查看: 1448|回復(fù): 0
iTOP-4412開發(fā)板-Android4.4-Bluetooth移植文檔
ID:245207 發(fā)表于 2020-6-11 11:35 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
目錄
目錄........................................................................................................................................... 1
1.1 概述.................................................................................................................................. 1
1.2 硬件相關(guān)部分 .................................................................................................................. 2
1.3 Kernel ............................................................................................................................... 4
1.3.1 概述......................................................................................................................... 4
1.3.2 代碼修改 ................................................................................................................. 5
1.4 用戶態(tài)空間 ...................................................................................................................... 8
1.5 HAL 層移植 ...................................................................................................................... 9
1.5.1 Bluedroid ............................................................................................................. 10
1.5.2 init.connectivity.rc 文件 ..................................................................................... 12
1.5 總結(jié) ................................................................................................................................. 12
1.1 概述
近期需要把 Bluetooth 移植到 iTOP-4412 開發(fā)平臺,查閱了相關(guān)資料,經(jīng)過一段時間
的研究、調(diào)試,終于成功的將藍牙功能移植到了開發(fā)板上面,這里筆者記錄移植過程及注意
事項,方便以后工作需要。
iTOP-4412 開發(fā)板的 Bletooth 模塊與板卡之間的連接采用 UART 接口,Bletooth 硬件模塊
使用的是MTKMT6620芯片,MTK提供了Android4.0Android4.4driver, Porting Guid
有了這些就為我們的移植工作做了總體性的指導(dǎo)。
但是僅僅有 MTK 提供的文檔還是遠遠不夠的,畢竟硬件接口定義不同,kernel 版本也
不同,Android層與MTK提供的代碼也有差異,這就需要我們在MTK文檔的指導(dǎo)下, Step byStep 進行 Porting 工作.
移植環(huán)境:
1 iTOP-4412 精英版 + MT6620 Bletooth 模塊
2 kernel 3.0.15 version
3 Android4.4.
4 Ubuntu12.04 64BIt 開發(fā)環(huán)境
1.2 硬件相關(guān)部分
由于 MT6620 芯片集成了 Bluetooth,WiFi, FM,GPS 功能,所以 Bluetooth 的原理圖可查看
MT6620 WiFi 原理圖部分,下圖為 Bletooth 模塊與開發(fā)板連接的引腳定義,通過該接口可以
知道 Bluetooth 模塊與 CPU 的交互接口.
1.2 硬件相關(guān)部分
▆ UART 串口: Bluetooth 與 CPU 之間的通信接口,命令和數(shù)據(jù)的傳輸都是經(jīng)過串口交
換的。另外 MT6620 固件補丁的下載也是通過串口進行的,所以說串口是必不可少的硬件接
口。上圖中 Pin8,Pin10 為串口部分,與 CPU 的串口 0 連接.
▆ MT6620 芯片使能引腳: Pin16 PMU_EN  , 使能引腳,默認低電平狀態(tài),高電平有效,
啟用藍牙功能之前需要先使能該引腳,這樣 MT6620 才開始工作。
▆  中斷引腳:Pin 14 BGF_INT , Blutooh, GPS,FM 共用的中斷引腳,用于告知 CPU 有數(shù)
據(jù)來了,或者說有請求到了.
▆ 復(fù)位引腳: Pin15 WiFi_RESET ,該引腳與 MT6620 的 SYSRST_B 連接,用于芯片的復(fù)位
操作.
▆ 芯片工作電壓:Pin12 提供 1.8V 的電壓輸入,Pin19 提供 3.3V,Pin20 提供 5V 電壓輸入.
下圖為 MT6620 模塊原理圖部分:
MT6620 的 引 腳 定 義 如 下 :
以上是進行 Porting 前的準備工作,當(dāng)然需要萬用表,示波器工具進行輔助的檢測,查看
Bluetooth 模塊的工作電壓是否正常,GPIO 的當(dāng)前狀態(tài),串口的數(shù)據(jù)波形.
