查看: 2175|回復(fù): 0
測(cè)量汽車COP獨(dú)立點(diǎn)火信號(hào)及簡要分析-示波器
示波器點(diǎn)火信號(hào)波形分析是檢測(cè)發(fā)動(dòng)機(jī)點(diǎn)火系統(tǒng)故障常用的手段,在國內(nèi)外應(yīng)用十分普遍。
我們先來大致了解下汽車的點(diǎn)火系統(tǒng):
發(fā)動(dòng)機(jī)點(diǎn)火系統(tǒng)一般分為三種:第一種比較老式的是發(fā)動(dòng)機(jī)所有氣缸共用一個(gè)點(diǎn)火線圈,點(diǎn)火線圈產(chǎn)生的高壓電通過分電器分配給各缸的火花塞。一般早期的汽車桑塔納、夏利面包車等使用。然后第二種是雙缸點(diǎn)火,即兩缸共用一個(gè)點(diǎn)火線圈,這種點(diǎn)火方式只能用于氣缸數(shù)目為偶數(shù)的發(fā)動(dòng)機(jī)上,常見的四缸發(fā)動(dòng)機(jī)就是一缸和四缸共用一個(gè)點(diǎn)火線圈,二缸和三缸共用一個(gè)點(diǎn)火線圈。第三種被稱為COP獨(dú)立點(diǎn)火,Coil-On-Plug中文直譯為“線圈在火花塞上”,線圈直接安裝在火花塞上,即一個(gè)汽缸一個(gè)獨(dú)立線圈,俗稱“獨(dú)立點(diǎn)火”。每缸火花塞上一個(gè)點(diǎn)火線圈,通過凸輪軸傳感器或通過監(jiān)測(cè)氣缸壓縮來實(shí)現(xiàn)精確點(diǎn)火,它適用于任何缸數(shù)的發(fā)動(dòng)機(jī),現(xiàn)在生產(chǎn)的汽車基本上都是這種點(diǎn)火系統(tǒng).
下圖為一個(gè)點(diǎn)火線圈的橫截面圖片,從中我們可以看到兩個(gè)線圈繞組,初級(jí)線圈和次級(jí)線圈。初級(jí)線圈用較粗的漆包線,通常用0.5-1毫米左右的漆包線繞200-500匝左右;次級(jí)線圈用較細(xì)的漆包線,通常用0.1毫米左右的漆包線繞15000-25000匝左右。初級(jí)線圈一端與車上低壓電源(+)聯(lián)接,另一端與開關(guān)裝置(斷電器)聯(lián)接。次級(jí)線圈一端與初級(jí)線圈聯(lián)接,另一端與高壓線輸出端聯(lián)接輸出高壓電。
點(diǎn)火線圈之所以能將車上低壓電變成高電壓,是由于有與普通變壓器相同的形式,初級(jí)線圈比次級(jí)線圈的匝數(shù)比大。但點(diǎn)火線圈工作方式卻與普通變壓器不一樣,普通變壓器的工作頻率是固定50Hz,又稱工頻變壓器,而點(diǎn)火線圈則是以脈沖形式工作的,可以看成是脈沖變壓器,它根據(jù)發(fā)動(dòng)機(jī)不同的轉(zhuǎn)速以不同的頻率反復(fù)進(jìn)行儲(chǔ)能及放能。當(dāng)初級(jí)線圈接通電源時(shí),隨著電流的增長四周產(chǎn)生一個(gè)很強(qiáng)的磁場,鐵芯儲(chǔ)存了磁場能;當(dāng)開關(guān)裝置使初級(jí)線圈電路斷開時(shí),初級(jí)線圈的磁場迅速衰減,次級(jí)線圈就會(huì)感應(yīng)出很高的電壓。初級(jí)線圈的磁場消失速度越快,電流斷開瞬間的電流越大,兩個(gè)線圈的匝比越大,則次級(jí)線圈感應(yīng)出來的電壓越高。
