查看: 3064|回復(fù): 8
51單片機函數(shù)明明已經(jīng)在.h里面聲明了為什么編譯出錯
ID:369330 發(fā)表于 2020-6-18 15:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機函數(shù)明明已經(jīng)在對應(yīng)模塊的.h里面聲明了為什么編譯出錯,顯示找不到函數(shù)聲明,但是只要這個函數(shù)在main函數(shù)前聲明就沒有問題(對應(yīng)的模塊.h文件已經(jīng)在main函數(shù)之前調(diào)用了的)
ID:743992 發(fā)表于 2020-6-19 13:07 | 顯示全部樓層
有可能是.h的定義里面有錯誤,導(dǎo)致編譯器找不到.h文件,這種小錯誤很難發(fā)現(xiàn)
ID:420795 發(fā)表于 2020-6-19 00:05 | 顯示全部樓層
先將函數(shù)直接寫到main前,此時不用聲明,看看是否還報錯,然后再進一步調(diào)試。
ID:783844 發(fā)表于 2020-6-19 09:49 | 顯示全部樓層
可以點開這個.h文件進去看下有沒有聲明。
ID:686782 發(fā)表于 2020-6-19 10:19 | 顯示全部樓層
沒有提供具體工程代碼不好判斷,如果出現(xiàn)找不到xxx變量函數(shù)有一種可能是你把工程里的文件重復(fù)添加。比如main編譯自動把包括的頭文件列在其工程子目錄下,你又單獨給工程增加了這個頭文件,就可能會報些奇怪的錯誤。再有就是本身聲明的問題,可能存在粗心的語法錯誤等。具體情況未提供,所以僅供參考
ID:783208 發(fā)表于 2020-6-19 16:52 | 顯示全部樓層
先查看頭文件是否有該函數(shù)的定義,如果沒有就需要補上。頭文件包含了,將函數(shù)寫到main函數(shù)前面試試。
ID:484092 發(fā)表于 2020-6-19 17:06 | 顯示全部樓層
聲明是主函數(shù)外用的 ,主函數(shù)內(nèi)是調(diào)用聲明
ID:783544 發(fā)表于 2020-6-20 19:21 | 顯示全部樓層
先看頭文件 在查主函數(shù)  select
ID:672631 發(fā)表于 2020-6-20 20:32 | 顯示全部樓層
看看相應(yīng)的包含頭文件有沒有寫錯  如#include"my.h" 和 對應(yīng)的.h文件名有沒有相互對應(yīng)
