參數(shù)整定要求 通過整定選擇合適的參數(shù),首先要保證系統(tǒng)穩(wěn)定,這時(shí)最基本的要求 在熱工生產(chǎn)過程中,通常要求控制系統(tǒng)有一定穩(wěn)定裕度,即要求過程有一定的衰減比,一般為4:1~10:1 在保證穩(wěn)定的前提下,要求控制過程有一定的快速性和準(zhǔn)確性.所謂快速性就是要求控制系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)偏差(余差)盡量的小,而快速性就是要求控制過程的時(shí)間盡可能地短. 常用整定方法 當(dāng)閉環(huán)特征方程為二階時(shí),可以通過理論計(jì)算求出各參數(shù)與衰減比的對(duì)應(yīng)關(guān)系 如上圖: 被控對(duì)象的傳遞函數(shù)為 ,采用比例控制器為 ,求解合適的比例帶δ值,使得系統(tǒng)衰減比為4:1; 解: 1.求得系統(tǒng)閉環(huán)傳遞函數(shù)為: 2. 已知衰減率φ為: 系統(tǒng)閉環(huán)特征方程為: = =0.665=66.5% 工程整定方法 A 經(jīng)驗(yàn)法(試湊法) 試湊法的整定步驟如下所述: 1)先采用比例作用,設(shè)置積分時(shí)間T1=∞微分時(shí)間TD=0,根據(jù)經(jīng)驗(yàn)設(shè)置比例帶δ,將系統(tǒng)投入閉環(huán)運(yùn)行,穩(wěn)定后做階躍擾動(dòng)試驗(yàn),改變比例帶δ值,使被調(diào)量的階躍響應(yīng)曲線出現(xiàn)4:1衰減震蕩,記錄此時(shí)的比例帶δ 2)比例積分作用: 在1)的基礎(chǔ)上,首先將δ增大10%~20%,做階躍擾動(dòng)試驗(yàn),然后將積分時(shí)間Ti 由大到小的變化,直到得到4:1衰減曲線為止.先增加比例帶的原因是加入積分后,系統(tǒng)穩(wěn)定性,比原來單純比例調(diào)節(jié)時(shí)要降低,增加δ補(bǔ)償加積分作用后而引起得穩(wěn)定性的降低. 3)積分時(shí)間保持不變,加入比例帶,觀察控制過程有無改善,如有改善則繼續(xù)調(diào)整,直到滿意為止.否則,將原比例帶減小一些,再調(diào)整積分時(shí)間,力求改善控制過程.如此反復(fù)試湊,直到找到滿意的比例帶和積分時(shí)間為止. 4)最后再加入微分作用,將微分時(shí)間TD 由小到大的調(diào)整.觀察每次實(shí)驗(yàn)過程,直到滿意為止. 根據(jù)上述思路,寫出代碼如下: - % 主函數(shù)
- % 初始化pid參數(shù)
- kp=1; ti=1e32; td=0;
- % 定義狀態(tài)值,方便debug
- status = 0; % 狀態(tài): 0-未整定,1-整定好p,2-整定好i,3-整定好d,整定完成
- gg0=getLoop(kp, ti, td);
- figure
- step(gg0);
- hold on
- % 整定p, 調(diào)整衰減比接近4:1
- while getDelta(kp, ti, td)>4
- % getDelta([kp, ti, td])
- kp = kp*1.01; % kp增大,衰減比減小
- end
- status = 1
- gg1=getLoop(kp, ti, td);
- step(gg1);
- hold on
- % 整定i, 調(diào)整衰減比接近4:1
- kp = kp * 0.9; % 減小kp,補(bǔ)償引入積分作用造成的穩(wěn)定性下降
- ti = ti*0.9;
- end
- status = 2
- gg2=getLoop(kp, ti, td);
- step(gg2);
- hold on
- % 整定d, 調(diào)整衰減比接近4:1
- td=1e-32;
- % td
- % getDelta(kp, ti, td)
- td = td*1.1;
- end
- status = 3
- gg3=getLoop(kp, ti, td);
- step(gg3);
- legend('intianl respond','respond after setting p','respond after setting i','respond after setting d');
- hold off
