本帖最后由 QQ820270087 于 2020-6-22 23:08 編輯
MAX40026 280ps高速比較器, 超低失真,具有LVDS輸出,具有280ps傳輸延遲和25ps過驅(qū)動失真 【選型參考】 MAX40026ATA/VY+ MAX40025AAWT+ 6-WLP MAX40025CAWT+ 6-WLP MAX40026ATA/VY+ 8-TDFN MAX40026ATA+ 8-TDFN MAX40027ATC/VY+T -40°C to +125°C 12-SWTDFN-EP AHG 1.5mV 說明 MAX40025和MAX40026為單電源、高速比較器,典型傳輸延遲為280ps。這些比較器的過驅(qū)動失真極低(典型為25ps),是傳輸時間距離測量應(yīng)用的理想選擇。 輸入共模范圍為1.5V至VDD + 0.1V,兼容多款應(yīng)用廣泛的高速互阻放大器的輸出擺幅,例如MAX40658。 輸出級為LVDS (低壓差分信號),有助于降低功耗,以及直接連接許多FPGA和CPU;パa輸出有助于抑制各路輸出線上的共模噪聲。MAX40025采用節(jié)省空間、微小、1.218mm x 0.818mm、6焊球晶圓級封裝(WLP),MAX40026采用2mm x 2mm、8引腳、TDFN封裝,滿足AEC-Q100汽車級要求。MAX40025/MAX40026工作在-40°C至+125°C溫度范圍,采用2.7V至3.6V單電源工作。 MAX40025C, MAX40026: Functional Diagram MAX40025C, MAX40026: Functional Diagram 放大+ 硅天下科技備貨的MAX40026關(guān)鍵特性 快傳輸延遲:280ps,典型值 低過驅(qū)動失真:25ps (VOD = 10mV至1V) 2.7V至3.6V電源電壓 39.4mW @ 2.7V電源 高電源效率LVDS輸出 -40°C至+125°C溫度范圍 AEC-Q100汽車級認證(TDFN-8版本) 內(nèi)部1.5mV滯回:MAX40026 內(nèi)部2.5mV滯回:MAX40025A 應(yīng)用場景 汽車應(yīng)用電路圖 通信 LIDAR、RADAR和SONAR中距離檢測 高速差分線接收器 高速電平轉(zhuǎn)換 示波器中高速觸發(fā) 振蕩器 測試與測量 門限檢測器 傳播時間傳感器 【參考時許圖】 完整開發(fā)資料 |