另外需要強調(diào)的是,MT6620 Bluetootch 支持藍牙 4.0 規(guī)范,藍牙 4.0 規(guī)范包括常規(guī)藍牙,
高速藍牙,還有很重要的低功耗藍牙,即 BLE 的支持,下面是 MT6620 藍牙特性:
▆ 支 持 Bluetooth V2.1 +EDR
▆ 支 持 Bluetooth 3.0+HS compliance
▆ 支 持 Bluetooth V4.0 Low Energy (LE)
▆  使用 UART / PCM 接口
▆  模組包含 PA with 13 dBm (class 1) transmit power
▆  Better WiFi/BT coexistence performance
▆  Low power scan function to reduce the power consumption in scan modes
關(guān)于 MT6620 的更多硬件特性,請參考 MTK 官方發(fā)布的 MT6620 硬件使用指導(dǎo)相關(guān)文檔.
1.3 Kernel
1.3.1  概述
iTOP4412 開發(fā)板采用的內(nèi)核是 Linux 3.0.15 版本,MTK 官方給的移植 Porting 沒有說明
針對具體的 kernel 版本,由于是 Android4.4,所以 kernel 應(yīng)該是 3.0 以后的版本或者更高支
持;
首先按照 PoringGuid 的指導(dǎo)說明,把 New 和 Modify 文件夾下面關(guān)于 kernel 部分的修改
放到我們的 kernel 代碼里面, 把 MT6620 的驅(qū)動放在 driver/misc/目錄下面,文件夾名稱
mediatek,里面存放的是 WMT,既 wireless manage tools, 里面提供了與 MT6620 download
firmware patch ,enable /disable MT6620 芯片,power on, power off 操作的相關(guān)驅(qū)動部分, 及
SDIO 總線設(shè)備接口驅(qū)動 Host Interface drivers. 藍牙驅(qū)動 mtk_stp_bt.ko 的源碼也在這個目錄
下面,我們以驅(qū)動庫 .ko 的形式編譯驅(qū)動模塊.
driver/misc/mediatek/ 庫文件列表如下::
mtk_hif_sdio.ko ----mmc 總線相關(guān)接口,mmc 總線發(fā)現(xiàn) SDIO 設(shè)備,分配總線地址后,會與該
驅(qū)動進行適配.適配成功后該驅(qū)動會調(diào)用 WiFi 網(wǎng)絡(luò)驅(qū)動,另外 Bluetooth 也使用了該驅(qū)動庫文
件提供的相應(yīng)接口;
mtk_stp_uart.ko-----串口相關(guān)驅(qū)動,通過串口下載固件補丁,設(shè)置芯片參數(shù);
mtk_stp_wmt.ko-----core 部分,提供 Bluetooth 上電,斷電,PSM 省電管理操作等
mtk_stp_bt.ko ----字符設(shè)備驅(qū)動,創(chuàng)建 Bluetooth 設(shè)備節(jié)點用于與用戶空間交互;
另外這里附一張 Blutooth Kernel 層驅(qū)動層次圖:
上圖紅色部分 BlueZ, Hci_stp.ko 為 Android4.0 Bluetooth 使用的藍牙協(xié)議棧與 Kernel 庫文
件。藍色部分 Bluedroid, mtk_stp.bt.ko 為 Android4.4 版本使用的藍牙協(xié)議棧與 kernel 庫文
件。Android4.0 與 Android4.4 關(guān)于 Bluetooth 部分變化比較大,請大家移植過程中注意這一
點,他們之間的具體差異這里不再講解。
從上圖可以看到 bluetooth 驅(qū)動調(diào)用關(guān)系:
mtk_stp_bt.ko -> mtk_stp_wmt.ko -> mtk_stp_uart.ko -> uart driver
最后最底層的串口驅(qū)動負責(zé)藍牙命令,數(shù)據(jù)的發(fā)送與接收.
