USART的概述 2.1.1 什么是USART?USART的作用? USART:通用同步異步收發(fā)器。 USART的作用:能夠靈活地與外部設(shè)備進(jìn)行全雙工數(shù)據(jù)交換 2.1.2 USART的特征 <1> 全雙工異步通信 <2> 可配置為 16 倍過(guò)采樣或 8 倍過(guò)采樣 <3> 小數(shù)波特率發(fā)生器系統(tǒng) <4> 數(shù)據(jù)字長(zhǎng)度可編程( 8 位或 9 位) <5> 停止位可配置 - 支持 1 或 2 個(gè)停止位 <6> 發(fā)送器和接收器具有單獨(dú)使能位 <7>傳輸檢測(cè)標(biāo)志: — 接收緩沖區(qū)已滿 — 發(fā)送緩沖區(qū)為空 — 傳輸結(jié)束標(biāo)志 <8>十個(gè)具有標(biāo)志位的中斷源: — CTS 變化 — LIN 停止符號(hào)檢測(cè) — 發(fā)送數(shù)據(jù)寄存器為空 — 發(fā)送完成 — 接收數(shù)據(jù)寄存器已滿 — 接收到線路空閑 — 溢出錯(cuò)誤 — 幀錯(cuò)誤 — 噪聲錯(cuò)誤 — 奇偶校驗(yàn)錯(cuò)誤 任何USART雙向通信均需要至少兩個(gè)引腳: 接收數(shù)據(jù)輸入引腳 (RX) 發(fā)送數(shù)據(jù)引腳輸出 (TX) 正常 USART 模式下 發(fā)送或接收前保持空閑線路 起始位 數(shù)據(jù)(字長(zhǎng) 8 位或 9 位),最低有效位在前 用于指示幀傳輸已完成的 0.5 個(gè)、 1 個(gè)、 1.5 個(gè)、 2 個(gè)停止位 TX引腳在起始位工作期間處于低電平狀態(tài)。在停止位工作期間處于高電平狀態(tài)。 2.2 USART的框架 2.2.1發(fā)送數(shù)據(jù)過(guò)程
放大后的各個(gè)部分: GPIO部分:
映射部分:
USART部分:
2.2.2接收數(shù)據(jù)過(guò)程
映射部分:
USART部分:
2.2.3 發(fā)送與接收過(guò)程解讀 GPIO要配為復(fù)用功能 復(fù)用與通用的區(qū)別:這里的外設(shè)就是USART
發(fā)送過(guò)程: - 內(nèi)核把數(shù)據(jù)交給USART的發(fā)送數(shù)據(jù)寄存器(TDR)
- TDR通過(guò)并行總線,一次性寫入到發(fā)送移位寄存器中
- 發(fā)送移位寄存器移位一位一位的傳輸數(shù)據(jù),直到數(shù)據(jù)發(fā)送完畢。
- 當(dāng)發(fā)送移位寄存器沒(méi)有數(shù)據(jù)時(shí),TDR才把數(shù)據(jù)一次寫入。
接收過(guò)程: - 接收移位寄存器從外部獲取每一位數(shù)據(jù)
- 當(dāng)移位數(shù)據(jù)寄存器擠滿8位或9位數(shù)據(jù)時(shí),通過(guò)并行總線,一次發(fā)送到接收數(shù)據(jù)寄存器(RDR)
- 只能等移位寄存器湊夠8位或9位數(shù)據(jù)時(shí),才會(huì)把數(shù)據(jù)發(fā)送到RDR,內(nèi)核此時(shí)才能讀取到正確的數(shù)據(jù)。
注意: 發(fā)送數(shù)據(jù)寄存器(TDR)與接收數(shù)據(jù)寄存器(RDR)是兩個(gè)寄存器,寫代碼時(shí)只有DR,DR代表發(fā)送數(shù)據(jù)寄存器還是接收數(shù)據(jù)寄存器,取決于所在函數(shù)是接收還是發(fā)送。 2.2.4 USART映射解讀 查看原理圖,可知USART1的發(fā)送TX與接收RX對(duì)應(yīng)引腳分別為PA9\PA10。
這也是M3默認(rèn)的映射引腳。
與PA9與PA10可知我們選擇的復(fù)用寄存器是GPIOx_AFRH
由圖可知, - 配置PA9和PA10為復(fù)用功能
- 找引腳對(duì)應(yīng)的復(fù)用功能寄存器,PA9\PA10對(duì)應(yīng)AFRH寄存器
- 在AFRH中找引腳對(duì)應(yīng)控制位,PA9?AFRH9[3:0]、PA10?AFRH10[3:0]
- 通過(guò)映射圖可知,USART1對(duì)應(yīng)的值為AF7
- 把AF7寫入PA9\PA10對(duì)應(yīng)控制位的位置
2.3 USART波特率的配置 2.3.1 配置波特率公式 fCK看USART掛載的外設(shè)總線,可知84MHz
OVER8根據(jù)控制寄存器1的位15可知,默認(rèn)采用16倍過(guò)采樣,OVER8=0
USARTDIV根據(jù)下面公式,算得:
2.3.2 實(shí)際配置波特率過(guò)程 《1》確定需要配置的波特率、采用默認(rèn)過(guò)采用模式 《2》根據(jù)公式1,可求出USARTDIV 《3》USARTDIV是寫入到波特率寄存器 (USART_BRR)的浮點(diǎn)數(shù),由于寄存器不能直接寫入浮點(diǎn)數(shù),所以需要把整數(shù)和小數(shù)分開寫入到USART_BRR中。 《4》查看寄存器USART_BRR可知,12位控制整數(shù),4位控制小數(shù)。 《5》USARTDIV的一個(gè)浮點(diǎn)數(shù),進(jìn)行強(qiáng)制轉(zhuǎn)換為整型,即可獲得它的整數(shù)部分DIV_Mantissa,最后通過(guò)USATRDIV公式,可算出小數(shù)部分DIV_Fraction。 《6》在寫入整數(shù)部分時(shí),整數(shù)位要左移4位,因?yàn)閺奈?開始寫入整數(shù)部分,小數(shù)部分直接寫入。 2.4 軟件設(shè)計(jì) 2.4.1 USART配置流程 《1》開GPIOA\USART1時(shí)鐘 《2》配置GPIOA為復(fù)用推挽輸出 《3》映射PA9與PA10到USART_TX\USART_RX 《4》配置波特率 《5》配置USART模塊 2.4.2 USART模塊配置
- 使能發(fā)送器、接受器
- 使能USATR
- 其他位使用默認(rèn)值。如:16倍過(guò)采樣、8位字長(zhǎng)、1位停止位等
2.4.3 USAR1初始化函數(shù) 2.5 補(bǔ)充 2.5.1 問(wèn)答 <1>串口是什么?有什么用? 串口是一種串行全雙通信接口,同步或異步收發(fā)數(shù)據(jù),但一般我們只使用異步功能。 常用于與外部設(shè)備通信、交互信息。外部若有串口通信接口,就可以與單片機(jī)進(jìn)行通信,如ESP8266模塊、RS485模塊等。
<2>同步與異步的理解? 同步與異步基于兩個(gè)設(shè)備討論: 同步:它們有共同的時(shí)鐘線,由時(shí)鐘線控制收發(fā) 異步:它們沒(méi)有公共的時(shí)鐘線,需要雙方配置一樣的波特率,保證收發(fā)的準(zhǔn)確。
<3>串行與并行? 串行: 只有一根線或兩個(gè)根數(shù)據(jù)線,一次只能收發(fā)一位數(shù)據(jù)。兩根線的設(shè)計(jì)是為了兩個(gè)設(shè)備能同時(shí)收發(fā)一位數(shù)據(jù)。 并行: 有多根數(shù)據(jù)線,一般是8的倍數(shù),假設(shè)是8根數(shù)據(jù)線,一次可傳送一個(gè)字節(jié)(8位)的數(shù)據(jù)。
<4>單工、半雙工、全雙工? 單共: 一方只能接收,另一方只能發(fā)送,從始至終發(fā)送方向不變,單方向固定。例如:廣播與收音機(jī)。廣播只能發(fā)出信號(hào),收音機(jī)只能接收信號(hào),兩者互換不能正常工作。 半雙工: 某一時(shí)間段,一方發(fā)送。另一方接收;另一個(gè)時(shí)間段,一方接收,另一方發(fā)送。雙方都可以發(fā)送和接收,但不能同時(shí)發(fā)送或接收。例如:對(duì)講機(jī)。 全雙工: 雙方可以都可以同時(shí)收發(fā)。例如:電話
<5>波特率是什么?為什么要配置波特率? 一秒鐘能傳輸?shù)亩?jí)進(jìn)制位數(shù)。假設(shè)9600代表1秒鐘可以一次傳輸9600位。即9.6Kbit。 異步通信雙方需要有個(gè)約定,發(fā)送方以多少速度(波特率)發(fā)送數(shù)據(jù)過(guò)去(例如9600),接收方就必須以對(duì)應(yīng)的速度(速度)接收,從而保證讀取到正確的數(shù)據(jù)。
<6>如何保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確發(fā)送過(guò)去呢? USART串口通信自帶有通信協(xié)議,一幀數(shù)據(jù)位10位或11位,常常使用10位作為一幀數(shù)據(jù)。 一幀數(shù)據(jù)的構(gòu)成: - 1個(gè)啟動(dòng)位(低電平)
- 數(shù)據(jù)幀(8位或9位,如果開啟奇偶校驗(yàn),最高位是奇偶檢驗(yàn)位,位7或位8,但是一般不開啟)
- 停止位(高電平,0.5位、1位、1.5位、2位,一般選1位停止位)
- 綜上,一般串口一幀數(shù)據(jù)為10位(1個(gè)啟動(dòng)位、8個(gè)數(shù)據(jù)位、1個(gè)停止位)
<7>知識(shí)領(lǐng)悟 模塊學(xué)習(xí)心得: - 掌握基本概念
- 理解并記住模塊的特性
- 模塊框圖的工作流程,信號(hào)走向,邏輯(重點(diǎn))
- 看懂模塊的時(shí)序圖,理解其他相關(guān)知識(shí)
- 會(huì)配置寄存器(即使上面的不是很理解,但是盡量理解)