- % 返回pid參數(shù)為[kp, ti, td]的閉環(huán)控制系統(tǒng)的回路方程
- function gg = getLoop(kp, ti, td)
- % 構(gòu)建方程
- g = tf(25, conv([4 1], [20 1])); % 開環(huán)系統(tǒng)
- gc_p = tf(kp, 1); % p控制
- gc_i = tf(kp, [ti 0]); % i控制
- gc_d = tf([kp*td 0], 1); % d控制
- gc = parallel(parallel(gc_p, gc_i), gc_d); % pid控制器
- gg = feedback(series(g, gc), 1); % 總控制系統(tǒng)
- end
- % 計(jì)算pid參數(shù)為[kp, ti, td]的閉環(huán)控制系統(tǒng)的階躍響應(yīng)衰減比
- function delta = getDelta(kp, ti, td)
- % 得到控制系統(tǒng)階躍響應(yīng)曲線
- gg = getLoop(kp, ti, td);
- Y = step(gg);
- % 計(jì)算衰減比
- V = findpeaks(Y);
- delta = (V(1)-Y(end))/(V(2)-Y(end));
- end
下圖是四步整定之后,閉環(huán)控制系統(tǒng)的階躍響應(yīng)曲線: 由圖中曲線可知,每一步整定完成之后,閉環(huán)控制系統(tǒng)的準(zhǔn)確性和快速性都略有上升. B 臨界比例帶法(邊界穩(wěn)定法) 臨界比例帶法的應(yīng)用較為廣泛,將控制器設(shè)置為純比例作用,將系統(tǒng)自動(dòng)投入運(yùn)行并將比例帶由大到小進(jìn)行改變,直到產(chǎn)生等幅振蕩為止,此時(shí)控制系統(tǒng)處于邊界穩(wěn)定狀態(tài),記錄下此刻的比例帶 和振蕩周期Tcr ,然后根據(jù)下表中的經(jīng)驗(yàn)公式進(jìn)行計(jì)算,算出控制器的各個(gè)參數(shù). | | | | | 2  | | | | 2.2  | | | | | | |
具體步驟如下所述: 1) 將控制器的積分時(shí)間置于最大,即T1=∞,微分時(shí)間TD=0,比例帶δ置于一個(gè)較大的數(shù)值 2) 將控制系統(tǒng)投入閉環(huán)運(yùn)行,待系統(tǒng)穩(wěn)定之后,逐步減小比例帶,直到系統(tǒng)出現(xiàn)等幅振蕩,記錄此時(shí)的比例帶δcr 和振蕩周期Tcr , 3) 將比例帶δcr 和振蕩周期Tcr 代入上表,計(jì)算控制系統(tǒng)各個(gè)參數(shù). 根據(jù)上述步驟寫出代碼如下: - % 初始pid參數(shù)
- kp=1; ti=1e32; td=1e-32;
- % figure
- % step(getLoop(kp, ti, td))
- history(1, :) = [kp, ti, td];
- % 整定p, 調(diào)整衰減比接近1:1
- if getDelta(kp, ti, td) > 1
- while getDelta(kp, ti, td) > 1
- end
- elseif getDelta(kp, ti, td) < 1
- while getDelta(kp, ti, td) < 1
- kp = kp*0.99; % kp增大,衰減比減小
- end
- end
- % 計(jì)算臨界比例帶
- [Y, T] = step(getLoop(kp, ti, td));
- [pks, locs] = findpeaks(Y);
- tcr = T(locs(2))-T(locs(1));
- % 計(jì)算對(duì)應(yīng)的三種控制參數(shù)
- % history(1, :) = [kp, ti, td];
- % history(2, :) = [kp/2, 1e32, 1e-32];
- % history(3, :) = [kp/2.2, 0.85*tcr, 1e-32];
- history(4, :) = [kp/1.7, 0.5*tcr, 0.125*tcr];
- % 繪制圖片
- % step(getLoop(history(2, :))); hold on;
- % step(getLoop(history(3, :))); hold on;
