查看: 1861|回復(fù): 0
mos管驅(qū)動電路總結(jié)
ID:781717 發(fā)表于 2020-6-23 11:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
MOS管驅(qū)動電路總結(jié)
在使用MOS管設(shè)計開關(guān)電源或者馬達(dá)驅(qū)動電路的時候,大部分人都會考慮MOS的導(dǎo)通電阻,最
大電壓等,最大電流等,也有很多人僅僅考慮這些因素。這樣的電路也許是可以工作的,但并不
是優(yōu)秀的,作為正式的產(chǎn)品設(shè)計也是不允許的。
下面是我對MOSFET及MOSFET驅(qū)動電路基礎(chǔ)的一點總結(jié),其中參考了一些資料,非全部原
創(chuàng)。包括MOS管的介紹,特性,驅(qū)動以及應(yīng)用電路。
1,MOS管種類和結(jié)構(gòu)
MOSFET管是FET的一種(另一種是JFET),可以被制造成增強型或耗盡型,P溝道或N溝道共
4 種類型,但實際應(yīng)用的只有增強型的N溝道MOS管和增強型的P溝道MOS管,所以通常提到
NMOS,或者PMOS指的就是這兩種。
至于為什么不使用耗盡型的MOS管,不建議刨根問底。
對于這兩種增強型MOS管,比較常用的是NMOS。原因是導(dǎo)通電阻小,且容易制造。所以開
關(guān)電源和馬達(dá)驅(qū)動的應(yīng)用中,一般都用NMOS。下面的介紹中,也多以NMOS為主。
MOS管的三個管腳之間有寄生電容存在,這不是我們需要的,而是由于制造工藝限制產(chǎn)生的。
寄生電容的存在使得在設(shè)計或選擇驅(qū)動電路的時候要麻煩一些,但沒有辦法避免,后邊再詳細(xì)介
紹。
在MOS管原理圖上可以看到,漏極和源極之間有一個寄生二極管。這個叫體二極管,在驅(qū)動
感性負(fù)載(如馬達(dá)),這個二極管很重要。順便說一句,體二極管只在單個的MOS管中存在,在
集成電路芯片內(nèi)部通常是沒有的。
2,MOS管導(dǎo)通特性
導(dǎo)通的意思是作為開關(guān),相當(dāng)于開關(guān)閉合。
NMOS的特性,Vgs大于一定的值就會導(dǎo)通,適合用于源極接地時的情況(低端驅(qū)動),只要
柵極電壓達(dá)到 4V或 10V就可以了。
PMOS的特性,Vgs小于一定的值就會導(dǎo)通,適合用于源極接VCC時的情況(高端驅(qū)動)。但
是,雖然PMOS可以很方便地用作高端驅(qū)動,但由于導(dǎo)通電阻大,價格貴,替換種類少等原因,
在高端驅(qū)動中,通常還是使用NMOS。
3,MOS開關(guān)管損失
不管是NMOS還是PMOS,導(dǎo)通后都有導(dǎo)通電阻存在,這樣電流就會在這個電阻上消耗能量,
這部分消耗的能量叫做導(dǎo)通損耗。選擇導(dǎo)通電阻小的MOS管會減小導(dǎo)通損耗�,F(xiàn)在的小功率
MOS管導(dǎo)通電阻一般在幾十毫歐左右,幾毫歐的也有。
MOS在導(dǎo)通和截止的時候,一定不是在瞬間完成的。MOS兩端的電壓有一個下降的過程,流
過的電流有一個上升的過程,在這段時間內(nèi),MOS管的損失是電壓和電流的乘積,叫做開關(guān)損
失。通常開關(guān)損失比導(dǎo)通損失大得多,而且開關(guān)頻率越快,損失也越大。
導(dǎo)通瞬間電壓和電流的乘積很大,造成的損失也就很大�?s短開關(guān)時間,可以減小每次導(dǎo)通時
的損失;降低開關(guān)頻率,可以減小單位時間內(nèi)的開關(guān)次數(shù)。這兩種辦法都可以減小開關(guān)損失。
4,MOS管驅(qū)動
跟雙極性晶體管相比,一般認(rèn)為使MOS管導(dǎo)通不需要電流,只要GS電壓高于一定的值,就可
以了。這個很容易做到,但是,我們還需要速度。
在MOS管的結(jié)構(gòu)中可以看到,在GS,GD之間存在寄生電容,而MOS管的驅(qū)動,實際上就是
對電容的充放電。對電容的充電需要一個電流,因為對電容充電瞬間可以把電容看成短路,所以
瞬間電流會比較大。選擇/設(shè)計MOS管驅(qū)動時第一要注意的是可提供瞬間短路電流的大小。
第二注意的是,普遍用于高端驅(qū)動的NMOS,導(dǎo)通時需要是柵極電壓大于源極電壓。而高端驅(qū)
