查看: 5225|回復: 11
STC8A單片機讀取adc錯誤,找不到原因?
ID:82043 發(fā)表于 2020-6-18 20:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
測試stc8a單片機的12位adc,不要求精度。硬件電路    AVref接VCC,AVcc接VCC,VCC為5V;           AGnd接GND.測試結果:都是最大值4095,
以下是我的程序:
以下是stc提供的例程
確實找不出問題,在這里請教下哪里處問題了?
我的adc程序1
我的adc程序1
我的adc程序2
我的adc程序2
stc提供的例程
stc提供的例程
原理圖
原理圖
ID:65956 發(fā)表于 2020-6-19 08:46 | 顯示全部樓層
手冊中的原理圖要看看比對一下,AVCC接到VCC時串個電感,AGND接到GND時加個0R電阻,這是有作用的,不然人家不會推薦這種電路接法
ID:282850 發(fā)表于 2020-6-19 09:12 | 顯示全部樓層
1、把R1短路看看ADC值
2、確保V看看Vref接了Vcc
ID:285863 發(fā)表于 2020-6-19 09:44 | 顯示全部樓層
要參考官方的電路圖
ID:401564 發(fā)表于 2020-6-19 10:07 | 顯示全部樓層
R1接地了沒有?
多少是要并聯一個104電容在R1兩頭的
至于官方電路,串不串電感和0歐電阻要不要都無所謂,反正你對精度沒有要求
ID:636538 發(fā)表于 2020-6-19 16:33 | 顯示全部樓層
從程序說你看看adc定義的數據類型
ID:1050352 發(fā)表于 2022-11-3 14:39 | 顯示全部樓層
樓主這個問題解決了嗎
ID:1034262 發(fā)表于 2022-11-3 18:33 | 顯示全部樓層
直接下載STC官方例程就可以測試啦
ID:1066136 發(fā)表于 2023-3-11 19:43 | 顯示全部樓層
我今天調試STC15W408AS發(fā)現,使用外部晶振ADC就采不到數據,我這個10位的采出來永遠都是0x03FF,換成內部晶振采的數據就準確了。
我猜測你是不是也用外部晶振。這個BUG直接想罵人!
ID:624769 發(fā)表于 2023-3-12 03:03 | 顯示全部樓層
把查詢 ADC完成標志的語句
改成:
while((ADC_CONTR & 0x20) != 0x20);
或者:
while((ADC_CONTR & 0x20) == 0x00);
ID:1034262 發(fā)表于 2023-3-12 11:52 | 顯示全部樓層
leeye 發(fā)表于 2023-3-11 19:43
我今天調試STC15W408AS發(fā)現,使用外部晶振ADC就采不到數據,我這個10位的采出來永遠都是0x03FF,換成內部晶 ...
怎么會?ADC時鐘取自系統(tǒng)時鐘,系統(tǒng)時鐘是內部時鐘、外部晶振二選一。
我有好多東西用的STC15W408AS做的,就是因為帶ADC和PWM、SPI、串口,而我基本都使用外部晶振的。
ID:1066136 發(fā)表于 2023-3-13 14:29 | 顯示全部樓層
coody_sz 發(fā)表于 2023-3-12 11:52
我有好多東西用的STC15W408AS做的 ...
我也想不明白,但是事實證明就是。我用的是STC15W408AS,SOP28封裝,芯片最下面的一串數字是2219H3RK92.XA,F在用內部晶振是正常的,只要一用外部晶振,ADC_RES得到的值就是255,我已經排除其他原因了。
這款芯片用好久了,以前都用內部晶振,沒發(fā)現有什么,這次因為需要高精度時鐘,換了外部晶振,就這樣了。
我感覺STC的芯片暗BUG多,我曾經還遇到過開機啟動不進入程序,并且電流增大,芯片發(fā)燙的,最后的解決方案是改電路,增加延時電容,延遲啟動單片機,就好了。這些神奇的BUG我一直找不到原因。。。
Powered by 單片機教程網
