查看: 2608|回復(fù): 3
萌新求問,stm32單片機驅(qū)動正點原子4.3寸tft屏的供電問題
ID:467771 發(fā)表于 2020-6-15 20:59 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
向各位前輩求助,我用的是stm32f103zet6的最小系統(tǒng)板,想做OV7725的攝像頭實驗,買的是4.3寸的tft屏,看原子的教程說,最好采用12V1A來供電,因為板子上沒有電源適配器的接口,所以我想問一下
1.能不能用兩節(jié)18650電池串聯(lián)來供電,這樣電流好像比1A多一點;
2.如果不行,能不能在兩節(jié)18650串聯(lián)后,接lm2577升壓到12V,我看他的說明好像剛好輸出1A電流;
3.還有就是接線的話該怎么接呢,12V輸出線直接接到板子的5V輸入嗎?
提前感謝各位大佬了
ID:767423 發(fā)表于 2020-6-16 08:15 | 只看該作者
12V不能接到5V,會燒板的。用一節(jié)18650升壓到5V,然后接到5V。或是滿電的一節(jié)18650直接接到5V。
ID:94031 發(fā)表于 2020-6-16 09:42 | 只看該作者
去買個這樣模塊就能把18650電壓轉(zhuǎn)換成你想要電壓。
ID:467771 發(fā)表于 2020-6-17 09:56 | 只看該作者
嗯嗯,感謝各位
