1.單片機(jī)是把組成微型計(jì)算機(jī)的各功能部件即(微處理器(CPU))、(存儲(chǔ)器(ROM和RAM))、(總線)、(定時(shí)器/計(jì)數(shù)器)、(輸入/輸出接口(I/O口))及(中斷系統(tǒng))等部件集成在一塊芯片上的微型計(jì)算機(jī)。
2.什么叫單片機(jī)?其主要特點(diǎn)有哪些?
將微處理器(CPU)、存儲(chǔ)器(存放程序或數(shù)據(jù)的ROM和RAM)、總線、定時(shí)器/計(jì)數(shù)器、輸入/輸出接口(I/O口)、中斷系統(tǒng)和其他多種功能器件集成在一塊芯片上的微型計(jì)機(jī),稱為單片微型計(jì)算機(jī),簡(jiǎn)稱單片機(jī)。
單片機(jī)的特點(diǎn):可靠性高、便于擴(kuò)展、控制功能強(qiáng)、具有豐富的控制指令、低電壓、低功耗、片內(nèi)存儲(chǔ)容量較小、集成度高、體積小、性價(jià)比高、應(yīng)用廣泛、易于產(chǎn)品化等。
3. 單片機(jī)有哪幾個(gè)發(fā)展階段?
(1)第一階段(1974—1976年):制造工藝落后,集成度低,而且采用了雙片形式。典型的代表產(chǎn)品有Fairchild公司的F8系列。其特點(diǎn)是:片內(nèi)只包括了8位CPU,64B的RAM和兩個(gè)并行口,需要外加一塊3851芯片(內(nèi)部具有1KB的ROM、定時(shí)器/計(jì)數(shù)器和兩個(gè)并行口)才能組成一臺(tái)完整的單片機(jī)。
(2)第二階段(1977—1978年):在單片芯片內(nèi)集成CPU、并行口、定時(shí)器/計(jì)數(shù)器、RAM和ROM等功能部件,但性能低,品種少,應(yīng)用范圍也不是很廣。典型的產(chǎn)品有Intel公司的MCS-48系列。其特點(diǎn)是,片內(nèi)集成有8位的CPU,1KB或2KB的ROM,64B或128B的RAM,只有并行接口,無(wú)串行接口,有1個(gè)8位的定時(shí)器/計(jì)數(shù)器,中斷源有2個(gè)。片外尋址范圍為4KB,芯片引腳為40個(gè)。
(3)第三階段(1979—1982年): 8位單片機(jī)成熟的階段。其存儲(chǔ)容量和尋址范圍增大,而且中斷源、并行I/O口和定時(shí)器/計(jì)數(shù)器個(gè)數(shù)都有了不同程度的增加,并且集成有全雙工串行通信接口。在指令系統(tǒng)方面增設(shè)了乘除法、位操作和比較指令。其特點(diǎn)是,片內(nèi)包括了8位的CPU,4KB或8KB的ROM,128B或256B的RAM,具有串/并行接口,2個(gè)或3個(gè)16位的定時(shí)器/計(jì)數(shù)器,有5~7個(gè)中斷源。片外尋址范圍可達(dá)64KB,芯片引腳為40個(gè)。代表產(chǎn)品有Intel公司的MCS-51系列,Motorola公司的MC6805系列,TI公司的TMS7000系列,Zilog公司的Z8系列等。
(4)第四階段(1983年至今): 16位單片機(jī)和8位高性能單片機(jī)并行發(fā)展的時(shí)代。16位機(jī)的工藝先進(jìn),集成度高,內(nèi)部功能強(qiáng),運(yùn)算速度快,而且允許用戶采用面向工業(yè)控制的專用語(yǔ)言,其特點(diǎn)是,片內(nèi)包括了16位的CPU,8KB的ROM,232B 的RAM,具有串/并行接口,4個(gè)16位的定時(shí)器/計(jì)數(shù)器,有8個(gè)中斷源,具有看門狗(Watchdog),總線控制部件,增加了D/A和A/D轉(zhuǎn)換電路,片外尋址范圍可達(dá)64KB。代表產(chǎn)品有Intel公司的MCS-96系列,Motorola公司的MC68HC16系列,TI公司的TMS9900系列,NEC公司的783××系列和NS公司的HPC16040等。然而,由于16位單片機(jī)價(jià)格比較貴,銷售量不大,大量應(yīng)用領(lǐng)域需要的是高性能、大容量和多功能的新型8位單片機(jī)。
近年來(lái)出現(xiàn)的32位單片機(jī),是單片機(jī)的頂級(jí)產(chǎn)品,具有較高的運(yùn)算速度。代表產(chǎn)品有Motorola公司的M68300系列和Hitachi(日立)公司的SH系列、ARM等。
4.在實(shí)際應(yīng)用中,如何選擇單片機(jī)的類型?
