查看: 5696|回復(fù): 0
Proteus8.9 VSM Studio WINAVR編譯器仿真ATmega16系列a07_TIMER1頻率計(jì)
*本文及代碼參閱彭偉《單片機(jī)C語言程序設(shè)計(jì)實(shí)訓(xùn)100例》
一,打開文件(可以隨文下載放置在文檔中打開)。(如下圖1所示)
圖1
二,調(diào)整原理圖大小,適合可視,另存工程文件。(如下圖2,3,4所示)
圖2
圖3
圖4
三,點(diǎn)擊Source Code標(biāo)簽。(如下圖5所示)
圖5
四,編輯main.c 代碼如Proteus8.9 VSM Studio WINAVR編譯器仿真ATmega16系列a07_TIMER1頻率計(jì) (如下圖6所示)
圖6
五,Main.c 代碼:
//  名稱: 用TIMER1輸入捕獲功能設(shè)計(jì)的頻率計(jì)
//  說明: 本例運(yùn)行時(shí),切換不同的頻率輸入,然后按下K1按鍵,數(shù)碼管上將
//        顯示當(dāng)前頻率值.兩次捕獲的時(shí)間差值即為當(dāng)前輸入頻率的周期,
//        周期倒數(shù)即可得到當(dāng)前頻率.
//#define  F_CPU  1000000UL //1M晶振
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#define INT8U   unsigned char
#define INT16U  unsigned int
extern INT8U Display_Buffer[];
extern INT16U CAPi, CAPj;
// 主程序
int main()
        INT8U LastKey= 0xff;
        DDRA= 0xff;
        DDRB= 0xff;
        DDRC= 0x00;                PORTC= 0xff;
        DDRD= 0x00;                PORTD= 0xff;
        TCCR1B= _BV(ICNC1) | _BV(ICES1);
        sei();
        while(1) {
                if(LastKey != PINC) {
                        TIMSK =_BV(TICIE1);
                        TCCR1B |= 0x01;
                        LastKey= PINC;
                Show_FRQ_ON_DSY();
// T1輸入捕獲中斷子程序
ISR (TIMER1_CAPT_vect)
        INT8U i;
        if(CAPi== 0) CAPi= ICR1;
        else {
                CAPj= ICR1- CAPi;
                CAPj= 1000000UL/ CAPj;
                TIMSK= 0xfc;
                for(i= 3; i !=0xff; i--) {
                        Display_Buffer= CAPj % 10;
                        CAPj /= 10;
                TCNT1= CAPi= CAPj= 0;
Myfunc01.h:
#ifndef _MYFUNC01_H_
#define _MYFUNC01_H_
//#define F_CPU 2000000UL
#include <avr/io.h>
//共陰數(shù)碼管0-9的數(shù)字編碼,最后一位為黑屏
static INT8U SEG_CODE[] =
{0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x00};
void Show_FRQ_ON_DSY();
#endif
六,點(diǎn)擊構(gòu)建工程按鈕,編譯工程。(如下圖7所示)
圖7
七,點(diǎn)擊窗口左下方仿真按鈕,可見虛擬數(shù)字屏顯示。 (如下圖8,9,10所示)
圖8
圖9
圖10
八,選擇release,點(diǎn)擊構(gòu)建工程按鈕,編譯工程生成Hex文件。(如下圖11所示)
圖11
附件Proteus8.9 VSM Studio WINAVR編譯器仿真ATmega16系列a07_TIMER1頻率計(jì)在已安裝Proteus8.9的計(jì)算機(jī)文件夾中打開即可
需要進(jìn)一步了解,請(qǐng)加入QQ群:976235464
a07_TIMER1頻率計(jì)02pt.rar
127.91 KB, 下載次數(shù): 8, 下載積分: 黑幣 -5