- figure
- step(getLoop(history(1, 1),history(1, 2),history(1, 3))); hold on;
- step(getLoop(history(4, 1),history(4, 2),history(4, 3))); hold on;
- legend('initial respond','respond after setting pid')
- % 構(gòu)建方程
- end
- Y = step(gg);
- % 計(jì)算衰減比
- V = findpeaks(Y);
- end
對(duì)上邊的系統(tǒng)進(jìn)行整定,我們先將系統(tǒng)比例帶設(shè)置由大到小,直到系統(tǒng)等幅振蕩.此時(shí)閉環(huán)系統(tǒng)階躍響應(yīng)如下: (num=100;i=0; for sigma=0:1:0 den=[0.00227 100*sigma*0.1 100]; damp(den); sys=tf(num,den); i=i+2; step(sys,0.1) hold on end grid hold off lab1='|?=0'; text(2,8,lab1); ) 因?yàn)槲覀兪悄M實(shí)際情況查找比例帶,而不是由公式對(duì)臨界比例帶進(jìn)行計(jì)算,因此此時(shí)系統(tǒng)的衰減比實(shí)際上為0.9992,而非1. 代入上邊表格數(shù)據(jù)時(shí),我發(fā)現(xiàn)了一個(gè)bug,按照上面表格進(jìn)行計(jì)算,閉環(huán)系統(tǒng)采用p控制,pi控制都會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)閉環(huán)不穩(wěn)定,而采用pid控制能使系統(tǒng)閉環(huán)穩(wěn)定.整定后的系統(tǒng)的快速性大為改善,然而其準(zhǔn)確性略有下降. 臨界比例帶法(邊界穩(wěn)定法) 如果在生產(chǎn)過程中不允許出現(xiàn)等幅振蕩,則只能退而求其次,采用衰減曲線法.我們只能退而求其次,選擇衰減曲線法,將上邊方法中的等幅振蕩過程改為4:1震蕩過程.其具體步驟與上邊臨界比例帶法類似如下: 1) 設(shè)置控制器的積分時(shí)間Ti=∞,微分時(shí)間TD=0,比例帶δ置于較大的數(shù)值 2) 將系統(tǒng)投入閉環(huán)運(yùn)行,待數(shù)值穩(wěn)定之后,做階躍擾動(dòng)試驗(yàn),觀察控制過程,若過渡時(shí)間衰減率φ大于要求的數(shù)值,則應(yīng)逐步減小比例帶值,直到系統(tǒng)過度曲線出現(xiàn)φ=0.75或φ=0.9為止.記錄此時(shí)的比例帶δs ,在φ=0.75時(shí)的衰減曲線上求取衰減周期Ts ,或在φ=0.9的衰減曲線上求取上升時(shí)間tr 3) 將比例帶δ\deltaδ和振蕩周期TTT代入上表,計(jì)算控制系統(tǒng)各個(gè)參數(shù) 對(duì)于衰減率φ=0.75\varphi=0.75φ=0.75的情況,其實(shí)現(xiàn)代碼如下: - % 初始pid參數(shù)
- % 初始pid參數(shù)
- history(1, :) = [kp, ti, td]; % 記錄初始值
- if getDelta(kp, ti, td)>4
- end
- elseif getDelta(kp, ti, td)<4
- while getDelta(kp, ti, td)<4
- end
- end
- % 計(jì)算臨界比例帶
- ts = T(locs(2))-T(locs(1));
- % 記錄不同比值
- history(2, :) = [kp, 1e32, 1e-32]; % p控制
- history(3, :) = [kp/1.2, 0.5*ts, 1e-32]; % pi控制
- history(4, :) = [kp/0.8, 0.3*ts, 0.1*ts]; % pid控制
- % 繪圖
- figure
- step(getLoop(history(2, 1),history(2, 2),history(2, 3))); hold on;
- step(getLoop(history(3, 1),history(3, 2),history(3, 3))); hold on;
