用STC ISP下載程序到單片機(jī)時(shí),先點(diǎn)擊"Download/下載"按鈕,然后單片機(jī)電源慢慢開(kāi)到on,如果開(kāi)太快,可能下載不進(jìn)去。
把單片機(jī)正放身前,左下是USB轉(zhuǎn)串口,右上是數(shù)碼管,LED。
看板子個(gè)的LED,從右到左分別是LED2-LED9, 然后看51開(kāi)發(fā)板原理圖,LED2-LED9分別通到DB0-DB7。再查DB0-DB7對(duì)應(yīng)的IO口,分別是P0.0到 P0.7. 要點(diǎn)亮LED2,也就是右邊第一個(gè)LED,一般情況代碼如下:
#include <reg52.h>
sbit LED0 = P0^0;
void turnLED()
LED0 = 0;
int main(void)
turnLED();
return 0;
但是此開(kāi)發(fā)板因?yàn)镮O緊張,用74HC138進(jìn)行了端口復(fù)用。必須先設(shè)置74HC138,切換到LED2-LED9才能點(diǎn)亮所需LED。
再次查看原理圖,8個(gè)LED的共陽(yáng)極和PNP三極管的集電極連接,三極管的基極接到LEDS6,只有LEDS6是低電平時(shí),三極管電路才會(huì)導(dǎo)通。查看74HC138的電路,LEDS6對(duì)應(yīng)于74HC138的Y6.
查看74HC138的手冊(cè),要Y0-Y7要輸出低電平,必須G1=H, G2=L, 要Y6輸出低電平,必須C=H, B=H,A=L. 發(fā)現(xiàn)此表很有規(guī)律,CBA組成三位二進(jìn)制數(shù),C高位,H表示1. HHL也就是二進(jìn)制的6, 所以Y6輸出低電平。
接下來(lái)要找到51單片機(jī)開(kāi)發(fā)板上,74HC138和開(kāi)發(fā)板上的IO的對(duì)應(yīng)關(guān)系。還是查開(kāi)發(fā)板原理圖。
G1=ADDR3=P1.3
G2=ENLED=P1.4
C=ADDR2=P1.2
B=ADDR1=P1.1
A=ADDR0=P1.0
于是我們可以寫(xiě)出下面函數(shù)讓LEDS6輸出低電平(如果你的板子沒(méi)有用到138譯碼器,下面代碼可以略過(guò)):
sbit enableG1 = P1^3;
sbit enableG2 = P1^4;
sbit selectC = P1^2;
sbit selectB = P1^1;
sbit selectA = P1^0;
void hc138()
enableG1 = 1;
enableG2 = 0;
selectC = 1;
selectB = 1;
selectA = 0;
現(xiàn)在,點(diǎn)亮LED2的完整代碼如下:
#include <reg52.h>
//74HC138譯碼器
void hc138()
enableG1 = 1;
enableG2 = 0;
selectC = 1;
selectB = 1;
selectA = 0;
//點(diǎn)亮LED
void turnLED()
P0 = 254;
int main(void)
hc138();
turnLED();
return 0;
注意,點(diǎn)亮LED2的代碼我們寫(xiě)成了P0=254, 這是一次設(shè)置1 byte的方法。1 byte最大的數(shù)字是255,第1位變成0,就是254了。用16進(jìn)制賦值更簡(jiǎn)單: P0 = 0xFE
下面變換些花樣,我只給出turnLED函數(shù),其他代碼同前:
typedef unsigned char uint8;
typedef unsigned int uint16;
//6種單片機(jī)LED流水燈跑馬燈示例代碼
void turnLED()
uint8 i = 0;
uint16 j = 0;
//P0 = 1 << i++; //一熄滅燈從右到左
//P0 = ~(1 << i++); //一燈從右到左
//P0 = ~(0x80 >> i++); //一燈從左到右
//P0 = ~(0xC0 >> i++); //二燈從左到右
//左右來(lái)回振蕩
for(j = 0; j < 33000; j++); //延時(shí)不要太短,以看得更清楚
if( i == 8 )
i -= 2;
while(i > 0)
P0 = ~(0x80 >> i--);
i %= 8;
