2020-6-10 13:15 上傳
- #include <reg52.h>
- #define SONG 4 // 歌曲的數(shù)量
- #define LED_PORT P3
- #define uchar unsigned char // 以后unsigned char就可以用uchar代替
- #define uint unsigned int // 以后unsigned int 就可以用uint 代替
- #define ulong unsigned long // 以后unsigned long就可以用ulong代替
- sbit Key1_P = P1^0; // 彈奏鍵1的管腳
- sbit Key2_P = P1^1; // 彈奏鍵2的管腳
- sbit Key3_P = P1^2; // 彈奏鍵3的管腳
- sbit Key4_P = P1^3; // 彈奏鍵4的管腳
- sbit Key5_P = P1^4; // 彈奏鍵5的管腳
- sbit Key6_P = P1^5; // 彈奏鍵6的管腳
- sbit Key7_P = P1^6; // 彈奏鍵7的管腳
- //sbit Key8_P = P1^7; // 彈奏鍵8的管腳
- sbit Key9_P = P2^0; // 播放內(nèi)置歌曲的按鍵管腳
- sbit Key10_P = P2^1; // 開始/停止錄制
- sbit Key11_P = P2^2; // 播放錄制的歌曲
- sbit Beep_P = P2^4; // 揚聲器管腳
- sbit Led_P = P2^7; // 錄歌指示燈
- sbit Key_Set1 = P2^3; //設置音區(qū)按鍵1
- sbit Key_Set2 = P2^5; //設置音區(qū)按鍵2
- sbit Key_Set3 = P2^6; //設置音區(qū)按鍵3
- uchar gTone=0; // gTone代表當前要播放的音調(diào)
- uchar gPlayStatus; // gPlayStatus代表當前的播放狀態(tài),0是停止,1是播放
- uchar gSong; // gSong代表當前播放到第幾首歌
- uchar ledflag=0; //流水燈的標志位
- uchar yinquflag=1; //音區(qū)選擇 1:第一組 2:第二組 3:第三組 默認第一組
- /* 定時器初值 低1 低2 低3 低4 低5 低6 低7 中1 中2 中3 中4 中5 中6 中7 高1 高2 高3 高4 高5 高6 高7 */
- uchar code ArrTL0[]={ 0X8B,0X5B,0X14,0X66,0X03,0X8F,0X0B,0X43,0XAB,0X08,0X33,0X81,0XC7,0X05,0X21,0X55,0X84,0X99,0XC0,0XE3,0X02};
- uchar code ArrTH0[]={ 0XF8,0XF9,0XFA,0XFA,0XFB,0XFB,0XFC,0XFC,0XFC,0XFD,0XFD,0XFD,0XFD,0XFE,0XFE,0XFE,0XFE,0XFE,0XFE,0XFE,0XFF};
- // 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
- /* 數(shù)碼管的顯示值 1 2 3 4 5 6 7 */
- uchar code ArrDig[]={ 0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8};
- /* 《水手》的樂譜 */
- uchar code Music1[]={
- 5,4, 9,2, 8,2, 9,4, 8,2, 9,2,
- 10,3, 11,1, 10,2, 8,2, 9,8, 9,1,
- 10,2, 10,1, 9,1, 8,2, 7,1, 7,1, 8,2, 7,1, 7,1, 8,2, 9,2,
- 7,2, 6,2, 5,2, 7,2, 6,8,
- 10,2, 10,1, 11,1, 9,2, 8,2, 9,8,
- 10,3, 9,1, 8,2, 7,2, 8,2, 8,1, 7,1, 8,2, 8,1, 9,1,
- 6,2, 6,2, 5,2, 4,2, 5,8,
- 8,3, 8,1, 8,2, 8,2, 10,2, 10,1, 9,1, 8,2, 7,1, 7,1,
- 9,3, 8,1, 7,2, 8,1, 7,1, 5,8,
- 8,3, 8,1, 8,2, 8,2, 8,2, 8,1, 8,1, 8,2, 7,1, 8,1,
- 9,2, 9,2, 9,1, 8,1, 7,1, 8,1, 9,8,
- 8,3, 8,1, 8,2, 8,2, 10,2, 9,2, 8,2, 8,2,
- 9,2, 8,2, 7,2, 8,1, 7,1, 5,7, 5,1,
