查看: 6532|回復(fù): 3
MAX7219應(yīng)該如何初始化,用匯編該怎么寫,舉個例子?
ID:50859 發(fā)表于 2013-6-10 23:21 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
MAX7219應(yīng)該如何初始化,用匯編該怎么寫,舉個例子?現(xiàn)在在做交通燈的設(shè)計,東西通行80s,南北60s,緩沖3s。
ID:1 發(fā)表于 2013-6-15 10:44 | 只看該作者
;管腳分配定義
 M7219_clk bit p1.0
 M7219_din bit p1.2
 M7219_load bit p1.1
 led_buf   equ 50h ;顯示數(shù)據(jù)首址
 set_model equ 0ffh ;完全譯碼模式
 set_bright equ 04h ;占空比為15/32;顯示亮度;
 set_limit equ 01h ;2位顯示方式;
 set_normal equ 01h ;測試模式
 set_start equ 01h ;進入啟動工作方式?
;模擬主程序
org 0000h
ajmp main
org 0030h
main: mov sp,#70h
  lcall Init_M7219
; function:Init_M7219 ;初始化max719
; input: ------------
; output: ----------
; usage: a,b
Init_M7219:   ;初始化Max7219
 mov a,#0bh  ;設(shè)置掃描界限
 mov b,#set_limit ;設(shè)置位數(shù)
 lcall w_7219
 mov a,#09h  ;設(shè)置譯碼模式
 mov b,#set_model ;00h非譯碼模式;ffh為BCD譯碼模式
 lcall w_7219
 mov a,#0ah  ;設(shè)置亮度
 mov b,#set_bright ;15/32亮度
 lcall w_7219
 mov a,#0fh  ;設(shè)置工作方式
 mov b,#set_normal ;正常工作方式
 lcall w_7219
 mov a,#0ch  ;進入啟動工作方式
 mov b,#set_start
 lcall  w_7219
 ret
; function:disp  ;顯示子程序
; input: r0
; output: -----------
; usage: r0,r3,r4,a,b
disp:
 mov r0,#led_buf
 mov r4,#01h
 mov r3,#set_limit
disp1:
 mov a,@r0
 mov b,a
 mov a,r4
 lcall w_7219
 inc r0
 inc r4
 djnz r3,disp1
 ret
; function:w_7219 ;顯示驅(qū)動程序;
; input: a  ;傳送7219的地址
;  b  ;傳送7219的數(shù)據(jù)
; output:-------------
; usage: a,r2
w_7219:
 clr M7219_clk
 clr M7219_din
 clr  M7219_load ;置load=0
 lcall  sd_7219  ;傳送7219的地址
 mov a,b
 lcall sd_7219  ;傳送數(shù)據(jù)
 setb M7219_load  ;數(shù)據(jù)裝載
 clr M7219_din
 ret
; function:sd_7219  ;向7219傳送數(shù)據(jù)或地址子程序
; input:    a
; output:   max7219
; usage:   a, r2
sd_7219:   ;向7219送地址或數(shù)據(jù)
 mov r2,#08h
c_sd: clr c
 clr M7219_clk
 rlc a
 mov M7219_din,c ;準備數(shù)據(jù)
 nop
 setb M7219_clk ;上升沿將數(shù)據(jù)傳入
 nop
 nop
 clr M7219_clk
 djnz r2,c_sd
 ret
ID:76287 發(fā)表于 2015-4-7 19:07 | 只看該作者
不懂,但是還是要頂,安撫樓主受傷心靈,每一個新手都是痛苦的開始,快樂的結(jié)局
ID:79911 發(fā)表于 2015-5-13 22:59 | 只看該作者
給樓主加加油