如何用示波器和COP獨(dú)立點(diǎn)火探頭測(cè)量波形:
測(cè)量COP獨(dú)立點(diǎn)火波形可以幫助我們查明各種故障,如檢測(cè)單缸的點(diǎn)火閉合角;確定單缸點(diǎn)火線圈的充電時(shí)間;判斷次級(jí)高壓電路的性能;判斷電容性能;查明某缸失火的火花塞;查出短路或開路的火花塞、高壓線;查出點(diǎn)火不良、受污染的火花塞等。
測(cè)量獨(dú)立點(diǎn)火波形,不僅僅要用到示波器,還需要COP獨(dú)立點(diǎn)火探頭。COP獨(dú)立點(diǎn)火探頭SA204可以提供免拆式快速診斷,快速感應(yīng)線圈及火花塞的點(diǎn)火是否正常,為判斷失火及其他相關(guān)故障提供了準(zhǔn)確的判斷依據(jù)�?膳c市場上任何常規(guī)示波器兼容。無需使用電源給探頭供電,可以依靠電磁感應(yīng)測(cè)量帶線圈插頭、單線圈和分電器的次級(jí)點(diǎn)火系統(tǒng)。
使用此探頭將BNC端連接示波器上模擬通道的BNC端頭,開啟示波器,并在示波器模擬通道設(shè)置好探針?biāo)p比例為5kX。啟動(dòng)車輛,手持探頭將感應(yīng)端放在點(diǎn)火線圈上方,在示波器上通過調(diào)節(jié)垂直檔位和水平時(shí)基來查看波形。
如果你的示波器是麥科信汽修款A(yù)TO1000系列,可以打開汽修測(cè)試包直接選擇點(diǎn)火測(cè)試進(jìn)行自動(dòng)設(shè)置
測(cè)量時(shí)為避免受傷,使用時(shí)獨(dú)立點(diǎn)火探頭要遠(yuǎn)離活動(dòng)部件,如交流發(fā)電機(jī)傳動(dòng)帶和冷卻風(fēng)扇。為避免損壞獨(dú)立點(diǎn)火探頭,使用時(shí)也要遠(yuǎn)離排氣系統(tǒng)等高溫部件。
下面來看點(diǎn)火波形分析:
上圖就是一個(gè)次級(jí)點(diǎn)火波形,它分為三個(gè)部分。
閉合部分:代表線圈通電狀態(tài),這段時(shí)間是觸發(fā)閉合或者晶體管導(dǎo)通的時(shí)間。
點(diǎn)火部分:點(diǎn)火部分有一條點(diǎn)火線和一條火花線,點(diǎn)火線是一條垂直的線,代表克服火花塞空氣間隙所需電壓,上圖這個(gè)是23.1KV�;鸹ň€則是一條近似水平的線,代表維持電流通過火花塞間隙所需電壓。
中間部分:顯示點(diǎn)火線圈剩余的能量,通過初級(jí)和次級(jí)之前的來回振蕩來消耗剩余能量。
線圈振蕩階段應(yīng)當(dāng)顯示最少4個(gè)尖峰(包括波峰和波谷)。損失尖峰意味著要更換線圈。線圈振蕩與下一個(gè)波形下降之間的時(shí)間,線圈處于空閑狀態(tài),此時(shí)線圈次級(jí)電路沒有電壓。下一個(gè)波形下降的開始為閉合部分,這個(gè)波形下降被稱為負(fù)極性峰值,并產(chǎn)生一個(gè)與火花塞擊穿電壓相反方向的小振蕩。這是由于線圈的初級(jí)電流剛開啟。線圈里的電壓只有在正確的點(diǎn)火時(shí)刻才被釋放,然后高壓火花點(diǎn)燃空氣燃油混合物�;鸹ㄈ麚舸╇妷菏菗舸┗鸹ㄈ姌O間隙所需的電壓,上圖的火花塞擊穿電壓即測(cè)量項(xiàng)的最大值23.1kV。
