查看: 1727|回復: 1
自己寫的一個矩陣鍵盤控制數(shù)碼管得程序
ID:442350 發(fā)表于 2020-6-9 19:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大家可以參考一下
單片機源程序如下:
  1. #include <reg51.h>
  2. typedef unsigned char u8;
  3. typedef unsigned int  u16;
  4. sbit seg_sel=P1^4;
  5. sbit bit_sel=P1^5;
  6. #define DATA P0
  7.
  8. u8 code seg_table[]=                                              //數(shù)據(jù)表格
  9.        {
  10.                                         0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,
  11.        0x99,0x92,0x82,0xf8,
  12.        0x80,0x90,0x88,0x83,
  13.        0xc6,0xa1,0x86,0x8e,
  14.        };
  15. u8 code bit_table[]=
  16.        {
  17.        0x10,0x20,0x40,0x80,
  18.        0x01,0x02,0x04,0x08,
  19.        };
  20.
  21. void delay(u16 num)                                               //延時程序
  22. {
  23.                u16 x,y;
  24.                for(x=num;x>0;x--)
  25.                for(y=110;y>0;y--)
  26.                {
  27.                ;
  28.                }
  29. }
  30. void display_led(u8 which_bit, u8 which_number)                   //數(shù)碼管顯示程序
  31. {
  32.    bit_sel = 1;
  33.          DATA = bit_table[which_bit];
  34.          bit_sel = 0;
  35.          //delay(200);
  36.          seg_sel = 1;
  37.          DATA = seg_table[which_number];
  38.          seg_sel=0;
  39.    delay(200);
  40. }
  41. u8 key_scan (void)                                                //編碼程序
  42. {
  43.   u8 temp,temp2;
  44.         P2=0xf0;                                                      //輸出
  45.         temp=P2;                                                      //讀入P2值
  46.         if(temp!=0xf0)
  47.         {
  48.          delay(50);                                                   //消抖
  49.          temp=P2;
  50.            if(temp!=0xf0)
  51.                  {
  52.                      temp2=temp&0xf0;                                       //保留高四位
  53.                          P2=0x0f;                                             //輸出
  54.                          delay(10);                                           //使電平值充分讀入
  55.                          temp=P2;
  56.                          temp2 |=temp;                                        //保留低四位
  57.                    return temp2;
  58.                  }
  59.              //while(P2!=0x0f);
  60.         }
  61. }
  62. u8 encode(u8 cod)                                                  //解碼程序
  63. {
  64.   u8 num;
  65.         switch(cod)
  66.         {
  67.             case   0xee  : num=0 ;  break;
  68.             case   0xde  : num=1 ;  break;
  69.                 case   0xbe  : num=2 ;  break;
  70.                 case   0x7e  : num=3 ;  break;
  71.                 case   0xed  : num=4 ;  break;
  72.                 case   0xdd  : num=5 ;  break;
  73.                 case   0xbd  : num=6 ;  break;
  74.                 case   0x7d  : num=7 ;  break;
  75.             case   0xeb  : num=8 ;  break;
  76.             case   0xdb  : num=9 ;  break;
  77.                 case   0xbb  : num=10;  break;
  78.                 case   0x7b  : num=11;  break;
  79.                 case   0xe7  : num=12;  break;
  80.                 case   0xd7  : num=13;  break;
  81.                 case   0xb7  : num=14;  break;
  82.                 case   0x77  : num=15;  break;
  83.             default : break;
  84.         }
  85.             return  cod;
  86. }
  87. void main(void)
  88. {
  89.   u8 num,cod;
  90.         P0 = 0xff;
  91.         P1 = 0xff;
  92.         seg_sel = 0;
  93.         bit_sel = 0;
  94.         while(1)
  95.         {
  96.           cod=key_scan();          //判斷和編碼
  97.                 num=encode(cod);         //解碼
  98.                 display_led(1,num);      //顯示
  99.         }
  100. }
復制代碼
所有程序51hei提供下載:
矩陣數(shù)碼管2.zip (30.5 KB, 下載次數(shù): 7)
ID:1 發(fā)表于 2020-6-10 03:13 | 只看該作者
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