- 8,3, 8,1, 8,2, 8,1, 8,1, 8,2, 8,2, 7,2, 8,2,
- 9,2, 9,2, 8,2, 7,2, 9,4, 9,2, 11,2,
- 12,4, 11,4, 9,4, 8,2, 7,2,
- 8,2, 9,1, 8,1, 7,2, 6,2, 5,4, 5,2, 6,2,
- 7,4, 7,2, 9,2, 8,4, 6,1, 5,1, 4,2,
- 5,3, 5,1, 7,2, 8,2, 9,4, 9,2, 11,2,
- 7,4, 7,2, 9,2, 8,4, 7,2, 6,2, 5,12
- /* 《揮著翅膀的女孩》的樂譜 */
- uchar code Music2[]={
- 9,4, 9,2, 10,2, 11,4, 7,2, 8,2,
- 9,2, 9,2, 9,2, 10,2, 11,4, 8,2, 9,2,
- 10,4, 10,2, 9,2, 7,4, 10,2, 9,2,
- 10,4, 5,2, 7,2, 8,4, 7,2, 8,2,
- 9,4, 9,2, 10,2, 11,4, 12,2, 13,2,
- 14,2, 14,2, 9,2, 10,2, 11,4, 8,2, 9,2,
- 10,2, 9,2, 10,2, 14,2, 14,4, 8,2, 9,2,
- 10,2, 9,2, 10,2, 15,2, 15,4, 14,2, 13,2,
- 14,6, 15,2, 16,2, 15,2, 14,2, 13,2,
- 14,6, 14,2, 13,2, 11,2, 11,2, 7,2,
- 12,6, 12,2, 11,2, 7,2, 7,2, 9,2,
- 8,6, 9,1, 10,1, 10,2, 11,2, 14,2, 13,2,
- 12,6, 12,2, 11,2, 11,2, 14,2, 13,2,
- 14,16
- /* 《茉莉花》的樂譜 */
- uchar code Music3[]={
- 9,4, 9,2, 11,2, 12,2, 14,2, 14,2, 12,2,
- 11,4, 11,2, 12,2, 11,8,
- 11,4, 11,4, 11,4, 9,2, 11,2,
- 12,4, 12,4, 11,8,
- 9,4, 8,2, 9,2, 11,4, 9,2, 8,2,
- 7,4, 7,2, 8,2, 7,8,
- 9,2, 8,2, 7,2, 9,2, 8,6, 9,2,
- 11,4, 12,2, 14,2, 11,8,
- 8,4, 9,2, 11,2, 8,2, 9,2, 7,2, 5,2,
- 4,8, 5,4, 7,4,
- 8,6, 9,2, 7,2, 8,2, 7,2, 5,2,
- 4,12
- /* 《歡樂頌》的樂譜 */
- uchar code Music4[]={
- 9,2, 9,2, 10,2, 11,2,
- 11,2, 10,2, 9,2, 8,2,
- 7,2, 7,2, 8,2, 9,2,
- 9,3, 8,1, 8,4,
- 8,3, 7,1, 7,4,
- 8,2, 8,2, 9,2, 7,2,
- 8,2, 9,1, 10,1, 9,2, 7,2,
- 8,2, 9,1, 10,1, 9,2, 8,2,
- 7,2, 8,2, 4,2, 9,2,
- 11,2, 10,2, 9,2, 10,1, 8,1,
- 8,3, 7,1, 7,4
- // 毫秒級的延時函數(shù),time是要延時的毫秒數(shù)
- void DelayMs(uint time)
- uint i,j;
- for(i=0;i<time;i++)
- for(j=0;j<112;j++);
- // 發(fā)出指定音調(diào)及其節(jié)拍的聲音,tone代表音調(diào),beat代表節(jié)拍
- void PlayTone(uchar tone,float beat)
- int i;
- P0=ArrDig[tone%7]; // 數(shù)碼管顯示當前音調(diào)值
- gTone=tone; // 將音調(diào)值賦給全局變量gTone
- TH0 = ArrTH0[tone]; // 裝入定時器TH0的初值
- TL0 = ArrTL0[tone]; // 裝入定時器TL0的初值
- TR0=1; // 啟動定時器
- for(i=0;i<beat;i++)
- DelayMs(200);
- TR0=0; // 停止定時器
- P0=0xff; // 關閉數(shù)碼管顯示
- Beep_P=1;
- // 播放內(nèi)置的音樂
- // arr[]是要播放的樂譜數(shù)組,num是數(shù)組里面的元素個數(shù)
- void PlayMusic(uchar music[],uint num)
- uint i=0;
- while(i<num)
