查看: 5218|回復(fù): 5
單片機(jī)定時(shí)器的應(yīng)用 具有清零,暫停,啟動(dòng)功能秒表源程序
ID:665608 發(fā)表于 2020-6-17 19:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
/*利用定時(shí)器0、燈光、數(shù)碼管模塊和兩個(gè)獨(dú)立摁鍵,設(shè)計(jì)一個(gè)秒變,具有清零,暫停,啟動(dòng)功能。
1.顯示格式為:
分-秒-0.05毫秒(既50ms)
08-26-18表示:8分26秒900毫秒
2.獨(dú)立摁鍵s4為:?jiǎn)?dòng)/暫停
    獨(dú)立摁鍵s5為:清零
摁鍵均為摁下有效。
3.暫停時(shí)只有L1亮,啟動(dòng)時(shí)只有L2亮*/
  1. #include"reg51.h"
  2. #define led P2/*定義P2端口*/
  3. typedef unsigned int u16;
  4. typedef unsigned char u8;
  5. sbit k2=P3^2 ;
  6. sbit k1=P3^3 ;
  7. sbit LSA=P2^2;
  8. sbit LSB=P2^3;
  9. sbit LSC=P2^4;
  10. u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  11. u8 a,b,c,d[8],e,i,r;
  12. void delay(i)
  13. {
  14.         while(i--);
  15. }
  16. void InitTimer0(void)
  17. {
  18.     TMOD = 0x01; /*定時(shí)一毫秒*/
  19.     TH0 = 0xFC;
  20.     TL0 = 0x18;
  21.     EA = 1;
  22.     ET0 = 1;
  23.     TR0 = 0;/*關(guān)閉計(jì)數(shù)器*/
  24. }
  25. void dd()/*計(jì)算數(shù)值*/
  26. {
  27.         d[0]=smgduan[c%10];
  28.         d[1]=smgduan[c/10];
  29.         d[2]=0x40;
  30.         d[3]=smgduan[b%10];
  31.         d[4]=smgduan[b/10];
  32.         d[5]=0x40;
  33.         d[6]=smgduan[a%10];
  34.         d[7]=smgduan[a/10];
  35. }
  36. void kk()/*按鍵*/
  37. {
  38.         if(k2==0)
  39.         {
  40.                 delay(1000);
  41.                 if(k2==0)
  42.                 {
  43.                 led=0xa3;e++;TR0=!TR0;/*開(kāi)計(jì)數(shù)器*/
  44.                 }
  45.                 if(e==2)
  46.                 {
  47.                         e=0;led=0x63;
  48.                 }while(!k2);
  49.         }
  50.         if(k1==0)
  51.         {
  52.                 delay(1000);
  53.                 if(k1==0)
  54.                 {
  55.                 a=0;b=0;c=0;TR0=0;/*關(guān)計(jì)數(shù)器*/
  56.                 }
  57.         }
  58. }
  59. void show()
  60. {
  61.         for(i=0;i<8;i++)
  62.         {
  63.         switch(i)
  64.                 {
  65.             case(0):
  66.                LSA=0;LSB=0;LSC=0;break;
  67.             case(1):
  68.                LSA=1;LSB=0;LSC=0;break;
  69.                 case(2):
  70.                LSA=0;LSB=1;LSC=0;break;
  71.                 case(3):
  72.                LSA=1;LSB=1;LSC=0;break;
  73.                 case(4):
  74.                LSA=0;LSB=0;LSC=1;break;
  75.                 case(5):
  76.                LSA=1;LSB=0;LSC=1;break;
  77.                 case(6):
  78.                LSA=0;LSB=1;LSC=1;break;
  79.                 case(7):
  80.                LSA=1;LSB=1;LSC=1;break;
  81.             }
  82.            P0=d[i];
  83.          delay(100);
  84.          P0=0x00;
  85.          }
  86. }
  87. void main(void)
  88. {
  89.     InitTimer0();
  90.         while(1)
  91.         {
  92.                 dd();
  93.                 kk();
  94.                 show();
  95.         }
  96.
  97. }
  98. void Timer0Interrupt(void) interrupt 1
  99. {
  100.     TH0 = 0xFC;/*定時(shí)一毫秒*/
  101.     TL0 = 0x18;
  102.         r++;
  103.         if(r>=50)
  104.         {
  105.                 r=0;
  106.                 c++;
  107.                 if(c>=20)
  108.                 {
  109.                         c=0;
  110.                         b++;
  111.                 }
  112.                 if(b>=60)
  113.                 {
  114.                          b=0;
  115.                         a++;
  116.                 }
  117.                 if(a>=60)
  118.                 {
  119.                         a=0;
  120.                 }
  121.         }
  122. }
ID:665608 發(fā)表于 2020-8-28 12:38 | 顯示全部樓層
大家有問(wèn)題可以問(wèn)哈,我時(shí)不時(shí)就會(huì)登陸,看到了就會(huì)回的哈!!
ID:489631 發(fā)表于 2020-8-29 22:21 | 顯示全部樓層
有電路圖嗎
ID:826628 發(fā)表于 2020-10-7 18:39 | 顯示全部樓層
感謝感謝,我知道如何暫停計(jì)數(shù)器了。(笑哭笑哭)
ID:645686 發(fā)表于 2020-10-19 10:39 | 顯示全部樓層
能發(fā)一下仿真嗎?
ID:1023767 發(fā)表于 2022-5-9 22:09 | 顯示全部樓層
中斷函數(shù)那個(gè)地方能詳細(xì)講一下嗎  看不太懂  a,b那幾個(gè)自增代表什么呢
