Altium Designer畫(huà)的溫控風(fēng)扇原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
2020-6-9 08:58 上傳
單片機(jī)溫控風(fēng)扇仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
2020-6-9 08:58 上傳
2020-6-9 08:58 上傳
#include<reg51.h>
#include<intrins.h> //包含頭文件
#define uint unsigned int //宏定義
#include "eeprom52.h"sbit dj=P1^0;//電機(jī)控制端接口
sbit DQ=P1^6;//溫度傳感器接口sbit key1=P3^5;//設(shè)置溫度
sbit key2=P3^6;//溫度加
sbit key3=P3^7;//溫度減sbit w1=P2^4;
sbit w2=P2^5;
sbit w3=P2^6;
sbit w4=P2^7; //數(shù)碼管的四個(gè)位uchar table[22]=
{0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,
0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,
0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71,
0x40,0x38,0x76,0x00,0xff,0x37};//'-',L,H,滅,全亮,n 16-21
uint wen_du; //溫度變量
int shang,xia; //對(duì)比溫度暫存變量
uchar dang;//檔位顯示
uchar flag;
uchar d1,d2,d3;//顯示數(shù)據(jù)暫存變量
uchar m;
uchar js;
/******************把數(shù)據(jù)保存到單片機(jī)內(nèi)部eeprom中******************/
void write_eeprom()
SectorErase(0x2000); //清除扇區(qū)
byte_write(0x2000, shang); //寫(xiě)上限數(shù)值到扇區(qū)
byte_write(0x2001, xia); //寫(xiě)下限數(shù)值到扇區(qū)
byte_write(0x2060, a_a); //寫(xiě)初始變量到扇區(qū)指定位置
/******************把數(shù)據(jù)從單片機(jī)內(nèi)部eeprom中讀出來(lái)*****************/
void read_eeprom()
shang = byte_read(0x2000); //從扇區(qū)讀取上限數(shù)據(jù)
xia = byte_read(0x2001); //從扇區(qū)讀取下限數(shù)據(jù)
a_a = byte_read(0x2060); //從扇區(qū)讀取初始變量
/**************開(kāi)機(jī)自檢eeprom初始化*****************/
void init_eeprom()
read_eeprom(); //先讀扇區(qū)的數(shù)據(jù)
if(a_a != 1) //判斷是否是新單片機(jī)(原理:新的單片機(jī)扇區(qū)里的數(shù)據(jù)都是0,這里判斷是否不等于1。如果是不等于1,就是等于0,那就是新單片機(jī)了,就會(huì)執(zhí)行下面的上下限值初始化數(shù)值的語(yǔ)句,并讓a_a變成1,下次開(kāi)機(jī)就會(huì)知道是用過(guò)的單片機(jī)了就會(huì)讀取EEPROM里的上下限數(shù)據(jù)了)
shang = 30; //上限數(shù)值初始為30
xia = 20; //下限數(shù)值初始為20
a_a = 1; //初始值變量賦值1,下次開(kāi)機(jī)就會(huì)直接讀取EEPROM內(nèi)的上下限數(shù)據(jù)
write_eeprom(); //將初始的數(shù)據(jù)保存進(jìn)單片機(jī)的EEPROM
void delay(uint ms) //延時(shí)函數(shù),大約延時(shí)25us,不精確
uint x;
for(ms;ms>0;ms--)
for(x=10;x>0;x--);
/***********ds18b20延遲子函數(shù)(晶振12MHz )*******/
void delay_18B20(uint i)
while(i--);
/**********ds18b20初始化函數(shù)**********************/
void Init_DS18B20()
uchar x=0;
DQ=1; //DQ復(fù)位
delay_18B20(8); //稍做延時(shí)
DQ=0; //單片機(jī)將DQ拉低
delay_18B20(80); //精確延時(shí) 大于 480us
DQ=1; //拉高總線
delay_18B20(14);
x=DQ; //稍做延時(shí)后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
delay_18B20(20);
/***********ds18b20讀一個(gè)字節(jié)**************/
uchar ReadOneChar()
uchar i=0;
uchar dat=0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ=0; // 給脈沖信號(hào)
dat>>=1;
DQ=1; // 給脈沖信號(hào)
if(DQ)
dat|=0x80;
delay_18B20(4);
return(dat);
/*************ds18b20寫(xiě)一個(gè)字節(jié)****************/
void WriteOneChar(uchar dat)
uchar i=0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ=0;
DQ=dat&0x01;
delay_18B20(5);
DQ=1;
dat>>=1;
/**************讀取ds18b20當(dāng)前溫度************/
void ReadTemperature()
uchar a=0;
uchar b=0;
uchar t=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); // 跳過(guò)讀序號(hào)列號(hào)的操作
WriteOneChar(0x44); // 啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
delay_18B20(100); // this message is very important
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳過(guò)讀序號(hào)列號(hào)的操作
WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器等(共可讀9個(gè)寄存器) 前兩個(gè)就是溫度
delay_18B20(100);
a=ReadOneChar(); //讀取溫度值低位
b=ReadOneChar(); //讀取溫度值高位
wen_du=((b*256+a)>>4); //當(dāng)前采集溫度值除16得實(shí)際溫度值
void zi_keyscan()//自動(dòng)模式按鍵掃描函數(shù)
if(key1==0) //設(shè)置鍵按下
delay(300); //延時(shí)去抖
if(key1==0)flag=1; //再次判斷按鍵,按下的話進(jìn)入設(shè)置狀態(tài)
while(key1==0);//松手檢測(cè) //按鍵釋放
while(flag==1) //進(jìn)入設(shè)置上限狀態(tài)
d1=18;d2=shang/10;d3=shang%10; //顯示字母H 和上限溫度值
if(key1==0) //判斷設(shè)置鍵是否按下
if(key1==0)flag=2; //按鍵按下,進(jìn)入設(shè)置下限模式
if(key2==0) //加鍵按下
if(key2==0) //加鍵按下
shang+=5; //上限加5
if(shang>=100)shang=100; //上限最大加到100
}while(key2==0);//松手檢測(cè)
write_eeprom(); //保存數(shù)據(jù)
if(key3==0) //減鍵按下
if(key3==0) //減鍵按下
shang-=1; //上限減1
if(shang<=10)shang=10; //上限最小減到10
}while(key3==0);//松手檢測(cè)
while(flag==2) //設(shè)置下限
d1=17;d2=xia/10;d3=xia%10; //顯示字母L 顯示下限溫度值
if(key1==0)
delay(300);
if(key1==0)flag=0;
if(key2==0)
delay(300);
if(key2==0)
xia+=5;
if(xia>=95)xia=95;
if(key3==0)
delay(300);
if(key3==0)
xia-=1;
if(xia<=0)xia=0;
void zi_dong()//自動(dòng)溫控模式
d1=dang;d2=wen_du/10;d3=wen_du%10; //顯示檔位,顯示當(dāng)前溫度值
zi_keyscan();//按鍵掃描函數(shù)
if(wen_du<xia){dang=0;}//低于下限 檔位為0 電機(jī)停止
if((wen_du>=xia)&&(wen_du<=shang))//溫度大于下限,小于上限 1擋
{dang=1;}
if(wen_du>shang){dang=2;}//溫度大于上限,2檔
void init() //定時(shí)器初始化函數(shù)
TMOD=0x01; //定時(shí)器0工作方式1
TH0=0xf8;
TL0=0x30; //定時(shí)器初值5ms
ET0=1; //打開(kāi)定時(shí)器0中斷允許
TR0=1; //打開(kāi)定時(shí)器0定時(shí)器開(kāi)關(guān)
EA=1; //打開(kāi)中斷系統(tǒng)總開(kāi)關(guān)
void main() //主函數(shù)
uchar j;
dj=0; //電機(jī)開(kāi)
init_eeprom(); //開(kāi)始初始化保存的數(shù)據(jù)
for(j=0;j<80;j++) //先讀取溫度值,防止開(kāi)機(jī)顯示85
ReadTemperature();
init();
while(1) //進(jìn)入while循環(huán)
if(js>=50) //當(dāng)js在定時(shí)器里加到50次時(shí)(js加一次是20ms,加到50次就是1000ms,也就是1秒讀取一次溫度)
ReadTemperature(); //讀取溫度值
js=0; //定時(shí)讀取溫度的變量js清零,重新計(jì)時(shí)下次讀取溫度
zi_dong();//判斷當(dāng)前需要哪一個(gè)檔位
控制占空比原理:
定時(shí)器每5ms控制變量m加一,當(dāng)m加到4時(shí),將m清零。
也就是占空比的一個(gè)周期是5ms*4=20ms,頻率就是50Hz。
因?yàn)閙是加四次是一個(gè)周期,也就是加一次占空比是加25%。
下面程序里if(m<=3)dj=1;else dj=0;就是讓dj高電平的時(shí)間是m加3次的時(shí)間,而dj為低電平的時(shí)間就是加第四次的時(shí)間,所以占空比就是3/4就是75%
void T0_TIME() interrupt 1 //定時(shí)器工作函數(shù),用于PWM工作
TH0=0xf8;
TL0=0x30; //定時(shí)器賦初值5ms
m++; //5ms,m加一
switch(dang) //判斷檔位
case 0:dj=0;break; //0檔,控制電機(jī)停止
case 1:if(m<=3)dj=1;else dj=0;break;//控制電機(jī)以75%占空比轉(zhuǎn)動(dòng)
case 2:dj=1;break; //2檔,控制電機(jī)100%占空比轉(zhuǎn)動(dòng)
default:; //其他情況,直接跳出
switch(m) //判斷m的數(shù)值
case 1: //m為1時(shí)
w4=1;P0=table[d1];w1=0; break; //關(guān)閉低四位數(shù)碼管位選;P0口輸出對(duì)應(yīng)數(shù)字的段碼;打開(kāi)第一位數(shù)碼管位選
case 2:
w1=1;P0=table[16];w2=0; break; //關(guān)閉低一位數(shù)碼管位選;P0口輸出對(duì)應(yīng)數(shù)字的段碼;打開(kāi)第二位數(shù)碼管位選
case 3:
w2=1;P0=table[d2];w3=0; break; //關(guān)閉低二位數(shù)碼管位選;P0口輸出對(duì)應(yīng)數(shù)字的段碼;打開(kāi)第三位數(shù)碼管位選
case 4:
w3=1;P0=table[d3];w4=0;m=0;if(js<50)js++;break; //關(guān)閉低三位數(shù)碼管位選;P0口輸出對(duì)應(yīng)數(shù)字的段碼;打開(kāi)第四位數(shù)碼管位選
//js變量小于50時(shí),就讓js加,加到50后,主函數(shù)里就會(huì)執(zhí)行一次讀取溫度函數(shù)
default:; //其他情況時(shí)跳出
if(m>4) //m加到大于4時(shí),將m清零
m=0; //m清零
2020-6-9 08:58 上傳
全部資料51hei下載地址:Proteus仿真是7.5版本的dsn文件
基于單片機(jī)的18b20溫控風(fēng)扇.zip
(169.91 KB, 下載次數(shù): 79)
2020-6-8 23:53 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