動的MOS管導(dǎo)通時源極電壓與漏極電壓(VCC)相同,所以這時柵極電壓要比VCC大 4V或 10V。如果在同一個系統(tǒng)里,要得到比VCC大的電壓,就要專門的升壓電路了。很多馬達(dá)驅(qū)動器都集
成了電荷泵,要注意的是應(yīng)該選擇合適的外接電容,以得到足夠的短路電流去驅(qū)動MOS管。
上邊說的 4V或 10V是常用的MOS管的導(dǎo)通電壓,設(shè)計時當(dāng)然需要有一定的余量。而且電壓越
高,導(dǎo)通速度越快,導(dǎo)通電阻也越小�,F(xiàn)在也有導(dǎo)通電壓更小的MOS管用在不同的領(lǐng)域里,但
在 12V汽車電子系統(tǒng)里,一般 4V導(dǎo)通就夠用了。
MOS管的驅(qū)動電路及其損失,可以參考Microchip公司的AN799 Matching MOSFET
Drivers to MOSFETs。講述得很詳細(xì),所以不打算多寫了。
5,MOS管應(yīng)用電路
MOS管最顯著的特性是開關(guān)特性好,所以被廣泛應(yīng)用在需要電子開關(guān)的電路中,常見的如開
關(guān)電源和馬達(dá)驅(qū)動,也有照明調(diào)光。
這三種應(yīng)用在各個領(lǐng)域都有詳細(xì)的介紹,這里暫時不多寫了。以后有時間再總結(jié)
問題提出:
現(xiàn)在的MOS驅(qū)動,有幾個特別的需求,
1,低壓應(yīng)用
當(dāng)使用 5V電源,這時候如果使用傳統(tǒng)的圖騰柱結(jié)構(gòu),由于三極管的be有 0.7V左右的壓降,導(dǎo)
致實際最終加在gate上的電壓只有 4.3V。這時候,我們選用標(biāo)稱gate電壓 4.5V的MOS管就存
在一定的風(fēng)險。
同樣的問題也發(fā)生在使用 3V或者其他低壓電源的場合。
2,寬電壓應(yīng)用
輸入電壓并不是一個固定值,它會隨著時間或者其他因素而變動。這個變動導(dǎo)致PWM電路提供
給MOS管的驅(qū)動電壓是不穩(wěn)定的。
為了讓MOS管在高gate電壓下安全,很多MOS管內(nèi)置了穩(wěn)壓管強行限制gate電壓的幅值。在
這種情況下,當(dāng)提供的驅(qū)動電壓超過穩(wěn)壓管的電壓,就會引起較大的靜態(tài)功耗。
同時,如果簡單的用電阻分壓的原理降低gate電壓,就會出現(xiàn)輸入電壓比較高的時候,MOS管
工作良好,而輸入電壓降低的時候gate電壓不足,引起導(dǎo)通不夠徹底,從而增加功耗。
3,雙電壓應(yīng)用
在一些控制電路中,邏輯部分使用典型的 5V或者 3.3V數(shù)字電壓,而功率部分使用 12V甚至更
高的電壓。兩個電壓采用共地方式連接。
這就提出一個要求,需要使用一個電路,讓低壓側(cè)能夠有效的控制高壓側(cè)的MOS管,同時高壓
側(cè)的MOS管也同樣會面對 1 和 2 中提到的問題。
在這三種情況下,圖騰柱結(jié)構(gòu)無法滿足輸出要求,而很多現(xiàn)成的MOS驅(qū)動IC,似乎也沒有包含
gate電壓限制的結(jié)構(gòu)。
于是我設(shè)計了一個相對通用的電路來滿足這三種需求。
電路圖如下:圖 1 用于NMOS的驅(qū)動電路
圖 2 用于PMOS的驅(qū)動電路
這里我只針對NMOS驅(qū)動電路做一個簡單分析:Vl和Vh分別是低端和高端的電源,兩個電壓可以是相同的,但是Vl不應(yīng)該超過Vh。
Q1 和Q2 組成了一個反置的圖騰柱,用來實現(xiàn)隔離,同時確保兩只驅(qū)動管Q3 和Q4 不會同時導(dǎo)
通。
R2 和R3 提供了PWM電壓基準(zhǔn),通過改變這個基準(zhǔn),可以讓電路工作在PWM信號波形比較陡
直的位置。
Q3 和Q4 用來提供驅(qū)動電流,由于導(dǎo)通的時候,Q3 和Q4 相對Vh和GND最低都只有一個Vce
的壓降,這個壓降通常只有 0.3V左右,大大低于 0.7V的Vce。
R5 和R6 是反饋電阻,用于對gate電壓進(jìn)行采樣,采樣后的電壓通過Q5 對Q1 和Q2 的基極產(chǎn)
生一個強烈的負(fù)反饋,從而把gate電壓限制在一個有限的數(shù)值。這個數(shù)值可以通過R5 和R6 來
調(diào)節(jié)。
最后,R1 提供了對Q3 和Q4 的基極電流限制,R4 提供了對MOS管的gate電流限制,也就是
Q3 和Q4 的Ice的限制。必要的時候可以在R4 上面并聯(lián)加速電容。
