查看: 6891|回復(fù): 0
NEC 78K0/KE2 脈沖寬度測(cè)量
ID:11255 發(fā)表于 2009-6-15 10:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
更多資料請(qǐng)?jiān)L問(wèn)bbs.getsoon.com.cn
NEC 78K0/KE2 脈沖寬度測(cè)量 (16位定時(shí)器/計(jì)數(shù)器00)
程序功能:
采用TM00計(jì)數(shù)器,通過(guò)按鍵模擬脈沖輸入,測(cè)量脈沖寬度,并從LED顯示出來(lái)。
程序運(yùn)行現(xiàn)象:
上電后按K4按鈕模擬脈沖,按下時(shí)間長(zhǎng)度顯示在LED上,LED上面為高位,LED的值每單位為10ms,最多可測(cè)量2.5s寬度脈沖。
初始化步驟:
1.關(guān)定時(shí)器:
TMC00 = 0x0;
2.設(shè)置定時(shí)器的需要時(shí)鐘,預(yù)分頻器設(shè)置:
SetBit(PRM00, 0x02);
3.設(shè)置捕捉比較控制寄存器。
SetBit(CRC00, 0x07);
4.清中斷標(biāo)志,屏蔽中斷。
TMIF000 = 0;
TMMK000 = 1;
5.開(kāi)定時(shí)器,開(kāi)始計(jì)數(shù)。
SetBit(TMC00, 0x08);
例程如下:
*使用此程序前請(qǐng)先設(shè)置選項(xiàng)字節(jié)及仿真代碼(minicube2硬件仿真)。
 *使用PM編譯環(huán)境的請(qǐng)先去掉程序中中文注釋部分。
/************************** (C) COPYRIGHT 2008 GETSOON*************************
* File Name   : main.c
* Author    : Tsinming
* Date First Issued  : 08/08/2008
* Description   : Main program body
* History:
* 08/08/2008: V0.1
#include "ke2demo.h"
/* Variable defintion--------------------------------------------------------*/
sreg u32 pulsevalue, ovfcnt;
sreg u8 inputflg;
/* Functions defintion-------------------------------------------------------*/
void init_cpu(void);
void init_para(void);
void main(void)
 IMS = 0xCC;
 IXS = 0x00;
 DI();
 init_cpu();
 EI();
 init_para();
  inputflg <<= 1;
  inputflg.0 = P0.0;
  if((inputflg & 0x03) == 0x02)
   ovfcnt = 0x0;
   OVF00 = 0;
  if(OVF00 == 1)
   OVF00 = 0;
   ovfcnt++;
  if((inputflg & 0x03) == 0x01)
   pulsevalue = CR000;
   pulsevalue += (ovfcnt << 16);
   pulsevalue = pulsevalue/310;
   //1 pulsevalue = 10ms
   P2.3 = ~pulsevalue.7;
   P2.2 = ~pulsevalue.6;
   P2.5 = ~pulsevalue.5;
   P2.4 = ~pulsevalue.4;
   P4.3 = ~pulsevalue.3;
   P4.2 = ~pulsevalue.2;
   P4.1 = ~pulsevalue.1;
   P4.0 = ~pulsevalue.0;
* Function Name : init_cpu
* Description  : initialization.
* Input   : None
* Output   : None
* Return   : None
void init_cpu(void)
 //clock generator, after reset: OSCCTL = 0x00; MCM = 0x00; MOC = 0x80; OSTS = 0x05; PCC = 0x01;
 ClrBit(PCC, 0xFF);   // CPU Clock = Fxp
 //16-bit Timer init
 SetBit(PRM00, 0x02);  // 設(shè)置定時(shí)器時(shí)鐘Fprs/256
 SetBit(CRC00, 0x07);  // 設(shè)置CR000, CR010用作捕捉寄存器。
 TMIF000 = 0;    // 清中斷標(biāo)志位。
 TMMK000 = 1;    // 屏蔽中斷。
 SetBit(TMC00, 0x08);  // 打開(kāi)定時(shí)器。
 //Port Initialization, PMX(X=1~7,12,14) after reset: 0xFF
 SetBit(PM7, 0x08);   // P7.3 is input for fulse
 SetBit(PU7, 0x08);
SetBit(PM0, 0x01);   // P00 is input for timer
 SetBit(PU0, 0x01);
 ClrBit(PM2, 0x3C);   // P22~P25 is output for LED
 ClrBit(P2, 0x3C);
 ClrBit(PM4, 0x0F);   // P40~P43 is output for LED
 ClrBit(P4, 0x0F);
 ADPC=0x08;
* Function Name : init_para
* Description  : initialization the Variable.
* Input   : None
* Output   : None
* Return   : None
 pulsevalue = 0x0;
 ovfcnt = 0x0;
 inputflg = 0x0;
/************************* (C) COPYRIGHT 2008 GETSOON*************************/
* File Name   : ke2demo.h
* Author    : Tsinming
* Description   : Header file for all files
* History:
* 08/08/2008: V0.1
#ifndef _KE2DEMO_H
#define _KE2DEMO_H
#pragma sfr
#pragma di
#pragma ei
#pragma NOP
#pragma HALT
#pragma STOP
#pragma asm
/* Exported types -----------------------------------------------------------*/
typedef unsigned long  u32;
typedef unsigned int  u16;
typedef unsigned char  u8;
typedef enum {FAILED = 0, PASSED = !FAILED} TestStatus;
/* Exported macro -----------------------------------------------------------*/
/* clear IO register bit and set IO register bit */
#define ClrBit(Para, ClrBitMap) Para &= ~ClrBitMap
#define SetBit(Para, SetBitMap) Para |= SetBitMap
/* Exported Variable defintion-----------------------------------------------*/
extern sreg u32 ovfcnt;
/* Exported functions -------------------------------------------------------*/
#endif
