查看: 8715|回復(fù): 13
STC8A系列函數(shù)庫,強勢開源!
ID:594416 發(fā)表于 2020-6-16 09:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 澤文i 于 2020-7-3 20:04 編輯
  * 庫名稱:   STC8A系列軟件函數(shù)庫(STC8Axx-SOFTWARE-LIB)
  * 庫版本:   V1.0.3
  * 庫說明:   本軟件函數(shù)庫完全開源,持續(xù)更新完善中。
  *                            版權(quán)所屬                        更新日期
  *                     格維科創(chuàng)電子工作室           2020-06-28
                                 函數(shù)庫介紹
    STC8A系列軟件函數(shù)庫(以下簡稱函數(shù)庫)是一個開源的函數(shù)包,使用簡單,架構(gòu)清晰,
大小可裁剪。函數(shù)庫包括了STC8A系列MCU所有外設(shè)的功能特征,并且為開發(fā)者提供了許多
個訪問底層硬件的中間API,通過使用我們的函數(shù)庫,無需深入掌握底層硬件細節(jié)(比如了解
外設(shè)的具體寄存器的某一位),開發(fā)者就可以輕松使用每個外設(shè)。
    本函數(shù)庫的架構(gòu)類似于ST公司的標準外設(shè)庫,不同的是我們在原有固件庫(Fwlib)的基礎(chǔ)
上擴展了兩個庫,分別是設(shè)備驅(qū)動庫(Device)、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)算法庫(Algorit)。使用函數(shù)庫可
以大大減少開發(fā)者在配置MCU片內(nèi)外設(shè)、模塊的時間,進而降低開發(fā)成本。每個外設(shè)和模塊
驅(qū)動,我們都提供了一組函數(shù),基本上覆蓋了所有功能,讓開發(fā)變得標準化。
    目前函數(shù)庫的組成包括:啟動文件(Startup)、核心文件夾(Core)、外設(shè)庫(Fwilb)、
設(shè)備驅(qū)動庫(Devcie)、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)算法庫(Algorit)。在此基礎(chǔ)上構(gòu)建的MDK工程包還含有:
工程文件夾(Project)、用戶文件夾(User)、代碼文件夾(Code)。具體可查看本文檔所
在目錄的思維導(dǎo)圖。
    函數(shù)庫的使用方法,非常便捷。我們已經(jīng)配置好了一個工程包,在此基礎(chǔ)上您可以編寫自
己的用戶代碼。如果你需要使用某個外設(shè)或者模塊的功能,只需要點擊點擊該外設(shè)或者模塊
的頭文件,即可查看外設(shè)的應(yīng)用例程。如果我們配置的工程包不適合您的風(fēng)格,您可以復(fù)制
Library文件夾到您自己的工程文件下,構(gòu)建自己的工程包。所有的外設(shè),除了必須配合Core
文件夾和Startup文件夾,都是相互獨立的,可以任意裁剪,減少工程文件的大小。
    最后,特別鳴謝STC的支持,祝國產(chǎn)芯片越來越好!另有STC8H系列函數(shù)庫正在編寫中!
                                版權(quán)聲明
    STC8A系列軟件函數(shù)庫由贛南師范大學(xué)科技學(xué)院創(chuàng)業(yè)園-格維科創(chuàng)電子工作室編寫。軟件函
數(shù)庫現(xiàn)已開源,版權(quán)歸贛州格維科創(chuàng)電子工作室所有,歡迎各位使用并傳播該庫程序;修改內(nèi)
容時,務(wù)必保留格維科創(chuàng)的版權(quán)聲明,未經(jīng)允許不得用于商業(yè)用途或變相獲利。
    如需商用,請電話聯(lián)系17870070675購買商用授權(quán)。商用授權(quán)以后可獲得技術(shù)支持和指導(dǎo)。
    淘寶店鋪:格維科創(chuàng)電子工作室
    B站官方賬戶:格維科創(chuàng)電子工作室
    Gitee:格維科創(chuàng)電子工作室
                                 技術(shù)支持
    如需技術(shù)支持,或者提交庫函數(shù)使用過程中出現(xiàn)的bug,可加技術(shù)QQ:209152007
    格維科創(chuàng)電子技術(shù)交流群:1001220381
                            函數(shù)庫更新記錄
更新時間:2020.5.11 版本號 :V1.0.0
更新說明:
1.完成Fwlib外設(shè)庫的編寫
2.完成Startup啟動文件的編寫
3.完成Core核心文件的編寫
更新時間:2020.5.15 版本號 :V1.0.1
更新說明:
1.修復(fù)配置定時器3外設(shè)無效的bug
更新時間:2020.6.25 版本號 :V1.0.2
更新說明:
1.更改庫名稱為 STC8A系列軟件函數(shù)庫(STC8Axx-SOFTWARE-LIB)
2.刪掉庫架構(gòu)中每個文件的版本號聲明,改為統(tǒng)一聲明
3.增加庫內(nèi)每個文件的函數(shù)庫聲明
更新時間:2020.6.28 版本號 :V1.0.3
更新說明:
1.調(diào)整庫工程包的結(jié)構(gòu)
2.修復(fù)EEPROM外設(shè)保存順序出錯的bug
3.修復(fù)比較器外設(shè)負極輸入選擇位配置出錯的bug
STC8Axx - SOFTWARE-LIB-2020-07-03.rar
1.02 MB, 下載次數(shù): 356, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數(shù) 2黑幣 +61 收起 理由
ko44 + 11 共享資料的黑幣獎勵!