1.3.2  代碼修改
1 根據(jù)硬件連接情況配置必要的平臺資源
修改文件: kernel/iTop4412_Kernel_3.0/arch/arm/mach-exynos/mach-itop4412.c
關(guān)鍵函數(shù): 該函數(shù)配置 MT6620 相關(guān)的 GPIO 引腳為初始化輸出狀態(tài),或者配置為中斷狀態(tài),
Bluetooth 驅(qū)動會改變這些引腳的狀態(tài),這里僅僅是初始化.
static void __init mtk_combo_init(void)
//MT66XX PMUEN
if(gpio_request(EXYNOS4_GPC1(0), "GPC1_0"))
printk(KERN_ERR "failed to request GPC1_0 for MT6620 PMUEN
control\n");
//MT66XX SYSRST
if(gpio_request(EXYNOS4_GPC1(1), "GPC1_1"))
printk(KERN_ERR "failed to request GPC1_1 for MT6620 SYSRST control\n");
s3c_gpio_cfgpin(EXYNOS4_GPC1(0), S3C_GPIO_OUTPUT);
s3c_gpio_cfgpin(EXYNOS4_GPC1(1), S3C_GPIO_OUTPUT);
gpio_direction_output(EXYNOS4_GPC1(0), 0);
gpio_direction_output(EXYNOS4_GPC1(1), 0);
gpio_free(EXYNOS4_GPC1(0));
gpio_free(EXYNOS4_GPC1(1));
mdelay(5);
//need config eint models for Wifi & BGA Interupt
if (gpio_request(EXYNOS4_GPX2(5), "WiFi INT"))
printk(KERN_WARNING "MT6620 WiFi INT(GPX2.5) Port request error!!!\n");
else {
s3c_gpio_setpull(EXYNOS4_GPX2(5), S3C_GPIO_PULL_NONE);
s3c_gpio_cfgpin(EXYNOS4_GPX2(5), S3C_GPIO_SFN(0xF));
gpio_free(EXYNOS4_GPX2(5));
if (gpio_request(EXYNOS4_GPX2(4), "BGF INT"))
printk(KERN_WARNING "MT6620 BGA INT(GPX2.4) Port request error!!!\n");
else {
s3c_gpio_setpull(EXYNOS4_GPX2(4), S3C_GPIO_PULL_NONE);
s3c_gpio_cfgpin(EXYNOS4_GPX2(4), S3C_GPIO_SFN(0xF));
gpio_free(EXYNOS4_GPX2(4));
//normal it is high level
if (gpio_request(EXYNOS4_GPX3(2), "6260_GPIO2")!=0) {
printk("[mt6620] ERROR:Cannot request 6260_GPIO2\n");
} else {
gpio_direction_output(EXYNOS4_GPX3(2), 1);/* WLAN_CHIP_PWD */
gpio_set_value(EXYNOS4_GPX3(2), 1);
mdelay(100);
gpio_free(EXYNOS4_GPX3(2));
return; }
關(guān)鍵結(jié)構(gòu)體: 該結(jié)構(gòu)體告訴 MT6620 驅(qū)動相關(guān)部分使用了平臺的哪些 GPIO 資源.
結(jié)構(gòu)體所屬文件: kernel/iTop4412_Kernel_3.0/arch/arm/mach-exynos/mach-itop4412.c
static struct mtk_wmt_platform_data mtk_wmt_pdata = {
.pmu  =EXYNOS4_GPC1(0),  //RK30SDK_WIFI_GPIO_POWER_N,//RK30_PIN0_PB5,
//MUST set to pin num in target system
.rst = EXYNOS4_GPC1(1),//RK30SDK_WIFI_GPIO_RESET_N,//RK30_PIN3_PD0, //MUST
.bgf_int=EXYNOS4_GPX2(4),
//IRQ_EINT(20),//RK30SDK_WIFI_GPIO_BGF_INT_B,//RK30_PIN0_PA5,//MUST set to pin num in
target system if use UART interface.
.urt_cts = -EINVAL, // set it to the correct GPIO num if use common SDIO, otherwise set
it to -EINVAL.
.rtc = -EINVAL, //Optipnal. refer to HW design.
.gps_sync = -EINVAL, //Optional. refer to HW design.
