查看: 10967|回復(fù): 20
keil c51 V960A版本最新官網(wǎng)漢化補(bǔ)丁
ID:297381 發(fā)表于 2020-6-20 21:58 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 沒有然后 于 2020-6-20 22:01 編輯
keil c51v960a漢化補(bǔ)丁,大部分常用的已經(jīng)漢化了,漢化內(nèi)容全部采用在線翻譯可能有的翻譯有誤!
by:不怕搞事的扛把子_DIY
收藏收藏6 分享淘帖 頂1 踩
ID:297381 發(fā)表于 2020-9-14 12:10 | 只看該作者
發(fā)現(xiàn)沒有上傳,重新上傳
keil c51v960a漢化補(bǔ)丁.7z
3.25 MB, 下載次數(shù): 497, 下載積分: 黑幣 -5
C51補(bǔ)丁
ID:106977 發(fā)表于 2020-9-15 13:14 | 只看該作者
先謝謝了!不知有無問題?早幾年我嘗試過漢化。稍微修改了Keil某些部分,表面上可以運(yùn)行,實(shí)際就出問題。
ID:424501 發(fā)表于 2021-1-31 22:48 | 只看該作者
小部分漢化,啟動(dòng)正常。感謝分享。
ID:385830 發(fā)表于 2021-2-9 12:15 | 只看該作者
謝謝分享。不過習(xí)慣英文的軟件了。
ID:910171 發(fā)表于 2021-5-7 12:14 | 只看該作者
貌似不是官方的吧?我上官網(wǎng)沒看到有發(fā)布這樣的補(bǔ)丁包,按說官方如果有不同語言的版本的話,應(yīng)該是以語言文件的形式提供的,不會(huì)直接提供一個(gè)主程序的exe替換版。
而且這個(gè)補(bǔ)丁很多菜單都沒有漢化。
ID:290271 發(fā)表于 2021-6-11 09:37 | 只看該作者
完全漢化了嘛
ID:748246 發(fā)表于 2021-8-10 19:05 | 只看該作者
打不開,閃退,雙擊之后就閃一下,或者沒反應(yīng)
ID:965189 發(fā)表于 2021-9-22 15:28 | 只看該作者
漢化第幾版本的?
ID:585365 發(fā)表于 2021-10-7 17:37 | 只看該作者
下下來了,回去安裝試一下
ID:925492 發(fā)表于 2021-11-20 21:25 | 只看該作者
不錯(cuò)
ID:47286 發(fā)表于 2022-3-30 17:16 來自觸屏版 | 只看該作者
老兄 有C251的漢化嗎 stc32用
ID:941205 發(fā)表于 2022-3-31 17:15 | 只看該作者
先謝了,下來有需要時(shí)用吧。
ID:88256 發(fā)表于 2022-4-17 19:11 | 只看該作者
主菜單都沒有完整漢化
ID:1051857 發(fā)表于 2022-11-14 11:14 | 只看該作者
有點(diǎn)總比沒有強(qiáng),畢竟純手動(dòng)漢化嘛
ID:433219 發(fā)表于 2022-11-15 09:53 | 只看該作者
漢化后才感覺怪怪的,,,
ID:425431 發(fā)表于 2023-4-13 11:59 | 只看該作者
嘗試下
ID:584814 發(fā)表于 2023-6-13 15:03 | 只看該作者
官方補(bǔ)丁 ?官方支持盜版了么
ID:654797 發(fā)表于 2023-6-13 21:39 | 只看該作者
我的已經(jīng)從其他地方下載的漢化包,同你這個(gè)不知道是不是同一個(gè)版本
ID:200869 發(fā)表于 2025-3-3 13:16 | 只看該作者
不是最新版,浪費(fèi)5分
ID:1064915 發(fā)表于 2025-3-5 14:08 | 只看該作者
IDE-Version:
μVision V5.15
Tool Version Numbers:
Toolchain:        MDK-ARM Standard  Version: 5.15.0
C Compiler:         Armcc.exe        V5.05 update 2 (build 169)
Assembler:          Armasm.exe        V5.05 update 2 (build 169)
Linker/Locator:     ArmLink.exe        V5.05 update 2 (build 169)
Library Manager:    ArmAr.exe        V5.05 update 2 (build 169)
Hex Converter:      FromElf.exe        V5.05 update 2 (build 169)
CPU DLL:               SARMCM3.DLL          V5.15.0
Dialog DLL:         DARMSTM.DLL          V1.65.0.0
Target DLL:             UL2CM3.DLL           V1.155.8.0
Dialog DLL:         TARMSTM.DLL          V1.64.0.0
怎么看版本號(hào)?