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:491577 發(fā)表于 2022-2-4 21:19 | 顯示全部樓層
認真看了1小時很難看懂,估計是給大神看的吧。感覺比直接設(shè)置寄存器難n倍。提幾個建議:
1、提供到函數(shù)要有示例,比如P0.1設(shè)置成開漏函數(shù)應(yīng)該怎么寫,P1.2設(shè)置成高阻函數(shù)應(yīng)該怎么寫。
2、函數(shù)名要簡潔最好不超過6個字母,太長了記不住,用起來也麻煩。
3、函數(shù)參數(shù)不建議用結(jié)構(gòu)體,結(jié)構(gòu)體參數(shù)太多,用戶很難記住,建議使用字符串做參數(shù),簡單明了。比如IO口設(shè)置函數(shù):IO("n","mode"); n:要設(shè)置的IO口,比如:p0指p0全部接口,p0234指p0.2、p0.3、p0.4三個接口,
p2257指p2.2、p2.5、p2.7三個接口;mode:指雙向、開漏、高阻、推挽四種模式,用拼音首字母表示,sx、kl、gz、tw表示。舉例:P1口全部設(shè)置成開漏,函數(shù)寫成:IO("p1","kl");
         p0.2、p0.3、p0.4三個接口設(shè)置成推挽,函數(shù)寫成:IO("p0234","tw");
         p2.2、p2.5兩個接口設(shè)置成高阻,函數(shù)寫成:IO("p225","gz");
這樣就簡單明了,至于函數(shù)體怎么寫就看樓主啦。!
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:328014 發(fā)表于 2020-6-20 01:58 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:594416 發(fā)表于 2020-6-20 10:41 | 顯示全部樓層
51hei團團 發(fā)表于 2020-6-20 01:58
好資料,51黑有你更精彩!!!
如果在使用過程中,出現(xiàn)bug可以在這里提交哦,由于本人才大二,水平有限,如果出現(xiàn)問題,還望大家多多包涵 哈哈哈
ID:454243 發(fā)表于 2020-6-20 12:39 | 顯示全部樓層
很強勢嘛
ID:454243 發(fā)表于 2020-6-20 13:40 | 顯示全部樓層
多搞點模塊  來點歷程就更完美了
ID:594416 發(fā)表于 2020-6-20 19:56 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
f15067460282 發(fā)表于 2020-6-20 13:40
多搞點模塊  來點歷程就更完美了
正在更新,哈哈哈
ID:594416 發(fā)表于 2020-6-20 19:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
每個模塊的使用方法,都放在頭文件了,可以在對應(yīng)的模塊頭文件里查看
ID:384489 發(fā)表于 2021-4-9 22:24 | 顯示全部樓層
非常感謝,用久了STM32,這種風(fēng)格看著舒服。
ID:25310 發(fā)表于 2022-1-26 11:35 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:476652 發(fā)表于 2022-1-27 15:27 | 顯示全部樓層
大大的贊!!
這大神還是愛搗鼓,愛鉆研,其實把庫應(yīng)用到實際各種例程里,是理解,應(yīng)用,學(xué)習(xí)的最佳組合,原子大神的成功就源于此,
不過能封成庫,就很不錯了。
ID:290373 發(fā)表于 2022-1-28 20:36 | 顯示全部樓層
STC8系列在gitee上有一個ECBM庫,用著也不錯,樓主寫的也很棒
ID:24094 發(fā)表于 2022-5-20 23:07 | 顯示全部樓層
多謝多謝!有您就精彩
ID:1033366 發(fā)表于 2022-6-8 23:02 | 顯示全部樓層
下載學(xué)習(xí)一下,希望能有stm32一樣的初始方式
