查看: 2490|回復: 0
智能交通燈 仿真帶代碼
ID:781440 發(fā)表于 2020-6-16 21:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg51.h>                                //頭文件
#define uint  unsigned int                //宏定義
uchar flag=0;
uchar Sendnum=0;
uchar num=0;
uchar Receivedata[6];
uchar data buf[4];                                        //秒顯示的變量
uchar data sec_dx=20;                          //東西數默認
uchar data sec_nb=30;                        //南北默認值
uchar data set_timedx=20;                //設置東西方向的時間
uchar data set_timenb=30;                //設置南北方向的時間
int n;
uchar data countt0,countt1;//定時器0中斷次數
//定義6組開關
sbit  k4=P3^7;      //切換方向
sbit  k1=P3^5;                //時間加
sbit  k2=P3^6;                //時間減
sbit  k3=P3^4;                //確認
sbit  k5=P3^1;                //禁止
sbit  k6=P1^5;                //夜間模式
sbit Red_nb=P2^6;                //南北紅燈標志
sbit Yellow_nb=P2^5;        //南北黃燈標志
sbit Green_nb=P2^4;     //南北綠燈標志
sbit Red_dx=P2^3;                //東西紅燈標志
sbit Yellow_dx=P2^2;        //東西黃燈標志
sbit Green_dx=P2^1;                //東西綠燈標志
sbit Buzz=P3^0;
bit set=0;                                //調時方向切換鍵標志 =1時,南北,=0時,東西
bit dx_nb=0;                        //東西南北控制位
bit shanruo=0;                        //閃爍標志位
bit yejian=0;                        //夜間黃燈閃爍標志位
uchar code table[11]={        //共陰極字型碼
        0x3f,  //--0
        0x06,  //--1
        0x5b,  //--2
        0x4f,  //--3
        0x66,  //--4
        0x6d,  //--5
        0x7d,  //--6
        0x07,  //--7
        0x7f,  //--8
        0x6f,  //--9
        0x00   //--NULL
//函數的聲明部分
void delay(int ms);                        //延時子程序
void key();                                        //按鍵掃描子程序
void key_to1();                                //鍵處理子程序
void key_to2();
void key_to3();
void display();                                //顯示子程序
void logo();                                   //開機LOGO
void Buzzer();
//主程序
        TMOD=0X11;                                           //定時器設置
        TH1=0X3C;
        TL1=0XB0;
        TH0=0X3C;                                        //定時器0置初值 0.05S
        TL0=0XB0;
        EA=1;                                                //開總中斷
        ET0=1;                                                //定時器0中斷開啟
        ET1=1;                                           //定時器1中斷開啟
        TR0=1;                                                //啟動定時0
        TR1=0;                                                         //關閉定時1
        EX0=1;                                                //開外部中斷0
        EX1=1;                                                //開外部中斷1
    logo();                                                //開機初始化
        P2=0Xc3;                                        // 開始默認狀態(tài),東西綠燈,南北黃燈
    sec_nb=sec_dx+5;                         //默認南北通行時間比東西多5秒
        while(1)                                          //主循環(huán)
                key();                                         //調用按鍵掃描程序
                display();                                 //調用顯示程序
//函數的定義部分
void key(void)        //按鍵掃描子程序
        if(k1!=1)                                                        //當K1(時間加)按下時
                display();                                       //調用顯示,用于延時消抖
                if(k1!=1)                                                        //如果確定按下
                          TR0=0;                                               //關定時器
                        shanruo=0;                                        //閃爍標志位關
                        P2=0x00;                                        //滅顯示
                        TR1=0;                                                        //啟動定時1
                        if(set==0)                                        //設置鍵按下
                                set_timedx++;                   //南北加1S
                                set_timenb++;                    //東西加1S
                        if(set_timenb==100)
                                set_timenb=1;
                        if(        set_timedx==100)
                                set_timedx=1;                   //加到100置1
                        sec_nb=set_timenb ;                 //設置的數值賦給東西南北
                        sec_dx=set_timedx;
                          do
                        while(k1!=1);                         //等待按鍵釋放
        if(k2!=1)                                                        //當K2(時間減)按鍵按下時
                if(k2!=1)                                                //如果確定按下
                         TR0=0;                                         //關定時器0
                        shanruo=0;                                        //閃爍標志位關
                        P2=0x00;                                        //滅顯示
                        TR1=0;                                                //關定時器1
                        if(set==0)
                                set_timedx--;                          //南北減1S
                                set_timenb--;                          //東西減1S
                        if(set_timenb==0)
                                set_timenb=99;
                        if(        set_timedx==0 )
