查看: 1839|回復(fù): 0
定時(shí)控制esp8266 (遠(yuǎn)程控制)
ID:601884 發(fā)表于 2020-6-28 11:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
要實(shí)現(xiàn)定時(shí)控制,需要先實(shí)現(xiàn)手動(dòng)控制,或者app控制。
實(shí)測(cè)定時(shí)精度,北京時(shí)間,誤差不超過(guò)1秒。
第一、遠(yuǎn)程App控制或手動(dòng)控制
下載esp8266示例程序
下載地址: cloud.bemfa點(diǎn)com/zip/tm_bemfa_led.zip
本demo 是利用arduino IDE開(kāi)發(fā),關(guān)于arduino IDE 的ESP8266環(huán)境配置可參考:環(huán)境配置: bbs.bemfa點(diǎn)com/6
程序下載好,需要修改的信息有:
需要修改的信息有WIF名稱,WIFI密碼,用戶私鑰UID,設(shè)備主題topic。
  1. //********************需要修改的部分*******************//
  2. //WIFI名稱,區(qū)分大小寫,不要寫錯(cuò)
  3. #define DEFAULT_STASSID  "Air_mbs"
  4. //WIFI密碼
  5. #define DEFAULT_STAPSW   "air123456"
  6. //用戶私鑰,可在控制臺(tái)獲取,修改為自己的UID
  7. #define UID  "4d9ec352e0376f2110a0c601a2857xxx"
  8. //主題名字,可在控制臺(tái)新建
  9. #define TOPIC  "light002"
  10. //單片機(jī)LED引腳值
  11. const int LED_Pin = D4;
  12. //**************************************************//
用戶私鑰可以巴法云控制臺(tái)獲取,注冊(cè)綁定郵箱即可在巴法創(chuàng)客云控制獲取。
登陸完成后,可在控制臺(tái)看到自己的私鑰UID,如圖所示:
創(chuàng)建主題,在控制臺(tái),可創(chuàng)建主題。
  • 第一輸入主題,字母或數(shù)字或字母+數(shù)字組合。
  • 點(diǎn)擊創(chuàng)建主題。
WIFI名稱為自己的路由器WIFI名稱,區(qū)分大小寫,寫錯(cuò)會(huì)導(dǎo)致連接不上網(wǎng)絡(luò)的。
下載程序到esp8266即可,可以通過(guò)串口調(diào)試助手查看通信詳情。
當(dāng)檢測(cè)到消息為on 時(shí),執(zhí)行開(kāi)燈,當(dāng)檢測(cè)到消息為off 時(shí),執(zhí)行關(guān)燈。開(kāi)發(fā)者可在控制臺(tái)推送on或者off,然后查看串口,看esp8266是否收到,如果收到,說(shuō)明正�?蛇M(jìn)行下一步app編寫。
說(shuō)明:消息不單單局限于on或off,開(kāi)發(fā)者可以張大腦洞隨意定義的,你推送什么消息,在單片機(jī)處做什么消息檢測(cè)就可以了。
第二 app開(kāi)發(fā)
app 采用 app inventor 開(kāi)發(fā),通過(guò)拖拽編程生成安卓app,簡(jiǎn)單便捷。
在app Inventor 國(guó)內(nèi)站創(chuàng)建賬號(hào),并登陸。
本操作只提供一個(gè)app的demo,界面過(guò)于丑陋,大家可自由發(fā)揮更改界面。
demo 下載地址: cloud.bemfa點(diǎn)com/docs/aia/smarthome.aia
頂部導(dǎo)航欄,依次點(diǎn)擊(項(xiàng)目-->導(dǎo)入項(xiàng)目aia),選擇上一步驟下載的aia文件導(dǎo)入即可。點(diǎn)擊導(dǎo)入的項(xiàng)目,即可看到控制面板,面板主要分為在組建設(shè)計(jì)和邏輯設(shè)計(jì),用戶可在右上角進(jìn)行模式切換。
(組建設(shè)計(jì))面板可以向屏幕添加組建以進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)。(邏輯面板)則進(jìn)行相關(guān)邏輯編寫。
導(dǎo)入aia文件后,如果只是簡(jiǎn)單使用,只需要修改兩個(gè)地方,一個(gè)是主題名字,一個(gè)是UID,均需開(kāi)發(fā)者置換成自己的topic(主題名字)和UID(用戶私鑰),均可在創(chuàng)客云控制臺(tái)獲取點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)。
此處的主題topic應(yīng)該和ESP8266程序里面設(shè)定的主題修改為一樣,不然會(huì)收不到消息。UID修改為自己的私鑰。
下載后,安裝到手機(jī)即可。
第二、定時(shí)控制
如果在第一步可以在控制臺(tái)推送on或者off控制esp8266,或者使用app進(jìn)行控制。下面可以設(shè)置定時(shí)控制。
在巴法云控制臺(tái),點(diǎn)擊第一步創(chuàng)建的主題下方的定時(shí)控制按鈕。
可自定義推送消息的時(shí)間,自定義推送的消息。由于步驟一中的ESP8266檢測(cè)到on后,控制引腳電平置高電平,故定時(shí)打開(kāi)設(shè)定定時(shí)如下。
點(diǎn)擊新增定時(shí)后,以后每天都會(huì)在18:12:10向esp8266推送一條on消息,以達(dá)到定時(shí)控制的目的。當(dāng)然如果在esp8266內(nèi)做字符串匹配檢測(cè)其他消息的話,就推送自定義的消息,協(xié)議開(kāi)源,有較強(qiáng)的自主性。
