查看: 2802|回復(fù): 6
l298n迷你版遙控車不調(diào)速可以嗎?
ID:779880 發(fā)表于 2020-6-23 13:14 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
那個(gè)寶買(mǎi)的這種l298n迷你版,好用嗎?不調(diào)速的話是不是就是一直是最快速度?
ID:743992 發(fā)表于 2020-6-23 17:32 | 顯示全部樓層
不預(yù)留pwm輸入,那其中一個(gè)方向電平實(shí)際上就可以充當(dāng)pwm的作用。圖上也寫(xiě)得很明白了,其中一個(gè)方向電平置零的時(shí)候,另外一個(gè)就可以輸入pwm來(lái)調(diào)速,跟pwm+兩個(gè)獨(dú)立方向電平的效果是一樣的
缺點(diǎn)就是方向和轉(zhuǎn)速不獨(dú)立,調(diào)速的算法跟另一種邏輯不一樣
ID:280000 發(fā)表于 2020-6-28 17:14 | 顯示全部樓層
可以調(diào)速啊,輸入不同的PWM值不就可以調(diào)速了嗎
ID:519089 發(fā)表于 2020-6-30 13:46 | 顯示全部樓層
可以不調(diào)速,直接固定IO口輸出電平就可以驅(qū)動(dòng)了~~
ID:793794 發(fā)表于 2020-6-30 14:05 | 顯示全部樓層
輸入不同的pwm,就可以
ID:789121 發(fā)表于 2020-6-30 14:33 | 顯示全部樓層
不調(diào)速是以最快的速度運(yùn)行的,不過(guò)全速運(yùn)行時(shí)間過(guò)長(zhǎng)可能會(huì)導(dǎo)致芯片發(fā)燙
ID:793860 發(fā)表于 2020-6-30 15:01 | 顯示全部樓層
不用PWM的話,你可以在代碼里控制電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)與空間時(shí)間的比例使其達(dá)到非最快速度的效果。