.gps_lna = -EINVAL, //Optional. refer to HW design.
static struct mtk_sdio_eint_platform_data mtk_sdio_eint_pdata = {
.sdio_eint  =
EXYNOS4_GPX2(5),//IRQ_EINT(21) ,//RK30SDK_WIFI_GPIO_WIFI_INT_B,//53, //MUST set pin
num in target system.
static struct platform_device mtk_wmt_dev = {
.name = "mtk_wmt",
.id = 1,
.dev = {
.platform_data = &mtk_wmt_pdata,
static struct platform_device mtk_sdio_eint_dev = {
.name = "mtk_sdio_eint",
.id = 1,
.dev = {
.platform_data = &mtk_sdio_eint_pdata,
MTK 官方移植文檔中會告訴我們需要在原始內(nèi)核代碼里面增加哪些文件,如何在 make
menuconfig 中配置相關(guān)部分,這里就不再詳細描述.
注意:藍牙驅(qū)動雖然沒有使用到 mmc  總線,但是 mtp_hif_sdio.ko  驅(qū)動導(dǎo)出了接口函數(shù),
mtk_stp_wmt.ko  核心驅(qū)動庫 會調(diào)用導(dǎo)出函數(shù)以 ,所以 mtp_hif_sdio.ko  需要加載到內(nèi)核空間,
有 如果您的產(chǎn)品中不含有 WiFi ,  僅僅需要 Bluetooth  功能,那么完全可以不用配置 MMC  總
線部分,不影響藍牙的使用 ,但是務(wù)必加載 mtp_hif_sdio.ko  文件。
另外 MT6620 具備功耗控制功能,默認情況下如果 MT6620 處于 idle 空閑狀態(tài),空閑時
間大于 60 秒后,會自動進入 sleep 狀態(tài),有中斷觸發(fā)時會喚醒,繼續(xù)工作,您可以使用 "echo
0 0 > /proc/driver/wmt_dbg "命令關(guān)閉功耗控制,這樣MT6620會始終不會進入sleep狀態(tài)。
另外也可以修改 MT6620 mtk_stp_wmt.ko 驅(qū)動中的參數(shù),更改 ide to sleep 的時間.
MTK 官方提供的驅(qū)動代碼中芯片默認 idle 5 秒后會進入 sleep 狀態(tài),使用藍牙接
收文件時,如果用戶響應(yīng)時間超過了 5 秒(用戶沒有單擊接收或者拒絕按鈕),MT6620 會
休眠,驅(qū)動會導(dǎo)致 MT6620 會進入 RESET 狀態(tài),從而 Bluetooth 服務(wù)會出現(xiàn)問題,Bluetooth
功能不可使用,為了避免這樣的問題發(fā)生,我們把休眠時間由默認的 5 秒調(diào)整到了 60 秒,
給用戶足夠多的響應(yīng)時間,用戶在 60 秒內(nèi) 接收或者拒絕藍牙手機發(fā)給板卡的文件,另外文
件接收完成后,需要單擊狀態(tài)欄中的文件接收完成提示,盡量在 Android4.4 狀態(tài)欄中不含
有關(guān)于藍牙消息的提醒。
u
1.4 用戶態(tài)空間
下面我們描述一下采用 Linux 系統(tǒng)和 Android 系統(tǒng)的用戶都需要注意的地方:
驅(qū)動層移植完成后, MTK 的 Porting Guid 會告訴你需要在用戶態(tài)運行 wmt_launcher 工
具,作為后臺的一個服務(wù)程序運行,該服務(wù)會配置串口的工作參數(shù),下載固件補丁到 MT6620
中,他的源代碼相對比較簡單,只有一個.c 文件:
原始文件位于 MTK 發(fā)布包:
APEX_Android_4.4_MP_SW_package_V2.0/APEX_Android_4.4_MP_001_panda_combo_mt66xx
_Package_Common/New/hardware/mediatek/wmt/stp_uart_launcher.c
修改后的文件位于 iTOP-4412 Android4.4 發(fā)布包:
iTop4412_KK4.4/hardware/mediatek/wmt/stp_uart_launcher.c
修改點主要在串口參數(shù)配置上,由于內(nèi)核版本不同,串口設(shè)置參數(shù)也略有不同.
