#include"ds1302.h"
//---DS1302寫入和讀取時分秒的地址命令---//
//---秒分時日月周年 最低位讀寫位;-------//
uchar code READ_RTC_ADDR[7] = {0x81, 0x83, 0x85, 0x87, 0x89, 0x8b, 0x8d};
uchar code WRITE_RTC_ADDR[7] = {0x80, 0x82, 0x84, 0x86, 0x88, 0x8a, 0x8c};
//---DS1302時鐘初始化2013年1月1日星期二12點00分00秒。---//
//---存儲順序是秒分時日月周年,存儲格式是用BCD碼---//
uchar TIME[7] = {0, 0, 0x12, 0x05, 0x06, 0x02, 0x20};
char TestKey();
char SetTime(char *BUF);
* 函 數(shù) 名 : Ds1302Write
* 函數(shù)功能 : 向DS1302命令(地址+數(shù)據(jù))
* 輸 入 : addr,dat
* 輸 出 : 無
void Ds1302Write(uchar addr, uchar dat)
uchar n;
RST = 0;
_nop_();
SCLK = 0;//先將SCLK置低電平。
_nop_();
RST = 1; //然后將RST(CE)置高電平。
_nop_();
for (n=0; n<8; n++)//開始傳送八位地址命令
DSIO = addr & 0x01;//數(shù)據(jù)從低位開始傳送
addr >>= 1;
SCLK = 1;//數(shù)據(jù)在上升沿時,DS1302讀取數(shù)據(jù)
_nop_();
SCLK = 0;
_nop_();
for (n=0; n<8; n++)//寫入8位數(shù)據(jù)
DSIO = dat & 0x01;
dat >>= 1;
_nop_();
SCLK = 0;
_nop_();
RST = 0;//傳送數(shù)據(jù)結(jié)束
_nop_();
* 函 數(shù) 名 : Ds1302Read
* 函數(shù)功能 : 讀取一個地址的數(shù)據(jù)
* 輸 入 : addr
* 輸 出 : dat
uchar Ds1302Read(uchar addr)
uchar n,dat,dat1;
RST = 0;
_nop_();
_nop_();
RST = 1;//然后將RST(CE)置高電平。
_nop_();
for(n=0; n<8; n++)//開始傳送八位地址命令
addr >>= 1;
_nop_();
SCLK = 0;//DS1302下降沿時,放置數(shù)據(jù)
_nop_();
_nop_();
for(n=0; n<8; n++)//讀取8位數(shù)據(jù)
dat1 = DSIO;//從最低位開始接收
dat = (dat>>1) | (dat1<<7);
SCLK = 1;
_nop_();
_nop_();
RST = 0;
_nop_(); //以下為DS1302復(fù)位的穩(wěn)定時間,必須的。
SCLK = 1;
_nop_();
DSIO = 0;
_nop_();
DSIO = 1;
_nop_();
return dat;
* 函 數(shù) 名 : Ds1302Init
* 函數(shù)功能 : 初始化DS1302.
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
void Ds1302Init()
uchar n;
Ds1302Write(0x8E,0X00); //禁止寫保護,就是關(guān)閉寫保護功能
for (n=0; n<7; n++)//寫入7個字節(jié)的時鐘信號:分秒時日月周年
Ds1302Write(WRITE_RTC_ADDR[n],TIME[n]);
Ds1302Write(0x8E,0x80); //打開寫保護功能
* 函 數(shù) 名 : Ds1302ReadTime
* 函數(shù)功能 : 讀取時鐘信息
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
void Ds1302ReadTime()
uchar n;
for (n=0; n<7; n++)//讀取7個字節(jié)的時鐘信號:分秒時日月周年
TIME[n] = Ds1302Read(READ_RTC_ADDR[n]);
* 實 驗 名 : DS1302時鐘顯示試驗
* 實驗說明 : 數(shù)碼管顯示時鐘信息
* 連接方式 : 見連接圖
* 注 意 :
#include<reg51.h>
#include"ds1302.h"
//--定義使用的IO--//
#define GPIO_DIG P0
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
//--定義全局變量--//
unsigned char code DIG_CODE[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的顯示碼
unsigned char DisplayData[8];
//用來存放要顯示的8位數(shù)的值
//--聲明全局變量--//
void DigDisplay();
void Ds1302Init();
char TestKey();
* 函 數(shù) 名 : main
* 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
int i=0,j;
char TimeTem[7];
// Ds1302Init();
i++;
Ds1302ReadTime();
switch(i/600) ////切屏間隔時間設(shè)定
case 0:
DisplayData[0] = DIG_CODE[TIME[2]/16]; //時
DisplayData[1] = DIG_CODE[TIME[2]&0x0f];
DisplayData[2] = 0x40;
DisplayData[3] = DIG_CODE[TIME[1]/16]; //分
DisplayData[4] = DIG_CODE[TIME[1]&0x0f];
DisplayData[5] = 0x40;
DisplayData[6] = DIG_CODE[TIME[0]/16]; //秒
DisplayData[7] = DIG_CODE[TIME[0]&0x0f];
break;
case 1:
DisplayData[0] = DIG_CODE[TIME[6]/16]; //年
DisplayData[1] = DIG_CODE[TIME[6]&0x0f];
DisplayData[3] = DIG_CODE[TIME[4]/16]; //月
DisplayData[4] = DIG_CODE[TIME[4]&0x0f];
DisplayData[6] = DIG_CODE[TIME[3]/16]; //日
DisplayData[7] = DIG_CODE[TIME[3]&0x0f];
break;
case 2:
DisplayData[0] = 0x37; //N
DisplayData[1] = DIG_CODE[0]; //0
DisplayData[3] = DIG_CODE[0]; //0
DisplayData[4] = DIG_CODE[TIME[5]&0x0f]; //星期
DisplayData[6] = DIG_CODE[0]; //0
if(TIME[2]>0x11)DisplayData[7] = 0x73;//DIG_CODE[10]; //A
else DisplayData[7] = 0x77; //P
break;
default:
i=0;
DigDisplay();