- if(gPlayStatus==1) // 判斷播放狀態(tài)是否為播放還是暫停
- PlayTone(music[i],music[i+1]); // 開始演奏一個節(jié)拍
- i+=2; // 進入下一個節(jié)拍,因為每2個數(shù)為1組,所以每次要加2
- if(i==num) // 判斷歌曲是否播放完了
- gPlayStatus=0; // 播放完了的話,則把播放狀態(tài)改為暫停,否則會循環(huán)播放
- if(Key9_P==0) // 下一曲
- DelayMs(10); // 消除按鍵按下的抖動
- while(!Key9_P); // 等待按鍵釋放
- DelayMs(10); // 消除按鍵松開的抖動
- gSong++; // 把當前播放到第幾首歌的變量gSong加1,即切到下一曲
- if(gSong>SONG) // 如果gSong為SONG,說明到后面的盡頭了,則轉為第一首
- gSong=1;
- break;
- : FlashLed1
- void FlashLed1(void)
- LED_PORT = 0x55; //
- DelayMs(200);
- LED_PORT = 0xaa; //
- DelayMs(200);
- : FlashLed2
- void FlashLed2(void)
- unsigned char i = 0;
- for (i=0; i<7; i++)
- LED_PORT = (0xff & ~(1<<i));
- DelayMs(200);
- : FlashLed3
- void FlashLed3(void)
- LED_PORT = 0xff; //
- DelayMs(200);
- LED_PORT = 0x00; //
- DelayMs(200);
- : FlashLed4
- void FlashLed4(void)
- LED_PORT =i;
- DelayMs(200);
- : FlashLed5
- void FlashLed5(void)
- LED_PORT = (0xff & (1<<i));
- DelayMs(200);
- : FlashLed6
- void FlashLed6(void)
- LED_PORT = (0xff & ~(1<<6-i));
- DelayMs(200);
- : FlashLed7
- void FlashLed7(void)
- LED_PORT = 0x0f; //
- DelayMs(200);
- LED_PORT = 0xf0; //
- DelayMs(200);
- void LED_PLAY(uchar num)
- switch(num)
- case(0x01):FlashLed1();break;
- case(0x02):FlashLed2();break;
- case(0x03):FlashLed3();break;
- case(0x04):FlashLed4();break;
- case(0x05):FlashLed5();break;
- case(0x06):FlashLed6();break;
- case(0x07):FlashLed7();break;
- // 定時器初始化函數(shù)
- void TimerInit()
- TMOD=1; // 定時器0,工作方式1
- TH0=0; // 裝定時器TH0的初值
- TL0=0; // 裝定時器TL0的初值
- ET0=1; // 開啟定時器0中斷
- EA=1; // 開啟總中斷
- // 彈奏鍵掃描函數(shù)
- uchar KeyScanf()
- if(Key_Set1==0) // 按鍵被按下 P2^3
- yinquflag=1; //音區(qū)1
- if(Key_Set2==0) // 按鍵被按下 P2^5
- yinquflag=2; //音區(qū)2
- if(Key_Set3==0) // 按鍵被按下 P2^6
- yinquflag=3; //音區(qū)3
- if(Key1_P==0) // 按鍵1被按下,返回1
- return 1;
- if(Key2_P==0) // 按鍵2被按下,返回2
- return 2;
- if(Key3_P==0) // 按鍵3被按下,返回3
- return 3;
- if(Key4_P==0) // 按鍵4被按下,返回4
- return 4;
- if(Key5_P==0) // 按鍵5被按下,返回5
- return 5;
- if(Key6_P==0) // 按鍵6被按下,返回6
- return 6;
- if(Key7_P==0) // 按鍵7被按下,返回7
- return 7;
- // if(Key8_P==0) // 按鍵8被按下,返回8
- // return 8;
