查看: 1992|回復(fù): 3
這程序里面的transfer_command(0x80+(y-3)*(0x10)+(x+7)是什么意思呢
ID:766184 發(fā)表于 2020-6-23 11:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
void display_char(int y,int x,int char_length,uchar *p)
uchar i=0;
transfer_command(0x30);
delay(10);
//transfer_command(0x01);
delay(10);
if(y<3)
  transfer_command(0x80+(y-1)*(0x10)+(x-1));
  transfer_command(0x80+(y-3)*(0x10)+(x+7));
for(i=0;i<char_length;i++)
  transfer_data(*p);
  p++;
  transfer_data(*p);
  p++;
這里面的 transfer_command(0x80+(y-3)*(0x10)+(x+7)是什么意思呢
ID:767423 發(fā)表于 2020-6-23 16:26 | 顯示全部樓層
這個是根據(jù)顯示驅(qū)動芯片的顯示方式來的,主要是設(shè)置Y和X的起始地址滿足Y>=3時的顯示要求。提問要寫清楚是什么型號的驅(qū)動芯片、什么屏,人家才能給你回答。
ID:787942 發(fā)表于 2020-6-23 17:44 | 顯示全部樓層
你這個應(yīng)該是1602或12864的顯示子程序,0x80表示設(shè)置顯示地址的基地址,y是對應(yīng)邏輯行,x對應(yīng)邏輯列,y不小于3采用此式計(jì)算的顯示地址寫入數(shù)據(jù)
ID:766184 發(fā)表于 2020-6-24 09:57 | 顯示全部樓層
hsl32 發(fā)表于 2020-6-23 16:26
這個是根據(jù)顯示驅(qū)動芯片的顯示方式來的,主要是設(shè)置Y和X的起始地址滿足Y>=3時的顯示要求。提問要寫清楚是什 ...
您好我這個是12864液晶屏
