查看: 2267|回復: 1
51單片機ds18b20溫度檢測控制電機的程序和仿真
ID:588319 發(fā)表于 2020-6-16 22:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
通過ds18b20檢測到溫度,如果溫度低于設定溫度,電機運轉,這里用LED代替電機 。
          init();
                set[0]=set_temper/10; //數組保存 設置溫度的十位
                set[1]=set_temper%10;//數組保存 設置溫度的個位
                wr_com(0x80+0x40+9);        //顯示設置溫度
          wr_data(set[0]+0x30);
                delay(1);
                wr_com(0x80+0x40+10);
          wr_data(set[1]+0x30);
                delay(1);
                wr_com(0x80+0x40+14);        //顯示溫度符號
                wr_data(0xdf);
                delay(1);
                  dis_temp(get_temper());        //顯示溫度值
                  keyscan();
                        if(set_temper>temper)//比較實際溫度和設置溫度
                         ledred=0;
       ledgreen=1;
     //ledred=0;如果實際電機  屏蔽上面兩條
                        else{
                         ledred=1;
       ledgreen=0;
                        //ledred=1;如果實際電機        屏蔽上面兩條
溫度控制.zip
143.57 KB, 下載次數: 44, 下載積分: 黑幣 -5
ID:845951 發(fā)表于 2020-12-13 12:05 | 顯示全部樓層
有仿真圖和程序嗎/
Powered by 單片機教程網
