#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define uint unsugned int
sbit dj=P1^0;//電機(jī)控制端接口
sbit DQ=P1^6;//溫度傳感器接口
//按鍵接口
sbit key1=P3^5;//設(shè)置溫度
sbit key2=P3^6;//溫度加
sbit key3=P3^7;//溫度減
sbit w1=P2^4;
sbit w2=P2^5;
sbit w3=P2^6;
sbit w4=P2^7;
//共陰數(shù)碼管選段
unchar table[22]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x77.0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71,0x40,0x38,0x76,0x00,0xff,0x37}//'-',L,H,滅,全亮
uint wen_du;
uchar gao,di;//PWM
uint shang,xia;//對比溫度暫存變量
uchar dang;//檔位顯示
uchar flag;
uchar d1,d2,d3;//顯示數(shù)據(jù)暫存變量
void delav(uint ms)
uchar x;
for(ms;ms>0;ms--)
for(x=10;x>0;x--)
/*ds18B20延遲子函數(shù)(晶振12MHz)*/
void delay_18B20(uint i)
while(i--);
//ds18B20初始畫函數(shù)
void Init_DS18B20()
uchar x=0;
DQ=1;//DQ復(fù)位
delay_18B20(8);//稍做延時
DQ=0;//單片機(jī)將DQ拉低
delay_18B20(80);//精確延時大于480ms
delay_18B20(14);
x=DQ;//稍做延時后,如果x=則初始化成功,x=1則初始化失敗
delay_18B20(20);
//ds18b20讀一個字節(jié)
uchar ReadOneChar()
DQ=0;//給脈沖信號
dat>>=1;
DQ=1;//給脈沖信號
if(DQ)
delay_18B20(4);
return(dat);
/*ds18b20寫一個字節(jié)*/
void WriteOneChar(uchar dat)
uchar i=0;
for(i=8;i>0;i--)
DQ=0;
DQ=dat&0x01;
delay_18B20(5);
DQ=1;
dat>>=1;
/*讀取ds18b20當(dāng)前溫度*/
void ReadTemperature()
uchar a=0;
uchar b=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC);//跳過讀序號列號的操作
WriteOneChar(0x44);//啟動溫度轉(zhuǎn)換
delay_18B20(100);//this message is wery important
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xBE);//讀取溫度寄存器等(共9個)前兩個就是溫度
delay_18B20(100);
a=ReadOneChar();//讀取溫度值低位
b=ReadOneChar();//讀取溫度值高位
wen_du=((b*256+a)>>4);//當(dāng)前采集溫度值除16得實(shí)際溫度值
void display()//顯示溫度
w1=0;
P0=table[d1];delay(10);//第1位
P0=0x00;w1=1;delay(1);
w2=0;
P0=table[16];delay(10);//第2位
P0=0x00;w2=1;delay(1);
w3=0;
P0=table[d2];delay(10);//第3位
P0=0x00;w3=1;delay(1);
w4=0;
P0=table[d3];delay(10);//第4位
P0=0x00;w4=1;delay(1);
void zi_keyscan()//自動模式按鍵掃描函數(shù)
if(key1==0)
delay(10);
if(key1==0)flag=1;
while(key1==0);//松手檢測
while(flag==1)
d1=18;d2=shang/10;d3=shang%10;
display();
if(key1==0)
delay(10);
if(key1==0)flag=2;
if(key2==0)
delay(10);
if(key2==0)
shang+=5;
if(shang>=100)shang=100;
while(key2==0);//松手檢測
if(key3==0)
delay(10);
if(key3==0)
if(shang<=10)shang=10;
while(key3==0);//松手檢測
while(flag==2)
d1=17;d2=xia/10;d3=xia%10;
display();
if(key1==0)
delay(10);
if(key1==0)flag=0;
while(key==0);//松手檢測
if(key2==0)
delay(10);
if(key2==0)
if(xia>=95)xia=95;
if(key3==0)
delay(10);
if(key3==0)
xia-=1;
if(xia<=0)xia=0;
void zi_dong()//自動溫控模式
uchar i;
d1=dang;d2=wen_du/10;d3=wen_du%10;
zi_keyscan();//按鍵掃描函數(shù)
display();
if(wen_du<xia){dj=0;dang=0;}//低于下限,風(fēng)扇停止
if((wen_du>xia)&&(wen_du<=shang))//1檔
dang=1;
for(i=0;i<5;i++){dj=0;display();zi_keyscan();}
for(i=0;i<5;i++){dj=1;display();zi_keyscan();}
if(wen_du>shang){dj=1;dang=2;}//高溫,風(fēng)扇全速轉(zhuǎn)動
uchar j;
dj=0;
shang=30;
for(j=0;j<80;j++)
ReadTemperature();
ReadTemperature();
for(j=0;j<100;j++)zi_dong();//自動溫控模式
源程序.docx
2020-6-13 14:09 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
15.75 KB, 下載次數(shù): 2, 下載積分: 黑幣 -5