- return 0; // 8個按鍵都沒被按下,返回0
- // 主函數(shù),程序從這里開始執(zhí)行
- void main()
- uchar i; // 循環(huán)變量
- uchar ret; // 用于保存音調(diào)鍵函數(shù)的返回值
- uchar count; // 用于記錄當前錄制了多少個音調(diào)
- uchar record[99]={0}; // 存儲錄制歌曲的數(shù)組
- TimerInit();
- gSong=0; // 上電默認第一首歌
- gPlayStatus=0; // 上電默認是0停止狀態(tài)(1為播放狀態(tài))
- while(1)
- if(gPlayStatus==1) // 如果處于播放狀態(tài),則判斷是哪一首歌曲需要播放
- switch(gSong)
- case 1 : PlayMusic(Music1,sizeof(Music1)); break;
- case 2 : PlayMusic(Music2,sizeof(Music2)); break;
- case 3 : PlayMusic(Music3,sizeof(Music3)); break;
- case 4 : PlayMusic(Music4,sizeof(Music4)); break;
- default: break;
- /*播放內(nèi)置的音樂*/
- if(Key9_P==0) // 開始播放
- gSong=1;
- gPlayStatus=1; // 播放狀態(tài)改為1,即播放
- /*開始/停止 錄制按鍵的處理*/
- if(Key10_P==0)
- Led_P=~Led_P; // 錄歌指示燈狀態(tài)切換
- if(Led_P==0) // 如果是切換為錄歌狀態(tài)
- count=0; // 清零記錄按鍵值計數(shù),從新開始計數(shù)
- while(!Key10_P); // 等待按鍵釋放
- /*播放錄制的音樂*/
- if(Key11_P==0)
- for(i=0;i<count;i++)
- PlayTone(record[i],2); // 播放該音調(diào)
- DelayMs(50); // 每播放一個音調(diào),停頓50毫秒
- while(!Key11_P); // 等待按鍵釋放
- /* 8個彈奏按鍵的掃描 */
- ret=KeyScanf(); // 獲取8個按鍵的掃描結果
- if(ret!=0) // 如果有按鍵按下去了
- ledflag=ret; //給流水燈賦值
- P3=(0xff)^ledflag;
- P0=ArrDig[(ret-1)%7]; // 數(shù)碼管顯示當前音調(diào)值
- TH0 = ArrTH0[ret]; // 裝入定時器TH0的初值
- TL0 = ArrTL0[ret]; // 裝入定時器TL0的初值
- gTone=ret;
- if(Led_P==0) // 如果是錄音狀態(tài),則把彈奏值記錄下來
- record[count]=gTone; // 記錄當前彈奏的按鍵值
- count++; // 準備記錄下一個
- TR0=1; // 啟動定時器,播放彈奏的音符
- DelayMs(20); // 去除按鍵按下的抖動
- while(KeyScanf()); // 等待按鍵釋放
- DelayMs(70); // 按鍵釋放之后,再播放70毫秒,達到余音的效果
- TR0=0; // 停止定時器
- P3=0xff; // 關閉led
- Beep_P=1; // 關閉定時器,停止彈奏音符的播放
- // LED_PLAY(ledflag);
- // 功能:定時器0中斷處理函數(shù)
- void time0() interrupt 1
- Beep_P=!Beep_P; // 將控制揚聲器的管腳取反
- if(yinquflag ==1)
- TH0=ArrTH0[gTone]; // 重裝定時器TH0的初值
- TL0=ArrTL0[gTone]; // 重裝定時器TL0的初值
- else if(yinquflag ==2)
- TH0=ArrTH0[gTone+5]; // 重裝定時器TH0的初值
- TL0=ArrTL0[gTone+5]; // 重裝定時器TL0的初值
- else if(yinquflag ==3)
- TH0=ArrTH0[gTone+10]; // 重裝定時器TH0的初值
- TL0=ArrTL0[gTone+10]; // 重裝定時器TL0的初值
復制代碼
全部資料51hei下載地址:
電子琴終結版.rar
(108.31 KB, 下載次數(shù): 72)
2020-6-10 13:16 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
