布局和布線 先進行各模塊拆分: AD自帶快捷鍵(T + S)選擇PCB器件 和自定義快捷鍵(Alt + Z)在矩形區(qū)域內(nèi)擺放(自定義的一些可以大大提高畫板效率)
在畫PCB圖時,在“窗口”下點擊“垂直分割”,將原理圖和PCB圖分別放到AD界面左側(cè)和右側(cè)。然后點擊一下左側(cè)的原理圖窗口,在“工具”菜單下打開“交叉選擇模式”,這樣選中左側(cè)原理圖中的一部分元器件右側(cè)的PCB窗口也選中了對應(yīng)的元器件,這樣就比較方便一部分一部分地進行PCB布局。
泡沫塑料是為了防止在向紙上插直插元器件時靜電產(chǎn)生對器件的損壞
快捷鍵Ctrl + H可以選中一整條線 快捷鍵L:可選擇隱藏某一層,在檢查漏線的時候經(jīng)常用到
連線時點擊封裝引腳可以使用 掩模級別 快捷鍵 【】突出顯示要連接的引腳
同類器件的集體選中 集體選中的方法是:先選中一個標識符,右擊在選項表中選擇Find Similar Objects,然后就會出現(xiàn)一個對話框,在這個對話框中,有一些any項,根據(jù)自己的需要把一些any改成same就是把相同特點的部分選擇出來了,當然改成的same越多,被選中的器件越少(約束條件增多)。最后OK,就會發(fā)現(xiàn)有相同特征的選項已經(jīng)被全部選中了。并且彈出PCB Inspector的對話框,然后修改自己所希望被修改的選項。
信號線和電源線要區(qū)分開,建立一個電源線類 ,新建規(guī)則,信號線(10mil-10mil-10mi)電源線(15mil-20mil-60mil)
PCB紙張打印 將設(shè)計好的PCB以一比一的形狀打印到A4紙上 可以在打樣前將元器件擺到紙上看一下元器件的布局是否美觀合理 封裝是否正確 文件->頁面設(shè)計 右鍵點擊PCB中的封裝 可以改變元器件絲印
加標注與LOGO在背面要選擇映射 不然背面的字會反
