):系統(tǒng)內(nèi)核小、專用性強(qiáng)、系統(tǒng)精簡(jiǎn)、高實(shí)時(shí)性、多任務(wù)的操作系統(tǒng)、專門的開發(fā)工具和環(huán)境。 ****用文字描述 STM32 處理器串口的初始化過程。 ****簡(jiǎn)述 STM32 時(shí)鐘的類型。 ***************簡(jiǎn)述 STM32 處理器的特點(diǎn)?(從內(nèi)核,片上外設(shè),總線等方面介紹) 1.Stm32使用Cortex-M3內(nèi)核, 2.Stm32內(nèi)部有若干個(gè)總線接口,以使 Cortex-M3 能同時(shí)取址和訪內(nèi)(訪問內(nèi)存) 3.STM32比51的外設(shè)多得多,51有的串口、定時(shí)器、IO口等外設(shè) STM32 都有。STM32還多了很多特色外設(shè):如FSMC、SDIO、SPI、I2C等,這些外設(shè)按照速度的不同,分別掛載到AHB、APB2、APB1這三條總線上。 ******************STM32 處理器有幾種啟動(dòng)方式?由什么決定? 三種 BOOT1=x BOOT0=0 從用戶閃存啟動(dòng),這是正常的工作模式。
BOOT1=0 BOOT0=1 從系統(tǒng)存儲(chǔ)器啟動(dòng),這種模式啟動(dòng)的程序功能由廠家設(shè)置。
BOOT1=1 BOOT0=1 從內(nèi)置SRAM啟動(dòng),這種模式可以用于調(diào)試。 由容量決定。 ***********簡(jiǎn)述 STM32 通用定時(shí)器 TIM6,是多少位計(jì)數(shù)器,其計(jì)數(shù)器模式有哪幾種?16位 *******.用文字描述 STM32 處理器 ADC 初始化過程。 *****STM32 的 GPIO 的工作模式有哪幾種(1)GPIO_Mode_AIN 模擬輸入
(2)GPIO_Mode_IN_FLOATING 浮空輸入
(3)GPIO_Mode_IPD 下拉輸入
(4)GPIO_Mode_IPU 上拉輸入
(5)GPIO_Mode_Out_OD 開漏輸出
(6)GPIO_Mode_Out_PP 推挽輸出
(7)GPIO_Mode_AF_OD 復(fù)用開漏輸出
(8)GPIO_Mode_AF_PP 復(fù)用推挽輸出 讀懂 ADC、串口(USART),GPIO(輸入、輸出),中斷 EXTI,中斷優(yōu)先級(jí)(NVIC),定時(shí)器(TIM)的配置函數(shù),根據(jù)提供的函數(shù)寫出相應(yīng)的注釋。 |