                                set_timedx=99;                   //減到1重置99
                        sec_dx=set_timedx;
                          do
                        while(k2!=1);                           //等待按鍵釋放
        if(k3!=1)                                                        //當K3(確認)鍵按下時
                if(k3!=1)                                                //如果確定按下
                        TR0=1;                                                  //啟動定時器0
                        sec_nb=set_timenb;                                //從中斷回復,仍顯示設置過的數值
                        sec_dx=set_timedx;                                //顯示設置過的時間
                        TR1=0;                                                        //關定時器1
                        if(set==0)                                                //時間倒時到0時
                                P2=0X00;                                         //滅顯示
                                Green_dx=1;                                                //東西綠燈亮
                                Red_nb=1;                                        //南北紅燈亮
                                sec_nb=sec_dx+5;                         //回到初值
                                P2=0x00;                                        //南北綠燈,東西紅燈
                                Green_nb=1;
                                Red_dx=1;
                                sec_dx=sec_nb+5;
        if(k4!=1)                                                        //當K4(切換)鍵按下
                if(k4!=1)                                                //如果確定按下
                         TR0=0;                                                //關定時器0
                        set=!set;                                        //取反set標志位,以切換調節(jié)方向
                        TR1=0;                                                //關定時器1
                        dx_nb=set;
                        do
                        while(k4!=1);                          //等待按鍵釋放
        if(k5!=1)                                                        //當K5(禁止)鍵按下時
                   if(k5!=1)                                                //如果確定按下
                    TR0=0;                                                //關定時器
                        P2=0x00;                                        //滅顯示
                        Red_dx=1;
                        Red_nb=1;                                        //全部置紅燈
                        TR1=0;
                        sec_dx=00;                                        //四個方向的時間都為00
                        sec_nb=00;
                        do
                        while(k5!=1);                        //等待按鍵釋放
        if(k6!=1)                                                        //當K6(夜間模式)按下
                   if(k6!=1)                                                //如果確定按下
                    TR0=0;                                                //關定時器
                        P2=0x00;
                        TR1=1;
                        sec_nb=00;
                        do
                        while(k6!=1);                        //等待按鍵釋放
void display(void) //顯示子程序
        buf[1]=sec_nb/10;                 //第1位 東西秒十位
        buf[2]=sec_nb%10;                 //第2位 東西秒個位
        buf[3]=sec_dx/10;                 //第3位 南北秒十位
        buf[0]=sec_dx%10;                 //第4位 南北秒個位
        P1=0xff;                          // 初始燈為滅的
        P0=0x00;                                 ////滅顯示
        P1=0xfe;                           //片選LED1
        P0=table[buf[1]];                //送東西時間十位的數碼管編碼
        delay(1);                                //延時
        P1=0xff;                                //關顯示
        P0=0x00;                                //滅顯示
        P1=0xfd;                     //片選LED2
        P0=table[buf[2]];                 //送東西時間個位的數碼管編碼
        delay(1);                                 //延時
        P1=0xff;                                //關顯示
        P0=0x00;                                //關顯示
        P1=0Xfb;                                  //片選LED3
        P0=table[buf[3]];                //送南北時間十位的數碼管編碼
        delay(1);                                //延時
        P1=0xff;                                 //關顯示
        P0=0x00;                                 //關顯示
        P1=0Xf7;                                 //片選LED4
        P0=table[buf[0]];                //送南北時間個位的數碼管編碼
        delay(1);                                //延時
void time0(void) interrupt 1 using 1          //定時中斷子程序
        TH0=0X3C;                                                        //重賦初值
        TL0=0XB0;                                                        //12m晶振50ms//重賦初值
        TR0=1;        //重新啟動定時器
        countt0++;                                                        //軟件計數加1
        if(countt0==10)                                                //加到10也就是半秒
                if((sec_nb<=5)&&(dx_nb==0)&&(shanruo==1))                  //東西黃燈閃
                        Green_dx=0;
                        Yellow_dx=0;
                        Buzz=0;                                                //蜂鳴器關
            if((sec_dx<=5)&&(dx_nb==1)&&(shanruo==1))                  //南北黃燈閃
