查看: 4164|回復: 4
單片機+proteus仿真DS1307+OLED問題
回帖獎勵 25 黑幣 回復本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次(中獎概率 70%)
ID:686782 發(fā)表于 2020-6-15 17:00 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 OHHO 于 2020-6-15 21:12 編輯
最近在做一個項目,做一帶顯示屏顯示的音樂控制系統(tǒng),類似做一個簡易的MP3。要求給的必須要提供仿真文件。 主控采用的是stc89C52RC RTC選用的是DS1307芯片
我之前已經(jīng)把實物這部分完成了,RTC部分加上OLED顯示正常,代碼應(yīng)該沒啥問題。
他要求仿真那我就用proteus試了一下,DS1307+24c32A,仿真圖如下圖1所示。在運行代碼時發(fā)現(xiàn),只有第一次寫入RAM標記的結(jié)果正常,見圖2。(我采用的是向1307的RAM中寫入初始化標記0xf0,開機檢測的方式來確定是否需要再次初始化)。不太明白proteus這個RAM是按什么規(guī)則來的,僅僅是停止仿真重來以后整個RAM里面的數(shù)據(jù)(主要是前八位相關(guān)的寄存器)就變得亂七八糟,見圖3。如果勾選RTC獲得PC時間,那貌似里面的程序就完全不影響RTC工作了。同時在運行中間debug發(fā)現(xiàn)時間走動以后相關(guān)的寄存器位也并沒有發(fā)生變動,見圖4。
請問這是proteus本身自帶的問題還是我有什么設(shè)置失誤?如果需要上傳代碼,請?zhí)嵝盐,因為整個項目還在制作中,其他功能模塊部分還暫時未完成,所以代碼先暫時不上傳。
額,還有就是關(guān)于OLED的顯示問題,在論壇里也看了幾個帖子,也沒有辦法顯示出來,一直是黑屏,希望能指教一下哪里出問題了。。。(估計也是仿真圖哪里不對,但是我自己一下子看不出來)這兩個部分實物顯示都是沒問題的,OLED采用的是SPI接口。
仿真圖
仿真圖
第一次上電
第一次上電
第二次上電
第二次上電
第一次上電走動后,寄存器不更新
第一次上電走動后,寄存器不更新
ID:686782 發(fā)表于 2020-6-15 17:12 | 只看該作者
仿真我接觸的不多,難免問題不少,還請多多指教,互相交流學習。
ID:686782 發(fā)表于 2020-6-16 22:50 | 只看該作者
經(jīng)過一天的研究發(fā)現(xiàn) OLED顯示黑屏的問題是因為proteus一根線上應(yīng)該是不能添加多個標簽
原本的原理圖中做數(shù)據(jù)傳輸?shù)目贒0,D1口從總線上引出來和單片機的P14,P13共用了一條線,貌似無法識別出來。建議使用terminals(也就是工具欄里面選擇VCC和GND的那一欄)中的default端子做網(wǎng)絡(luò)端口,就可以解決這個問題。
下面是我OLED仿真成功的電路圖,前兩個圖是簡化版電路,后面的稍微跟實物圖資料接近些(部分電路依舊沒畫上去)。希望也能幫助到遇到OLED顯示這個問題的朋友。
簡易電路仿真(SPI)
簡易電路仿真(SPI)
簡易電路仿真效果(SPI)
簡易電路仿真效果(SPI)
原理圖仿真
原理圖仿真
原理圖仿真效果
原理圖仿真效果
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:686782 發(fā)表于 2020-6-16 22:54 | 只看該作者
再說說我對DS1307 RAM問題的解決方案,采用PC授時的方式,至少效果上看起來一樣。或許這個選項就是來彌補時鐘仿真的問題的吧
如果你的程序?qū)懥朔抡婺苷E苣菓?yīng)該不勾選PC授時也沒啥事,順便這東西是默認勾選的。如果要做到每次上電重新寫特定時間還是不能勾選,看自己的需要了。不過那個選項比較奇怪,除了勾選和不勾選PC授時還有一個中間情況,但是我一選上仿真就出錯。
以上就是我目前的想法了,有什么不對的還請指出。
PC授時選項
PC授時選項
ID:780133 發(fā)表于 2020-6-17 09:39 | 只看該作者
