查看: 1400|回復(fù): 0
手機(jī)鋰電池基本性能科普和參數(shù)測(cè)試
手機(jī)鋰電池是手機(jī)的重要組成部分,它的性能直接影響著手機(jī)的使用,因此了解手機(jī)鋰電池的相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí)是很有必要的。手機(jī)鋰電池的使用除了要注意不能過(guò)充過(guò)放之外,電池短路、溫度過(guò)高等因素也會(huì)影響手機(jī)鋰電池的性能。另外對(duì)于電池的一些基礎(chǔ)知識(shí)和參數(shù)、測(cè)試也可以多加了解一下,有助于更好地維護(hù)手機(jī)鋰電池,提高電池使用壽命。
影響手機(jī)鋰電池性能的因素
電池短路:短路會(huì)給手機(jī)鋰電池帶來(lái)不同程度的后果,如電解液升高、內(nèi)部氣壓升高、電池漏液等。電池外兩端連接在任何導(dǎo)體上都會(huì)造成外部短路,損壞電池性能,安全閥一旦失效,還可能引起電池爆炸,所以千萬(wàn)不要讓電池外部短路。
溫度過(guò)高:溫度是影響電池性能的環(huán)境因素之一,對(duì)手機(jī)電池的充放電性能影響是最大的。手機(jī)鋰電池的電化學(xué)反應(yīng)和傳送速度都與環(huán)境溫度有關(guān),溫度升高/下降的時(shí)候,電極的反應(yīng)率、傳送速度也會(huì)升高/下降,從而影響電池的充放電性能。所以手機(jī)鋰電池在使用中溫度不宜過(guò)高。
手機(jī)鋰電池基礎(chǔ)知識(shí)科普
手機(jī)鋰電池的容量是指電池內(nèi)活性物質(zhì)參加電化學(xué)反應(yīng)能放出的電能。手機(jī)鋰電池用了一段時(shí)間后會(huì)發(fā)現(xiàn)電池的放電時(shí)間越來(lái)越短,造成這種狀況的原因可能是電池沒(méi)有被充滿,例如充電時(shí)間不夠、充電效率低;電池的放電電流過(guò)大,導(dǎo)致的放電效率降低,所以放電時(shí)間就縮短了;電池放電時(shí)溫度過(guò)低,致使電池的放電效率下降。
手機(jī)鋰電池分為靜態(tài)電阻和動(dòng)態(tài)電阻,等同于電池放電時(shí)內(nèi)阻和充電時(shí)內(nèi)阻。手機(jī)鋰電池也有著充電效率和放電效率之分,充電效率是指電池在充電過(guò)程中,消耗的電能轉(zhuǎn)化成化學(xué)能的量度;放電效率是指在一定的放電條件下,電壓所放出的實(shí)際電量與額定電量之比。
手機(jī)鋰電池的充電效率主要受電池工藝、配方和工作環(huán)境的影響,一般溫度越高,電池充電效率就越低;而放電效率主要受放電倍率、環(huán)境、內(nèi)阻等因素的影響,放電倍率越高,放電的效率就越低,溫度越低,放電效率也越低。
手機(jī)鋰電池參數(shù)測(cè)試
手機(jī)鋰電池的參數(shù)測(cè)試是依據(jù)總規(guī)范規(guī)定的。手機(jī)鋰電池有過(guò)充保護(hù)、過(guò)放保護(hù)、短路保護(hù)和放電性能測(cè)試。
手機(jī)鋰電池在進(jìn)行過(guò)充電、過(guò)放電、短路測(cè)試時(shí),要求電池不能出現(xiàn)冒煙、起火、爆炸、漏液、漏電等現(xiàn)象。放電性能測(cè)試有兩種模式:0.2C5A和1C5A,進(jìn)行0.2C5A放電測(cè)試時(shí),規(guī)定時(shí)間不低于5個(gè)小時(shí);進(jìn)行1C5A放電測(cè)試時(shí),規(guī)定時(shí)間不低于51分鐘。
手機(jī)鋰電池在做性能測(cè)試的時(shí)候,通常要用到能傳輸電流的媒介。例如大電流彈片微針模組就能在手機(jī)鋰電池測(cè)試中通過(guò)1-50A之內(nèi)的電流,起到很好地連接功能;且在小pitch領(lǐng)域有著可靠的應(yīng)對(duì)方法,在≤0.2mm的pitch中保持穩(wěn)定的連接,不卡pin、不斷針。連接模組性能穩(wěn)定有利于提高手機(jī)鋰電池測(cè)試效率。