                        Green_nb=0;
                        Yellow_nb=0;
                        Buzz=0;                                           //蜂鳴器關
        if(countt0==20)                                  // 定時器中斷次數=20時(即1秒時)
        {        countt0=0;                                                //清零計數器
                sec_dx--;                                                //東西時間減1
                sec_nb--;                                                //南北時間減1
                        Green_dx=0;
                        Yellow_dx=1;
                        Buzz=1;                                                 //蜂鳴器關
                        Green_nb=0;
                        Yellow_nb=1;
                        Buzz=1;                                                 //蜂鳴器關
                if(sec_dx==0&&sec_nb==5)                 //當東西倒計時到0時,重置5秒,用于黃燈閃爍時間
                        sec_dx=5;
                        shanruo=1;
                if(sec_nb==0&&sec_dx==5)                //當南北倒計時到0時,重置5秒,用于黃燈閃爍時間
                        sec_nb=5;
                        shanruo=1;
                if(dx_nb==0&&sec_nb==0)                        //當黃燈閃爍時間倒計時到0時,
                     Buzz=1;                                                //蜂鳴器開
                        P2=0x00;                                        //重置東西南背方向的紅綠燈
                        Green_nb=1;
                        Red_dx=1;
                        dx_nb=!dx_nb;
                        shanruo=0;
                        sec_nb=set_timenb;                        //重賦南北方向的起始值
                        sec_dx=set_timenb+5;                //重賦東西方向的起始值
                if(dx_nb==1&&sec_dx==0)                        //當黃燈閃爍時間到
                        P2=0X00;                                        //重置東西南北的紅綠燈狀態(tài)
                        Green_dx=1;                                         //東西綠燈亮
                        Red_nb=1;                                         //南北紅燈亮
                        dx_nb=!dx_nb;                                 //取反
                        shanruo=0;                                        //閃爍
                        sec_dx=set_timedx;                        //重賦東西方向的起始值
                        sec_nb=set_timedx+5;                //重賦南北方向的起始值
void time1(void) interrupt 3         //定時中斷子程序
        TH1=0X3C;                                                        //重賦初值
        TL1=0XB0;                                                        //12m晶振50ms//重賦初值
        countt1++;                                                        //軟件計數加1
        if(countt1==10)                                           // 定時器中斷次數=10時(即0.5秒)
                        Yellow_nb=0;                                //南北黃燈滅
                        Yellow_dx=0;                                //東西黃燈滅
        if(countt1==20)                                  // 定時器中斷次數=20時(即1秒時)
        {        countt1=0;                                                //清零計數器
                        Yellow_nb=1;                                        //南北黃燈亮
                        Yellow_dx=1;                                  //東西黃燈亮
//外部中斷0
void int0(void) interrupt 0 using 1           //只允許東西通行
        TR0=0;        //關定時器0
        TR1=0;        //關定時器1
        P2=0x00;                                                        //滅顯示
        Green_dx=1;                                                        //東西方向置綠燈
        Red_nb=1;                                                        //南北方向為紅燈
        sec_nb=00;
//外部中斷1
void int1(void) interrupt 2 using 1                   //只允許南北通行
        TR0=0;        //關定時器0
        TR1=0;                                                           //關定時器1
        P2=0x00;                                                        //滅顯示
        Green_nb=1;                                                        //置南北方向為綠燈
        Red_dx=1;                                                        //東西方向為紅燈
        sec_nb=00;                                                        //四個方向的時間都為00
        sec_dx=00;
void logo()//開機的Logo  "- - - -"
        for(n=0;n<50;n++)        //循環(huán)顯示----50次
            P0=0x40;  //送形“-”
            P1=0xfe;        //第一位顯示
                delay(1);        //延時
            P1=0xfd;        //第二位顯示
                delay(1);        //延時
                P1=0Xfb;        //第三位顯示
                delay(1);        //延時
                P1=0Xf7;        //第四位顯示
                delay(1);        //延時
            P1 = 0xff;        //滅顯示
void delay(int ms)                //延時子程序
        uint j,k;
        for(j=0;j<ms;j++)                        //延時ms
           for(k=0;k<124;k++);                //大約1毫秒的延時
void Uart_Init()
TMOD=0x20;
TH1=TL1=0xfd;
PCON=0x00;
SCON=0x50;
TR1=1;EA=1;ES=1;
void Check_Send()
if((flag==0)&&(Sendnum!=num))
  SBUF=Receivedata[Sendnum];
  Sendnum=(Sendnum+1)%6;//發(fā)送6個字符
  flag=1;
Uart_Init();
while(1)Check_Send();
void Serial_Int() interrupt 4
if(RI)
        Receivedata[num]=SBUF;
        num=(num+1)%6;
        RI=0;
if(TI)
        if(Sendnum==num)flag=0;
        else{
         TI=0;
Powered by 單片機教程網