選擇原則:主要從指令結(jié)構(gòu)、運(yùn)行速度、程序存儲(chǔ)方式和功能等幾個(gè)方面選擇單片機(jī)。
MCS-51為主流產(chǎn)品。
Motorola是世界上最大的單片機(jī)廠商。品種全、選擇余地大、新產(chǎn)品多。其特點(diǎn)是噪聲低,抗干擾能力強(qiáng),比較適合于工控領(lǐng)域及惡劣的環(huán)境。
Microchip單片機(jī)是市場(chǎng)份額增長(zhǎng)較快的單片機(jī)。它的主要產(chǎn)品是PIC系列8位單片機(jī)。其特點(diǎn)是運(yùn)行速度快,低價(jià)位,適用于量大、檔次低、價(jià)格敏感的產(chǎn)品。
美國(guó)德州儀器(TI)公司生產(chǎn)的MSP430系列單片機(jī)是一種特低功耗的Flash微控制器。主要用于三表及超低功耗場(chǎng)合。
在嵌入式系統(tǒng)低端的單片機(jī)領(lǐng)域,Intel公司的MCS-51形成了既具有經(jīng)典性又不乏生命力的一個(gè)單片機(jī)系列。許多半導(dǎo)體廠家、電器公司以MCS-51系列中的8051為基核,推出了許多兼容性的CHMOS單片機(jī)----80C51系列。
此外,還有Zilog、EM78、Senix、NEC、Epson、NS、三星、富士通、華邦、Philips、ARM等單片機(jī)。
5.試比較MCS-51, MSP430, EM78, PIC, M6800及AVR等系列單片機(jī)的特點(diǎn)。
MCS-51為主流產(chǎn)品。
MSP430的功能較強(qiáng)。是一種特低功耗的Flash微控制器。主要用于三表及超低功耗場(chǎng)合。
EM78系列單片機(jī)采用高速CMOS工藝制造,低功耗設(shè)計(jì)為低功耗產(chǎn)品,價(jià)格較低。具有三個(gè)中斷源、R-OPTION功能、I/O喚醒功能、多功能I/O口等。具有優(yōu)越的數(shù)據(jù)處理性能,采用RISC結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。
PIC系列8位單片機(jī)是Microchip公司的產(chǎn)品。CPU采用RISC結(jié)構(gòu),運(yùn)行速度快,價(jià)格低適于用量大、檔次低、價(jià)格敏感的產(chǎn)品。
Motorola是世界上最大的單片機(jī)生產(chǎn)廠家之一,品種全、選擇余地大、新產(chǎn)品多。其特點(diǎn)是噪聲低,抗干擾能力強(qiáng),比較適合于工控領(lǐng)域及惡劣的環(huán)境。
AVR是增強(qiáng)RISC內(nèi)載Flash的單片機(jī),單片機(jī)內(nèi)部32個(gè)寄存器全部與ALU直接連接,突破瓶頸限制,每1MHz可實(shí)現(xiàn)1MIPS的處理能力,為高速、低功耗產(chǎn)品。端口有較強(qiáng)的負(fù)載能力,可以直接驅(qū)動(dòng)LED。支持ISP、IAP,I/O口驅(qū)動(dòng)能力較強(qiáng)。
6.舉例說(shuō)明生活中應(yīng)用單片機(jī)的例子。
生活中單片機(jī)無(wú)處不在:如洗衣機(jī)的控制主板、太陽(yáng)能的溫度控制器,電動(dòng)車的控制器,電磁爐、(高級(jí))電冰箱的控制系統(tǒng)、手機(jī)、電視遙控器、空調(diào)、洗衣機(jī)、微波爐、冰箱、熱水器、電子稱、電子表、計(jì)算器、汽車鑰匙、可視門禁、公交車報(bào)站器、公交車刷卡器、紅綠燈控制器等等。歐美日等國(guó)家,一個(gè)家庭中所擁有的單片機(jī)數(shù)量平均到100-120顆。
單片機(jī)有著廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域 :
(1) 單片機(jī)在智能儀器儀表中的應(yīng)用;
(2) 單片機(jī)在工業(yè)測(cè)控中的應(yīng)用;
(3) 單片機(jī)在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和通訊技術(shù)中的應(yīng)用;
(4) 單片機(jī)在日常生活及家電中的應(yīng)用;
(5) 單片機(jī)在辦公自動(dòng)化方面。
目前單片機(jī)滲透到我們生活的各個(gè)領(lǐng)域,幾乎很難找到哪個(gè)領(lǐng)域沒(méi)有單片機(jī)的蹤跡。導(dǎo)彈的導(dǎo)航裝置,飛機(jī)上各種儀表的控制,計(jì)算機(jī)的網(wǎng)絡(luò)通訊與數(shù)據(jù)傳輸,工業(yè)自動(dòng)化過(guò)程的實(shí)時(shí)控制和數(shù)據(jù)處理,廣泛使用的各種智能IC卡,民用豪華轎車的安全保障系統(tǒng),錄象機(jī)、攝象機(jī)、全自動(dòng)洗衣機(jī)的控制,以及程控玩具、電子寵物、自動(dòng)控制領(lǐng)域的機(jī)器人、智能儀表、醫(yī)療器械等等。
1.MCS51單片機(jī)是基于(Harvard(哈佛))結(jié)構(gòu)的,其特點(diǎn)是(程序存儲(chǔ)器和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器是分開的)。
2. CPU由(運(yùn)算器)和(控制器)組成。
3. 若不使用MCS-51片內(nèi)程序存儲(chǔ)器,引腳(EA)必須接地.。
4. 在MCS-51單片機(jī)中,如果采用6MHz晶振,一個(gè)機(jī)器周期為(2us)。
5. 8051內(nèi)部RAM位尋址區(qū)的單元地址范圍為(20H~2FH),其位地址范圍為(00H~7FH)。
6. 8051芯片的引腳可以分為三類:(電源線)、(端口線)和(控制線)。
7. 若A中的內(nèi)容為63H,那么,P標(biāo)志位的值為(0)。