- legend('initial respond','respond after setting p','respond after setting pi','respond after setting pid')
- % 構(gòu)建方程
- end
- Y = step(gg);
- % 計(jì)算衰減比
- V = findpeaks(Y);
- end
復(fù)制代碼 將所得到的結(jié)果繪制在坐標(biāo)軸上,得到圖像如下. 由此可見,在引入積分控制后,控制系統(tǒng)的準(zhǔn)確度有所下降.但加入pid控制之后,總體的控制效果比初始情況大為改善. 對(duì)于衰減率φ=0.9\varphi=0.9φ=0.9的情況下,其實(shí)現(xiàn)代碼如下: - % 初始pid參數(shù)
- if getDelta(kp, ti, td)>10
- while getDelta(kp, ti, td)>10
- end
- elseif getDelta(kp, ti, td)<10
- while getDelta(kp, ti, td)<10
- end
- end
- % 計(jì)算臨界比例帶
- % 記錄不同比值
- % 繪圖
- figure
- % 構(gòu)建方程
- end
- Y = step(gg);
- % 計(jì)算衰減比
- V = findpeaks(Y);
- end
復(fù)制代碼 將所得到的結(jié)果繪制在坐標(biāo)軸上,得到圖像如下. 我們得到的結(jié)果與衰減率φ=0.75\varphi=0.75φ=0.75的情況類似,得到結(jié)論: 在引入積分控制后,控制系統(tǒng)的準(zhǔn)確度有所下降.但加入pid控制之后,總體的控制效果比初始情況大為改善. D響應(yīng)曲線法(動(dòng)態(tài)特性參數(shù)法) 前面三種方法都是針對(duì)系統(tǒng)的閉環(huán)特性進(jìn)行整定,而響應(yīng)曲線法是根據(jù)系統(tǒng)的開環(huán)狀態(tài)下,通過階躍擾動(dòng)試驗(yàn)得到pid控制的各種參數(shù). 下面是響應(yīng)曲線法的執(zhí)行步驟: 1) 給對(duì)象一個(gè)階躍輸入,記錄其輸出. 2) 判斷對(duì)象是否有自平衡能力: 2.1)若對(duì)象由自平衡能力,過響應(yīng)曲線拐點(diǎn)P作切線交穩(wěn)態(tài)值漸近線y(∞)A點(diǎn),交時(shí)間軸于C點(diǎn),過直線段上任意一點(diǎn)A作時(shí)間垂線并交于B點(diǎn),則 ? 2.2) 若對(duì)象無自平衡能力,做響應(yīng)曲線漸近線交時(shí)間軸于C,過直線段上任一點(diǎn)A做時(shí)間垂線并交于B,則 ? 3) 查下表,確定控制器的整定參數(shù) 代碼如下: % 初始化開環(huán)系統(tǒng) g = tf(25, [80 24 1]); [Y, T] = step(g); % 尋找拐點(diǎn)P及其斜率 [val, minindex] = min(diff(Y, 2)); PX = T(minindex); PY = val; k = (Y(minindex+1) - Y(minindex))/(T(minindex+1) - T(minindex)); % 找到點(diǎn)C CX = PX - PY/k; CY = 0; AY = Y(end); AX = PX + (AY - PY) / k; % 計(jì)算 tau,epsilon tau = CX; epsilon = AY / (AX - CX); % 記錄pid參數(shù) history(1, :) = [1, 1e32, 1e-32]; % 不加pid控制 history(2, :) = [epsilon*tau, 1e32, 1e-32]; % p控制 history(3, :) = [epsilon*tau, 3.3*tau, 1e-32]; % pi控制 history(4, :) = [epsilon*tau, 2*tau, 0.5*tau]; % pid控制 figure step(getLoop(history(1, 1),history(1, 2),history(1, 3))); hold on; step(getLoop(history(2, 1),history(2, 