這個電路提供了如下的特性:
1,用低端電壓和PWM驅(qū)動高端MOS管。
2,用小幅度的PWM信號驅(qū)動高gate電壓需求的MOS管。
3,gate電壓的峰值限制
4,輸入和輸出的電流限制
5,通過使用合適的電阻,可以達(dá)到很低的功耗。
6,PWM信號反相。NMOS并不需要這個特性,可以通過前置一個反相器來解決。
一種低電壓高頻率采用自舉電路的BiCMOS驅(qū)動電路
西安電子科技大學(xué) CAD所 潘華兵 來新泉 賈立剛
引言
在設(shè)計便攜式設(shè)備和無線產(chǎn)品時,提高產(chǎn)品性能、延長電池工作時間是設(shè)計人員需要面對的兩個
問題。DC-DC轉(zhuǎn)換器具有效率高、輸出電流大、靜態(tài)電流小等優(yōu)點,非常適用于為便攜式設(shè)備
供電。目前DC-DC轉(zhuǎn)換器設(shè)計技術(shù)發(fā)展主要趨勢有:(1)高頻化技術(shù):隨著開關(guān)頻率的提高,
開關(guān)變換器的體積也隨之減小,功率密度也得到大幅提升,動態(tài)響應(yīng)得到改善。小功率DC-DC
轉(zhuǎn)換器的開關(guān)頻率將上升到兆赫級。(2)低輸出電壓技術(shù):隨著半導(dǎo)體制造技術(shù)的不斷發(fā)展,
微處理器和便攜式電子設(shè)備的工作電壓越來越低,這就要求未來的DC-DC變換器能夠提供低輸
出電壓以適應(yīng)微處理器和便攜式電子設(shè)備的要求。
這些技術(shù)的發(fā)展對電源芯片電路的設(shè)計提出了更高的要求。首先,隨著開關(guān)頻率的不斷提高,對
于開關(guān)元件的性能提出了很高的要求,同時必須具有相應(yīng)的開關(guān)元件驅(qū)動電路以保證開關(guān)元件在
高達(dá)兆赫級的開關(guān)頻率下正常工作。其次,對于電池供電的便攜式電子設(shè)備來說,電路的工作電
壓低(以鋰電池為例,工作電壓 2.5~3.6V),因此,電源芯片的工作電壓較低。
MOS管具有很低的導(dǎo)通電阻,消耗能量較低,在目前流行的高效DC-DC芯片中多采用MOS管
作為功率開關(guān)。但是由于MOS管的寄生電容大,一般情況下NMOS開關(guān)管的柵極電容高達(dá)幾十
皮法。這對于設(shè)計高工作頻率DC-DC轉(zhuǎn)換器開關(guān)管驅(qū)動電路的設(shè)計提出了更高的要求。
在低電壓ULSI設(shè)計中有多種CMOS、BiCMOS采用自舉升壓結(jié)構(gòu)的邏輯電路和作為大容性負(fù)載
的驅(qū)動電路。這些電路能夠在低于 1V電壓供電條件下正常工作,并且能夠在負(fù)載電容 1~2pF
的條件下工作頻率能夠達(dá)到幾十兆甚至上百兆赫茲。本文正是采用了自舉升壓電路,設(shè)計了一種
具有大負(fù)載電容驅(qū)動能力的,適合于低電壓、高開關(guān)頻率升壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器的驅(qū)動電路。電
路基于Samsung AHP615 BiCMOS工藝設(shè)計并經(jīng)過Hspice仿真驗證,在供電電壓 1.5V ,負(fù)
載電容為 60pF時,工作頻率能夠達(dá)到 5MHz以上。自舉升壓電路
自舉升壓電路的原理圖如圖 1 所示。所謂的自舉升壓原理就是,在輸入端IN輸入一個方波信號,
利用電容Cboot將A點電壓抬升至高于VDD的電平,這樣就可以在B端輸出一個與輸入信號反相,
且高電平高于VDD的方波信號。具體工作原理如下。
當(dāng)VIN為高電平時,NMOS管N1 導(dǎo)通,PMOS管P1 截止,C點電位為低電平。同時N2 導(dǎo)通,
P2 的柵極電位為低電平,則P2 導(dǎo)通。這就使得此時A點電位約為VDD,電容Cboot兩端電壓
UC≈VDD。由于N3 導(dǎo)通,P4 截止,所以B點的電位為低電平。這段時間稱為預(yù)充電周期。
當(dāng)VIN變?yōu)榈碗娖綍r,NMOS管N1 截止,PMOS管P1 導(dǎo)通,C點電位為高電平,約為VDD。同
時N2、N3 截止,P3 導(dǎo)通。這使得P2 的柵極電位升高,P2 截止。此時A點電位等于C點電位加
上電容Cboot兩端電壓,約為 2VDD。而且P4 導(dǎo)通,因此B點輸出高電平,且高于VDD。這段
時間稱為自舉升壓周期。