if(TestKey()==1)
for(j=0;j<7;j++)TimeTem[j]=TIME[j];
if(SetTime(TimeTem)==1)
for(j=0;j<7;j++)TIME[j]=TimeTem[j];
Ds1302Init();
* 函 數(shù) 名 : DigDisplay
* 函數(shù)功能 : 使用數(shù)碼管顯示
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
void DigDisplay()
unsigned char i;
unsigned int j;
for(i=0;i<8;i++)
switch(i) //位選,選擇點亮的數(shù)碼管,
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
case(2):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
case(3):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
case(4):
LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
case(5):
LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
case(6):
LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
case(7):
LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
GPIO_DIG=DisplayData[i];//發(fā)送段碼
j=50; //掃描間隔時間設(shè)定
while(j--);
GPIO_DIG=0x00;//消隱
* 函 數(shù) 名 : TestKey
* 函數(shù)功能 : 檢測獨立按鍵
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 按鍵Key值:0~8
char TestKey()
char i,tem;
P1=0xff;
tem=P1;
if(tem==0xff)return 0;
tem=~tem;
for(i=8;i>0;i--)
tem<<=1;
if(tem==0)return i;
return 0;
* 函 數(shù) 名 : SetTime
* 函數(shù)功能 : 時間設(shè)置子函數(shù)
* 輸 入 : 時間緩沖數(shù)組指針
* 輸 出 : 是否修改當(dāng)前時間:0,取消;1,修改
char cur_sel=0; //當(dāng)前選擇字段:0,小時;1,分;2,秒;3,年;4,月;5,日;6,星期
int flash_time=30; //閃爍時間控制
int i=0,j;
char flash_pos[]={0,1,3,4,6,7,0,1,3,4,6,7,4,4};//閃爍相對位置
char cur_scale[]={0,23,0,59,0,59,0,99,1,12,1,31,1,7};//字段修改范圍
char BUF_NO[]={2,1,0,6,4,3,5}; //當(dāng)前選擇對應(yīng)BUF數(shù)組序號
char tem;
char lastkey=0;
switch(cur_sel/3) ////切屏間隔時間設(shè)定
case 0:
DisplayData[0] = DIG_CODE[BUF[2]/16]; //時
DisplayData[1] = DIG_CODE[BUF[2]&0x0f];
DisplayData[3] = DIG_CODE[BUF[1]/16]; //分
DisplayData[4] = DIG_CODE[BUF[1]&0x0f];
DisplayData[6] = DIG_CODE[BUF[0]/16]; //秒
DisplayData[7] = DIG_CODE[BUF[0]&0x0f];
break;
case 1:
DisplayData[0] = DIG_CODE[BUF[6]/16]; //年
DisplayData[1] = DIG_CODE[BUF[6]&0x0f];
DisplayData[3] = DIG_CODE[BUF[4]/16]; //月
DisplayData[4] = DIG_CODE[BUF[4]&0x0f];
DisplayData[6] = DIG_CODE[BUF[3]/16]; //日
DisplayData[7] = DIG_CODE[BUF[3]&0x0f];
break;
case 2:
DisplayData[4] = DIG_CODE[BUF[5]&0x0f]; //星期
if(TIME[2]>0x12)DisplayData[7] = DIG_CODE[10]; //A
break;
default:
break;
i++;
if(i>flash_time)
for(j=flash_pos[cur_sel*2];j<=flash_pos[cur_sel*2+1];j++)DisplayData[j]=0x00;
if(i==2*flash_time)i=0;
DigDisplay();
if(lastkey!=TestKey()) //防止長按
lastkey=TestKey();
switch(lastkey)
case 0: //無按鍵
break;
case 1: //1號鍵:取消
return 0;
case 2:
cur_sel++;
if(cur_sel>6){cur_sel=0;} //2號鍵:下一字段
break;
case 3: //3號鍵:上一字段
cur_sel--;
if(cur_sel<0){cur_sel=6;}
break;
case 4:
return 1; //4號鍵:確定修改
case 5: //5號鍵:當(dāng)前字段加1
tem=(BUF[BUF_NO[cur_sel]]/16)*10+(BUF[BUF_NO[cur_sel]]&0x0f);//轉(zhuǎn)換10進制
tem++;
if(tem>cur_scale[cur_sel*2+1])tem=cur_scale[cur_sel*2]; //越界檢測
BUF[BUF_NO[cur_sel]]=(tem/10)*16+tem%10;//轉(zhuǎn)換BCD碼
break;
case 6: //6號鍵:當(dāng)前字段減1
tem--;
if(tem<1)tem=cur_scale[cur_sel*2+1]; //越界檢測
break;
default:
break;
頭文件部分
#ifndef __DS1302_H_
#define __DS1302_H_
//---包含頭文件---//
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
//---重定義關(guān)鍵詞---//
#ifndef uchar
#endif
#ifndef uint
#endif
//---定義ds1302使用的IO口---//
sbit DSIO=P3^4;
sbit RST=P3^5;
sbit SCLK=P3^6;
sbit P16=P1^6;
sbit P17=P1^7;
sbit k1=P1^0;
sbit k2=P1^1;
sbit k3=P1^2;
sbit k4=P1^3;
//---定義全局函數(shù)---//
void Ds1302Write(uchar addr, uchar dat);
uchar Ds1302Read(uchar addr);
void Ds1302Init();
void Ds1302ReadTime();
//---加入全局變量--//
extern uchar TIME[7]; //加入全局變量
#endif
