查看: 3283|回復: 11
Altium原理圖編譯正常,沒錯誤,但是導入PCB的時候少了好多電阻,求解答
ID:669136 發(fā)表于 2020-6-10 11:36 來自手機 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 小白公子 于 2020-6-12 10:06 編輯
Altium Designer原理圖編譯正常,沒錯誤,但是導入PCB的時候少了好多電阻,這個怎么搞,急求解答。
會不會是圖三的問題,另外圖三的問題該怎么解決
批注 2020-06-12 100516.png (96.56 KB, 下載次數(shù): 47)
ID:153181 發(fā)表于 2020-6-11 08:16 | 只看該作者
你的這個問題需要檢查你的原理圖中,每個元件是否有對應的封裝庫,如何查看是否有封裝庫請按照下圖操作方式進行,如果發(fā)現(xiàn)沒有添加的請增加對應的庫,然后生成網(wǎng)絡表重新導入PCB
第一步請在原理圖菜單欄-報告-元件清單
第二步查看對應的封庫庫欄元件的封裝是否是你需要的封裝,不是則需要修改
ID:775965 發(fā)表于 2020-6-11 10:51 | 只看該作者
有些未匹配上的需要手動匹配,在導入時會出現(xiàn)一個選擇框詢問手動還是自動,手動選擇就好了
ID:681742 發(fā)表于 2020-6-11 11:03 | 只看該作者
這個應該是你設計的文圖
ID:776087 發(fā)表于 2020-6-11 13:17 | 只看該作者
應該是封裝不對,不過話說樓主你的背景好粉啊
ID:669136 發(fā)表于 2020-6-12 09:58 | 只看該作者
luo12dan66 發(fā)表于 2020-6-11 08:16
你的這個問題需要檢查你的原理圖中,每個元件是否有對應的封裝庫,如何查看是否有封裝庫請按照下圖操作方式 ...
封裝沒有問題,34個相同的電阻,只出現(xiàn)兩個
ID:669136 發(fā)表于 2020-6-12 10:01 | 只看該作者
王林淋 發(fā)表于 2020-6-11 11:03
這個應該是你設計的文圖
我是看教程的,只是教程那個版本比較老,他有的直接導入,我就自己畫的封裝和原理圖
ID:669136 發(fā)表于 2020-6-12 10:03 | 只看該作者
小個子灰原哀 發(fā)表于 2020-6-11 13:17
封裝沒有問題,34個一樣的電阻,有兩個出來了,主芯片的32個上拉電阻沒出來
ID:669136 發(fā)表于 2020-6-12 10:04 | 只看該作者
一樣的電阻,其他模塊出來了,這只是主芯片的32個上拉電阻沒出來
ID:777736 發(fā)表于 2020-6-13 13:59 | 只看該作者
少了很多的電阻的原因是,你上面有一部分的電阻沒有命名都是R?
ID:777736 發(fā)表于 2020-6-13 14:14 | 只看該作者
點擊紅色箭頭指向的Compile,進行編譯,如果沒有任何彈窗出來就表示你所做的原理圖是沒有錯誤的,然后就是正常的導入到PCB中,如果有錯誤會有彈窗顯示把上面的【error】一一修正就行了,不知道什么意思的百度翻譯一下
ID:778845 發(fā)表于 2020-6-14 15:21 | 只看該作者
必須每個元件都有相應的封裝
