很多同學(xué)肯定有過JLINK V8 莫名其妙指示等不亮、連接到PC卻不被PC識別 的經(jīng)歷。如果出現(xiàn)這一情況,一般都是存放在JLINK V8 FLASH上的固件損壞。只要從新刷機就可以了(我的JLINK-V8 成功刷過,參考網(wǎng)上心得總結(jié)以下步驟)。
步驟 一 :1.拆開外殼; 2.找到電路板上的J2 、J3 跳線點。3.使用USB線把JLINK 連上PC。 4.短接J3 十秒以上(擦除原來的被損壞的固件),然后.拔掉PC與JLINK 的連接。5.短接J2,JLINK連上PC,短接十五秒以上,斷開JLINK與PC 的連接,注意順序!(一上電AT91SAM就要判斷J2是否短接)。
步驟5作用:短接 J2 是將 AT91SAM 芯片內(nèi)部的一段固化的程序SAM-BA Boot (不會被修改)復(fù)制到NOR FLASH 上。下次用USB線把JLINK 與 PC連上(上電)以后就先執(zhí)行這段程序。這段程序可以接受從PC機傳來的固件燒寫到NOR FLASH 上。
步驟 二:1.下載 AT91-ISP.exe 軟件 。網(wǎng)址:http://www.atmel.com/tools/SAM7S-EK.aspx
2.安裝 AT91-ISP.exe軟件。
3.點擊SAM-PROG V2.4。運行該軟件,按下圖配置
4.將JLINK 和PC 連上(先打開軟件在連JINLK),上圖的Write-Flash按鈕變?yōu)楹谏,點擊該按鈕 燒錄固件,待燒錄完 成后,Active Connection:將變?yōu)?。 拔掉JLINK與PC機之間的USB線。(JLINK-V8固件網(wǎng)上很多可以下到)
以上是全部內(nèi)容,真心希望有幫組!
