查看: 6803|回復: 14
步進電機太慢了,怎么弄
ID:652598 發(fā)表于 2020-6-18 11:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ID:783298 發(fā)表于 2020-6-18 15:42 | 只看該作者
增加脈波的頻率或切換的角度。
ID:426861 發(fā)表于 2020-6-18 15:43 | 只看該作者
你想要每分鐘多少轉?你確定選對電機了嗎?
ID:782419 發(fā)表于 2020-6-18 15:58 | 只看該作者
調整程序中的電機的工作頻率
ID:153181 發(fā)表于 2020-6-18 17:01 | 只看該作者
描述的越全面,別人知道的信息就越多,你的問題就是步進電機太慢了,怎么控制的,是否有詳細的圖紙;一般來說如果你是PWM調速的話,那么調整占空比來調整速度;
ID:261940 發(fā)表于 2020-6-18 17:20 | 只看該作者
步進電機本來就比較慢,想要改變速度可以用大輪帶小輪
ID:430308 發(fā)表于 2020-6-18 19:55 | 只看該作者
加快控制脈沖
ID:454778 發(fā)表于 2020-6-18 20:26 | 只看該作者
可以用PWM調速
ID:692132 發(fā)表于 2020-6-18 20:36 來自手機 | 只看該作者
常用的步進電機每分鐘幾轉或幾十轉,常見的交流電機幾百到幾千轉每分鐘,小直流電機也是大約幾千轉甚至上萬的,沒法比。
ID:407830 發(fā)表于 2020-6-18 21:11 | 只看該作者
步進電機可以改變驅動器的頻率來改變速度
ID:323305 發(fā)表于 2020-6-19 17:02 | 只看該作者
提高脈沖頻率,應該可以快一點
ID:696738 發(fā)表于 2020-6-19 20:09 | 只看該作者
先看看電壓有沒有給夠,然后想加速就提高頻率就好。
ID:472035 發(fā)表于 2020-6-19 23:24 | 只看該作者
PWM調速
ID:52749 發(fā)表于 2020-6-20 14:31 | 只看該作者
那就加快頻率吧
ID:642999 發(fā)表于 2020-6-20 19:29 | 只看該作者
試試這個
#include<reg52.h>
uchar count,jd;
sbit pwm=P1^0;
sbit jia=P3^2;
sbit jian=P3^3;
uchar code table[10] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
void delay(uchar x)
uchar i,j;
for(i=x;i>0;i--)
for(j=125;j>0;j--);
void Time0_init()
TMOD=0x01;
IE=0x82;
TH0=0xfe;
TL0=0x33;
TR0=1;
void Time0() interrupt 1
TH0=0xfe;
TL0=0x33;
if(count<jd)
pwm=1;
pwm=0;
count=count+1;
count=count%40;
void keyscan()
if(jia==0)
delay(10);
if(jia==0)
jd++;
count=0;
if(jd==6)
jd=5;
while(jia==0);
if(jian==0)
delay(10);
if(jian==0)
jd--;
count=0;
if(jd==0)
jd=1;
while(jian==0);
void display()
uchar bai ,shi,ge ;
switch(jd)
case 1:
bai=0;
shi=0;
ge=0;
break;
case 2:
bai=0;
shi=4;
ge=5;
break;
case 3:
bai=0;
shi=9;
ge=0;
break;
case 4:
bai=1;
shi=3;
ge=5;
break;
case 5:
bai=1;
shi=8;
ge=0;
break;
P0=table[bai];
P2=1;
delay(5);
P0=table[shi];
P2=2;
delay(5);
P0=table[ge];
P2=3;
delay(5);
count=0;
Time0_init();
keyscan();
display();
Powered by 單片機教程網
