查看: 4928|回復(fù): 4
STC15F2K60S2單片機數(shù)字電壓表制作(不用外圍A/D換換)附源程序
ID:611102 發(fā)表于 2020-6-17 21:19 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近做了一個用STC15系列單片機內(nèi)部A/D轉(zhuǎn)換做的數(shù)字電壓表,1602顯示。就想著實現(xiàn)硬件很少,就做著玩玩。
制作出來的實物圖如下:
把硬件原理圖及源程序資料分享一下
  1. #include <STC15F2K60S2.h>
  2. #include <intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. unsigned char data adc_datah; //定義保存AD轉(zhuǎn)換結(jié)果的絕對地址
  6. unsigned char data adc_datal;
  7. #define LCD1602_DB P2
  8. sbit LCD1602_RS = P4^1;
  9. sbit LCD1602_RW = P4^2;
  10. sbit LCD1602_E = P4^4;
  11. unsigned long int mn0,mn1,mn3,mn4,mn5,mn6,mn7;
  12. void InitLcd1602();
  13. void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str);
  14. uchar *tab0[10]={"0","1","2","3","4","5","6","7","8","9"};
  15.   /*** 等待液晶準備好***/
  16. void LcdWaitReady()
  17.         {
  18.             unsigned char sta;
  19.             LCD1602_DB = 0xFF;
  20.             LCD1602_RS = 0;
  21.             LCD1602_RW = 1;
  22.             do         {
  23.                 LCD1602_E = 1;
  24.                 sta = LCD1602_DB;                 //讀取狀態(tài)字
  25.                 LCD1602_E = 0;
  26.                     }while (sta & 0x80);         //bit7 等于 1 表示液晶正忙,重復(fù)檢測直到其等于 0 為止
  27.         }
  28. /* 向 LCD1602 液晶寫入一字節(jié)命令,cmd-待寫入命令值 */
  29. void LcdWriteCmd(unsigned char cmd)
  30.         {
  31.             LcdWaitReady();
  32.             LCD1602_RS = 0;
  33.             LCD1602_RW = 0;
  34.             LCD1602_DB = cmd;
  35.             LCD1602_E = 1;
  36.             LCD1602_E = 0;
  37.         }
  38. /* 向 LCD1602 液晶寫入一字節(jié)數(shù)據(jù),dat-待寫入數(shù)據(jù)值 */
  39. void LcdWriteDat(unsigned char dat)
  40.         {
  41.             LcdWaitReady();
  42.             LCD1602_RS = 1;
  43.             LCD1602_RW = 0;
  44.             LCD1602_DB = dat;
  45.             LCD1602_E = 1;
  46.             LCD1602_E = 0;
  47.         }
  48. /* 設(shè)置顯示 RAM 起始地址,亦即光標(biāo)位置,(x,y)-對應(yīng)屏幕上的字符坐標(biāo) */
  49. void LcdSetCursor(unsigned char x, unsigned char y)
  50.         {
  51.             unsigned char addr;
  52.             if (y == 0){ //由輸入的屏幕坐標(biāo)計算顯示 RAM 的地址
  53.                 addr = 0x00 + x; //第一行字符地址從 0x00 起始
  54.             }else{
  55.                 addr = 0x40 + x; //第二行字符地址從 0x40 起始
  56.             }
  57.             LcdWriteCmd(addr | 0x80); //設(shè)置 RAM 地址
  58.         }
  59. /* 在液晶上顯示字符串,(x,y)-對應(yīng)屏幕上的起始坐標(biāo),str-字符串指針 */
  60. void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str)
  61.         {
  62.             LcdSetCursor(x, y); //設(shè)置起始地址
  63.             while (*str !=0)
  64.                 { //連續(xù)寫入字符串?dāng)?shù)據(jù),直到檢測到結(jié)束符
  65.                 LcdWriteDat(*str++); //先取 str 指向的數(shù)據(jù),然后 str 自加 1
  66.             }
  67.         }
  68. /* 初始化 1602 液晶 */
  69. void InitLcd1602()
  70.         {
  71.             LcdWriteCmd(0x38); //16*2 顯示,5*7 點陣,8 位數(shù)據(jù)接口
  72.             LcdWriteCmd(0x0C); //顯示器開,光標(biāo)關(guān)閉
  73.             LcdWriteCmd(0x06); //文字不動,地址自動+1
  74.             LcdWriteCmd(0x01); //清屏
  75.         }
  76. void UartInit()                //9600bps@11.0592MHz
  77. {
  78.         SCON = 0x50;                //8位數(shù)據(jù),可變波特率
  79.         AUXR |= 0x40;                //定時器1時鐘為Fosc,即1T
  80.         AUXR &= 0xFE;                //串口1選擇定時器1為波特率發(fā)生器
  81.         TMOD &= 0x0F;                //設(shè)定定時器1為16位自動重裝方式
  82.         TL1 = 0xE0;                //設(shè)定定時初值
  83.         TH1 = 0xFE;                //設(shè)定定時初值
  84.         ET1 = 0;                //禁止定時器1中斷
  85.         ES=1;
  86.         EA=1;
  87.          TR1 = 1;                //啟動定時器1
  88. }
  89. void Usart_init() interrupt 4
  90. {
  91. uint dataa;
  92. dataa=SBUF;
  93. mn3=dataa;
  94. RI=0;
  95. //SBUF=dataa;
  96. while(!TI);
  97. TI=0;
  98. }
  99. void main()
  100.         {
  101.         uint dataa;
  102.         UartInit();
  103.         InitLcd1602();
  104.     LcdShowStr(0, 0,"home:");
  105.         while(1)
  106.         {
  107.
  108. //        mn3=123;
  109.     LcdShowStr(6, 0,tab0[mn3/100]);
  110.         LcdShowStr(7, 0,tab0[(mn3%100)/10]);
  111.         LcdShowStr(8, 0,tab0[mn3%10]);
  112.         }
  113.         }
設(shè)計文檔51hei下載:
基于STC15數(shù)字電壓表設(shè)計.doc (3.37 MB, 下載次數(shù): 92)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:592145 發(fā)表于 2020-8-11 18:11 | 只看該作者
LCD1602可以正常顯示?STC15F2K60S2的運行速度不是比LCD1602快嗎?
ID:97023 發(fā)表于 2020-11-20 15:04 | 只看該作者
在軟件中,沒有ADC模塊的部分。
ID:848043 發(fā)表于 2020-11-23 22:49 | 只看該作者
這能用C++來寫嗎?
ID:852236 發(fā)表于 2020-12-2 22:10 | 只看該作者
不知道AD部分怎么寫