具體修改可以使用代碼比對工具進行比較。
另外需要說明的是運行 wmt_launcher 的運行參數(shù) 跟 MTK 給的移植文檔有點不同,
Porting Guid 里面推薦串口波特率使用 921600, 而在 iTOP-4412 的板子上面采用該值會工作不
正常,導(dǎo)致固件補丁無法下載,開始懷疑板卡不支持該波特率,后使用串口測試工具專門針對這
個串口進行 921600 測試,也沒發(fā)現(xiàn)問題,后沒有繼續(xù)查找,而是運行 wmt_launcher 時采用 115200
波特率:
wmt_launcher -b 115200 -d /dev/ttySAC0 -p /system/etc/firmware &
注意: 如果您的操作系統(tǒng)使用的是 Linux 而不是 Android,需要修改 stp_uart_launcher.c
原始代碼里面有 Android 特有的屬性相關(guān)部分,Linux 系統(tǒng)不具有這個特性,我們提供了修改好
的 文 件 : stp_uart_launcher-linux-ok.c , 用 戶 可 以 作 為 參 考 , 該 文 件 與 原 始 文 件
stp_uart_launcher-ori.c,及正常工作的文件 stp_uart_launcher.c 位于相同目錄下面.
無論是 Linux 系統(tǒng)還是 Android 系統(tǒng),掛載根文件系統(tǒng)以后需要運行 wmt_launcher 服務(wù),該
服務(wù)在后臺運行,打開 /dev/ttySAC0 串口,監(jiān)控著串口上報的事件,對事件進行響應(yīng),比如內(nèi)
核上報 "下載固件補丁" 事件,那么 wmt_launcher 會打開 /system/etc/firmware 下面的固件補
丁,然后下載到 MT6620 模塊中,該服務(wù)不可以被用戶終止運行.
1.5 HAL  層移植
Bluetooth 的 HAL 層主要有 Bluedroid 協(xié)議棧與 MT6620 vendor 提供底層庫文件組成。
需要我們重點關(guān)注的有 bluetooth.default.so 該動態(tài)庫文件提供了 Framework 層調(diào)用 HAL
層的 API 接口,同時向下調(diào)用 libbt-hci.so 。
bluetooth.default.so 包含兩個靜態(tài)庫:libbt-brm_stack.a libbt-brm_bta.a . libbt-brm_stack.a 提
供 Bluetooth 各種 profiles 的支持, 比如 a2dp,hid,pan 等等, libbt-brm_bta.a 用于與
framdwork 層進行通信.
libbt-hci.so 該動態(tài)庫提供 bluetooth.default.so 的底層支持,另外他會調(diào)用 libbt-vendor.so 接口,
通過串口發(fā)送,接收命令,數(shù)據(jù)的操作也是通過該動態(tài)庫實現(xiàn)的。他位于 bluedroid 源碼目錄
hci 文件夾下。
libbt-vendor.so 廠 商 庫 文 件 , 用 于 實 現(xiàn) 廠 商 提 供 的 藍 牙 模 塊 特 性 支 持 , 庫 文 件 位 于
android4.4/iTop4412_KK4.4/hardware/mediatek/bt/combo_mt66 目錄下。
1.5.1 Bluedroid
從 Android 4.2 開始,Bluetooth stack 發(fā)生了重大改變:從 Bluez 換成了由 Google 和 Broadcom
聯(lián)合開發(fā)的 Bluedroid(當(dāng)然,核心的部分還是 Broadcom 的,Google 主要是做了和上層 Framework
相關(guān)的部分)。
Bluedroid 和 Bluez 相比,有如下優(yōu)點:
■ 層次結(jié)構(gòu)清晰。各個 profile 對上層接口統(tǒng)一,便于增加新的 profile;
■ 增加了 HAL 層,便于移植。
■ 去掉了 DBus,F(xiàn)ramework 的 Java 代碼直接調(diào)用到 Bluedroid 的 Native 代碼。
但是 Android 4.2 中的 Bluedroid 與 Android 4.0 中的 Bluez 相比,功能要少,例如不支持 AVRCP
1.3, Bug較多,例如某些藍牙耳機不能重撥最后一個電話。最重要的是4.2的Bluedroid不支持BLE。
不過在剛剛發(fā)布的 Android 4.3 中已經(jīng)有了很多改進,AVRCP 1.3 和 BLE 都得到了支持。
目前有一些Android 4.1或4.2的設(shè)備是支持BLE的,但是都是采用的Vendor自己的解決方案,
比如 Bluetooth stack 采用 Bluez 5.x,再提供 Vendor BLE Android SDK. 現(xiàn)在 Android 4.4 已經(jīng)發(fā)布,
從未來發(fā)展趨勢來看,如果有人要學(xué)習(xí) Bluetooth in Android,建議不要再研究 Bluez,最好轉(zhuǎn)向
Bluedroid。
以下是 Android 4.4 中 Bluetooth 相關(guān)代碼之分布:
筆者在進行 Bluetooth 的調(diào)試過程中,使用 Logcat 命令輸出 Android 的調(diào)試信息,在 Android
的Setting界面開啟藍牙功能,根據(jù)打印信息的輸出,發(fā)現(xiàn)Enable Bluetooth的過程中出現(xiàn)了問題,
最后查找原因是因為 MT6620 芯片工作前需要需要下載固件補丁,這個過程需要花費一定的時間,
然后 bluetooth.default.so 庫文件代碼中對開啟 Bluetooth 有一定的時間限制,默認情況下是 3000
毫秒的超時時間,超時后會 disable 藍牙,后經(jīng)筆者修改為 20 000 毫秒,這樣即可 enable 藍牙
芯片,從而進入工作狀態(tài).
