查看: 1850|回復: 0
求個大神教教我這些該怎么做,單片機控制調(diào)光電路 求思路 想自己制作
ID:782824 發(fā)表于 2020-6-18 09:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1黑幣
單片機控制調(diào)光電路
要求:
1.通過滑動變阻器控制輸入AD0809輸入電壓(0- 5V),單片機根據(jù)輸入電壓輸出對應PWM信號。
2.根據(jù)滑動變阻器上電壓占比來改變PWM信號的占空比,從而調(diào)節(jié)LED燈的亮度。
3.彩燈按照流水燈的形式依次點亮,每盞燈從暗到亮再到滅后,另一盞燈開始點亮。
基于單片機的四路搶答器
要求:
1.主持人提出問題后,按動啟動按鈕。參加競賽者要在最短時間內(nèi)對問題作出判斷,并按下?lián)尨疰I回答問題。
2.當?shù)谝粋人按下按鍵后,在顯示器上顯示競賽者 的號碼,同時對其他搶答按鍵進行封鎖。若有人在可以搶答之前按鍵,應該有違規(guī)提示
3.系統(tǒng)具有定時搶答功能,定時時間由主持人設(shè)定,在搶答過程中,倒計時顯示定時時間,若在規(guī)定時間內(nèi)沒人搶答,則本題作廢。回答完成或超時,主持人按動清除按鈕將系統(tǒng)復位。
單片機控制排隊叫號系統(tǒng)
要求:
設(shè)計內(nèi)容:
1、主機通過按鍵完成叫號,數(shù)碼管顯示被叫的號碼;蜂鳴器響,提醒顧客接受服務(wù);
2、從機通過串行通信方式完成排隊取號功能;
3、從機顯示隊列中排在其前面的顧客數(shù);
4、其他創(chuàng)新內(nèi)容;
電風扇模擬控制系統(tǒng)設(shè)計
設(shè)計內(nèi)容:
1、3個獨立按鍵分別控制“自然風”、“睡眠風”、“常風”,(三者的區(qū)別是直流電機的停歇時間不同),并在數(shù)顯管上顯示出區(qū)
2、每種類型風可以根據(jù)按下獨立按鍵次數(shù)分為3個檔的風力調(diào)節(jié)
3、設(shè)計風扇的過熱保護,用繼電器實現(xiàn)。即當風扇運行一段時間后,暫停10秒
4、其他創(chuàng)新內(nèi)容(如報警提示
傳送帶產(chǎn)品計數(shù)器設(shè)計
設(shè)計內(nèi)容:
1、用獨立按鍵控制傳送帶的啟動或停
2、用光電傳感器檢測通過其的產(chǎn)品數(shù)
3、用數(shù)碼管顯示傳送帶通過產(chǎn)品的數(shù)
4、用按鍵預置終值,當計數(shù)達到終值時,傳送帶停
