查看: 2250|回復(fù): 0
單片機(jī)揚(yáng)聲器新手入門
ID:773907 發(fā)表于 2020-6-9 14:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <REG51.H>                                //包含51單片機(jī)寄存器定義的頭文件
sbit sound=P3^7;            //將sound位定義為P3.7
unsigned int C;             //儲(chǔ)存定時(shí)器的定時(shí)常數(shù)
//以下是C調(diào)低音的音頻宏定義
#define l_dao 262           //將"l_dao"宏定義為低音"1"的頻率262Hz
#define l_re 286            //將"l_re"宏定義為低音"2"的頻率286Hz
#define l_mi 311            //將"l_mi"宏定義為低音"3"的頻率311Hz
#define l_fa 349            //將"l_fa"宏定義為低音"4"的頻率349Hz
#define l_sao 392           //將"l_sao"宏定義為低音"5"的頻率392Hz
#define l_la 440            //將"l_a"宏定義為低音"6"的頻率440Hz
#define l_xi 494            //將"l_xi"宏定義為低音"7"的頻率494Hz
//以下是C調(diào)中音的音頻宏定義
#define dao 523             //將"dao"宏定義為中音"1"的頻率523Hz
#define re 587              //將"re"宏定義為中音"2"的頻率587Hz
#define mi 659             //將"mi"宏定義為中音"3"的頻率659Hz
#define fa 698              //將"fa"宏定義為中音"4"的頻率698Hz
#define sao 784             //將"sao"宏定義為中音"5"的頻率784Hz
#define la 880                      //將"la"宏定義為中音"6"的頻率880Hz
#define xi 987                      //將"xi"宏定義為中音"7"的頻率523H
//以下是C調(diào)高音的音頻宏定義
#define h_dao 1046                    //將"h_dao"宏定義為高音"1"的頻率1046Hz
#define h_re 1174                     //將"h_re"宏定義為高音"2"的頻率1174Hz
#define h_mi 1318             //將"h_mi"宏定義為高音"3"的頻率1318Hz
#define h_fa 1396                     //將"h_fa"宏定義為高音"4"的頻率1396Hz
#define h_sao 1567                    //將"h_sao"宏定義為高音"5"的頻率1567Hz
#define h_la 1760                     //將"h_la"宏定義為高音"6"的頻率1760Hz
#define h_xi 1975                     //將"h_xi"宏定義為高音"7"的頻率1975Hz
函數(shù)功能:1個(gè)延時(shí)單位,延時(shí)200ms
void delay()
     unsigned char i,j;
       for(i=0;i<250;i++)
        for(j=0;j<250;j++)
函數(shù)功能:主函數(shù)
void main(void)
  unsigned char i,j;
//以下是《渴望》片頭曲的一段簡譜"好人一生平安"
   unsigned  int code f[]={ re,mi,re,dao,l_la,dao,l_la,   //每行對(duì)應(yīng)一小節(jié)音調(diào)
                    l_sao,l_mi,l_sao,l_la,dao,
                                           l_la,dao,sao,la,mi,sao,
                                           re,
                                           mi,re,mi,sao,mi,
                    l_la,l_la,dao,l_la,l_sao,l_re,l_mi,
                                                l_sao,
                                                re,re,sao,la,sao,
                                                fa,mi,sao,mi,
                                                la,sao,mi,re,mi,l_la,dao,
                                                re,
                                                mi,re,mi,sao,mi,
                                                l_la,dao,re,l_la,dao,re,mi,
                                                re,
                                                re,
                                                0xff}; //以0xff作為音調(diào)的結(jié)束標(biāo)志
//以下是簡譜中每個(gè)音調(diào)的節(jié)拍
//"4"對(duì)應(yīng)4個(gè)延時(shí)單位,"2"對(duì)應(yīng)兩個(gè)延時(shí)單位,"1"對(duì)應(yīng)1個(gè)延時(shí)單位
unsigned char code JP[ ]={4,1,1,4,1,1,2,   //每行對(duì)應(yīng)一小節(jié)音調(diào)的節(jié)拍
                 2,2,2,2,8,
                                        4,2,3,1,2,2,
                                        10,
                                        4,2,2,4,4,
                                        2,2,2,2,4,
                 2,2,2,2,2,2,2,
                                        10,
                                        4,4,4,2,2,
                                        4,2,4,4,
                                        4,2,2,2,2,2,2,
                                        10,
                                        4,2,2,4,4,
                                        2,2,2,2,6,
                                        4,2,2,4,1,1,4,
                                        10,
                                        4,2,2,4,1,1,4,
                                        10};
          EA=1;                               //開總中斷
          ET0=1;                              //定時(shí)器T0中斷允許
  TMOD=0x00;                        //使用定時(shí)器T0的模式0(13位計(jì)數(shù)器)
           while(1)                            //無限循環(huán)
                   i=0;                           //從第1個(gè)音調(diào)f[0]開始播放
               while(f[i]!=0xff)                //只要沒有讀到結(jié)束標(biāo)志就繼續(xù)播放
           C=460830/f[i];
           TH0=(8192-C)/32;            //可證明這是13位計(jì)數(shù)器TH0高8位的賦初值方法
           TL0=(8192-C)%32;           //可證明這是13位計(jì)數(shù)器TL0低5位的賦初值方法
           TR0=1;                    //啟動(dòng)定時(shí)器T0
                           for(j=0;j<JP[i];j++)           //控制節(jié)拍數(shù)
              delay();                    //延時(shí)1個(gè)節(jié)拍單位
                TR0=0;                       //關(guān)閉定時(shí)器T0
                               i++;                    //播放下一個(gè)音調(diào)
函數(shù)功能:定時(shí)器T0的中斷服務(wù)子程序,使P3.7引腳輸出音頻的方波
void Time0(void ) interrupt 1 using 1
    sound=!sound;                              //將P3.7引腳輸出電平取反,形成方波
好人一生平安.zip
51.8 KB, 下載次數(shù): 4, 下載積分: 黑幣 -5