修改文件: iTop4412_KK4.4/external/bluetooth/bluedroid/Android.mk
init.connectivity.rc 文件路徑:
iTop4412_KK4.4/hardware/mediatek/config/combo_mt66xx/ init.combo_mt66xx.rc
原始文件名稱為 init.combo_mt66xx.rc,拷貝到 ramdisk 的 root 目錄下面名稱變更為
init.connectivity.rc 文件 。
我們在該文件增加了加載驅(qū)動模塊庫操作,運行 wmt_lanucher 服務(wù)操作,另外需要注意
文件原有的創(chuàng)建 bluetooth 相關(guān)目錄操作,及修改權(quán)限,變更擁有者,這些 command 非常
的重要,比如:
# Load Blue module
insmod /system/lib/modules/mtk_stp_bt.ko
chmod 0660 /dev/stpbt
chown bluetooth system /dev/stpbt
mkdir /data/bluetooth 0711 bluetooth bluetooth
mkdir /data/misc/bluedroid 0771 bluetooth bluetooth
1.5  總結(jié)
用戶在移植 HAL 層之前可以先使用 MTK 提供的藍牙測試工具 autobt 進行測試,該測試
工具脫落復(fù)雜的 HAL 層,直接調(diào)用 libbt-vendor.so 也就是廠商自己的庫文件,在 Android 的
命令行中執(zhí)行即可,可以使用該命令查詢其他的藍牙設(shè)備,發(fā)送,接收文件等等。是判斷藍
牙硬件是否正常工作的有力工具,使用autobt測試通過后,再調(diào)試Android HAL及上層部分。
autobt 工具的源碼位于:
iTop4412_KK4.4/hardware/mediatek/utility/hw_test_tool/bluetooth/src/tool
另外 MTK 官方提供了 Bluetooth 的多個補丁,路徑:
APEX_Android_4.4_MP_SW_package_V2.0/Document/BT_patch_description(must read)
這些補丁是比較重要的,有關(guān)于藍牙基礎(chǔ)連接方面的,也有關(guān)于藍牙文件發(fā)送接收,藍
牙鼠標,藍牙耳機方面的,需要根據(jù)您的產(chǎn)品需求打?qū)?yīng)的補丁,我們發(fā)布的 Android4.4
代碼中已經(jīng)打上了藍牙基礎(chǔ)連接,和文件發(fā)送接收方面的補丁,其他的補丁未處理.
HAL 層修改完成后在 Android4.4 的 Setting 里面打開 Bluetooth,就可以掃描到其他藍牙
設(shè)備,然后進行配對,配對完成后就可以進行文件的傳輸操作了,筆者僅測試了藍牙的文件
發(fā)送與接收功能,其他的藍牙功能比如藍牙耳機,藍牙鼠標的使用均未進行測試,不過有了
文件發(fā)送接收的測試基本說明了藍牙的 Porting 是 OK 的,如果您有興趣或者需求,可以移
植藍牙其他更豐富的功能與應(yīng)用。
