查看: 5658|回復: 1
單片機ADC0809 AD轉換實驗匯編語言程序+Proteus仿真
ID:790287 發(fā)表于 2020-6-26 16:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
利用ADC0809做A/D轉換器,利用幾個電阻分壓作為模擬量輸入,編制程序,將模擬量轉換成二進制數(shù)字量,采用查詢方式讀入A/D轉換結果,并用LED顯示轉換后的二進制值;通過調整不同的按鍵,LED顯示不同輸入的轉換值,其中:
K1按下時,LED燈顯示ADC0809 IN7通道的轉換值;
K2按下時,LED燈顯示ADC0809 IN6通道的轉換值;
K3按下時,LED燈顯示ADC0809 IN5通道的轉換值;
實驗步驟:
1.  利用Proteus仿真軟件,繪制實驗原理圖;
2、按照實驗要求,用keil編制源代碼,編譯,生成目標文件(.hex文件);
3、Proteus加載keil軟件,并進行調試,驗證是否符合實驗要求。
  1. ST                 BIT         P2.5
  2. EOC         BIT         P2.6
  3. OE                 BIT         P2.7
  4. ORG     0000H
  5. SJMP   START
  6. START :
  7.       MOV P3,#00H
  8.        CLR         ST
  9.                 SETB         ST
  10.                 CLR         ST                                ;啟動AD轉換
  11.                  JNB         EOC,[        DISCUZ_CODE_1        ]nbsp;                       ;等待轉換結束
  12.                 SETB         OE
  13.                 JB P3.0, KK1
  14.                 JB P3.1, KK2
  15.                 JB P3.2, KK3
  16.                 SJMP START
  17. KK1:        CLR P2.0
  18.                 CLR P2.1
  19.                 CLR P2.2
  20.                 SJMP LED
  21. KK2:        SETB P2.0
  22.                 CLR P2.1
  23.                 CLR P2.2
  24.                 SJMP LED
  25. KK3:        CLR P2.0
  26.                 SETB P2.1
  27.                 CLR P2.2
  28.                 SJMP LED
  29. LED:        MOV     A,P0
  30.       MOV P1,A
  31.                 LCALL        DELAY
  32.                 SJMP    START
  33. DELAY:        MOV                R6,#10                        ;延時5毫秒
  34. D1:                MOV                R7,#250
  35.                 DJNZ        R6,D1
  36.                 RET
  37.
  38.                 END
復制代碼
全部資料51hei下載地址:
ADC 0808.rar (48.42 KB, 下載次數(shù): 55)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:1027483 發(fā)表于 2022-5-18 15:59 | 顯示全部樓層
謝謝,很有幫助!已經(jīng)成功了
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
