ASR6505是一種通用的LoRa無線通信芯片組,集成了LoRa無線電收發(fā)器、LoRa調(diào)制解調(diào)器和一個(gè)8位CISC MCU。MCU采用先進(jìn)的STM 8位核心,運(yùn)行頻率為16MHz。LoRa無線電收發(fā)機(jī)的頻率覆蓋范圍為150兆赫至960兆赫。LoRa調(diào)制解調(diào)器支持LPWAN用例的LoRa調(diào)制和遺留用例的(G)FSK調(diào)制。由ASR6505設(shè)計(jì)的LoRa無線通信模塊為L(zhǎng)PWAN應(yīng)用提供超長(zhǎng)距離和超低功耗通信。
ASR6505的靈敏度可以達(dá)到-140dBm以上,最大發(fā)射功率高于+21dBm。這使得它適合在遠(yuǎn)程LPWAN中使用,并且具有很高的效率。整個(gè)芯片封裝非常小,8mm x 8mm,共有68個(gè)引腳
芯片組特性
SX1262+STML152芯片組
封裝大。8mm*8mm*0.9mm, QFN 68PIN
LoRa 無線和LoRa調(diào)制解調(diào)
頻率范圍:150MHz~960MHz;
最大輸出功率:21dBm;
靈敏度:-140dBm;
深度休眠電流:2uA(with RTC);
TX mode current 50Ma@17dBm; 40Ma@14dBm;
接收電流:10mA;
可編程速率最高62.5kbps @調(diào)制模式
可編程速率最高300kbps @ (G)FSK模式
前導(dǎo)檢測(cè);
嵌入存儲(chǔ)器(128K FLASH, 16K SRAM)
30個(gè)GPIO口,1個(gè)I2C,2個(gè)UART,1個(gè)SWIM,1個(gè)SPI,3個(gè)ADC;