2),history(2, 3))); hold on; step(getLoop(history(3, 1),history(3, 2),history(3, 3))); hold on; step(getLoop(history(4, 1),history(4, 2),history(4, 3))); hold on; legend('initial respond','respond after setting p','respond after setting pi','respond after setting pid'); function gg = getLoop(kp, ti, td) % 構(gòu)建方程 g = tf(25, conv([4 1], [20 1])); % 開環(huán)系統(tǒng) gc_p = tf(kp, 1); % p控制 gc_i = tf(kp, [ti 0]); % i控制 gc_d = tf([kp*td 0], 1); % d控制 gc = parallel(parallel(gc_p, gc_i), gc_d); % pid控制器 gg = feedback(series(g, gc), 1); % 總控制系統(tǒng) end % 計(jì)算pid參數(shù)為[kp, ti, td]的閉環(huán)控制系統(tǒng)的階躍響應(yīng)衰減比 function delta = getDelta(kp, ti, td) % 得到控制系統(tǒng)階躍響應(yīng)曲線 gg = getLoop(kp, ti, td); Y = step(gg); % 計(jì)算衰減比 V = findpeaks(Y); delta = (V(1)-Y(end))/(V(2)-Y(end)); end 執(zhí)行上述代碼,我們得到結(jié)果如下: 由上圖可見,p控制,pi控制的效果并不是很好,但是引入pid控制之后,系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)特性大為改善,這時(shí)因?yàn)槲覀兯x的被控對(duì)象的慣性較大. 各種整定方法的總結(jié)與比較 下面對(duì)四種工程整定方法做出總結(jié)并加以比較,在本次實(shí)驗(yàn)中,我們共使用了四種整定方法: 1) 經(jīng)驗(yàn)法: 花費(fèi)時(shí)間長,難以總結(jié)出一般規(guī)律 2) 臨界比例帶法: 方法簡單且易用,但是實(shí)際情況下難以實(shí)現(xiàn),且整定后的系統(tǒng)容易發(fā)生不穩(wěn)定振蕩; 3) 衰減曲線法: 衰減曲線法作為臨界比例帶法的改進(jìn),方法較簡單,且在實(shí)際情況下有條件實(shí)現(xiàn),但是在實(shí)際整定過程中難以實(shí)現(xiàn)完美的4:1衰減模型; 4) 響應(yīng)曲線法: 簡單省時(shí),可以直接通過開環(huán)特性整定閉環(huán)系統(tǒng),但是計(jì)算誤差較大. 在實(shí)際的編程中,我們發(fā)現(xiàn)各種程序的運(yùn)行效率由高到低如下: 響應(yīng)曲線法>臨界比例帶法>衰減曲線法>經(jīng)驗(yàn)法.經(jīng)驗(yàn)法中因?yàn)樾枰罅吭嚋?所以程序的運(yùn)行時(shí)間實(shí)在太長,且我這個(gè)小破電腦還動(dòng)不動(dòng)死機(jī); 在臨界比例帶正定方法的實(shí)現(xiàn)過程中,出現(xiàn)了系統(tǒng)不穩(wěn)定,因此我們?cè)谶@里對(duì)pid控制方法的穩(wěn)定想加以總結(jié): 5) P控制: 比例控制的放大系數(shù)Kp大小應(yīng)適當(dāng). 5.1) 若Kp 過小,則控制通道難以屏蔽干擾通道的效果,使得總體上的控制效果較差. 5.2) 若Kp 過大,則系統(tǒng)容易出現(xiàn)不穩(wěn)定震蕩; 6) PI控制: 引入積分控制,控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性會(huì)下降.因此我們?cè)谠嚋惙ㄖ姓═i 之前要適當(dāng)增加比例帶δ; 7) PID控制: 引入微分控制后,系統(tǒng)的穩(wěn)定性增加,因此可以適當(dāng)降低比例帶δ。
以上的Word格式文檔51黑下載地址:
