查看: 7590|回復(fù): 0
Proteus8.9 VSM Studio WINAVR編譯器仿真ATmega16系列a11_8155可編程接口
ID:371233 發(fā)表于 2020-6-28 20:08 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 kaillen 于 2020-7-3 05:56 編輯
*本文及代碼參閱彭偉《單片機(jī)C語言程序設(shè)計實訓(xùn)100例》
一,打開文件(可以隨文下載放置在文檔中打開)。(如下圖1所示)
圖1
二,調(diào)整原理圖大小,適合可視,另存工程文件。(如下圖2,3,4所示)
圖2
圖3
圖4
三,點擊Source Code標(biāo)簽。(如下圖5所示)
圖5
四,編輯main.c 代碼如Proteus8.9 VSM Studio WINAVR編譯器仿真ATmega16系列a11_8155可編程接口 (如下圖6所示)
圖6
五,Main.c 代碼:
//  名稱: 可編程序接口芯片8155應(yīng)用
//  說明: 本例利用8155的PA,PB連接數(shù)碼管,顯示8155當(dāng)前定時初值,
//        PC端口連接按鍵,分別用于調(diào)整定時初值,啟動定時器,寫8155RAM等.
//        啟動定時器后,在定時溢出時,8155 TOUT將觸發(fā)INT0中斷,輸出提示音.
//        在調(diào)節(jié)的定時初值不同時,聲音輸出的間隔也不同.
#include "myfunc01.h"
//待顯示信息緩沖
extern INT8U Disp_Buffer[4];
//8155定時計數(shù)初值變量
extern volatile INT16U cnt_8155;
// 主程序
int main()
        INT8U i;
        DDRA= 0xFF;
        DDRB= 0xFF;
        DDRC= 0xFF;
        DDRD= 0x00;                PORTD= 0xFF;
        MCUCR= 0x82;
        *COMM_8155= 0B00000011;
        GICR= _BV(INT0);
        sei();
        while(1) {
                for(i= 0; i< 4; i++) {
                        *PB_8155= 0x00;
                        *PA_8155= SEG_CODE[Disp_Buffer];
                        *PB_8155= _BV(7- i);
                        _delay_ms(4);
                        Key_Process();
// INT0中斷子程序
ISR (INT0_vect)
        Sounder();
        Set_8155_TC();
Myfunc01.h
#ifndef _MYFUNC01_H_
#define _MYFUNC01_H_
//#define F_CPU 2000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#define INT8U   unsigned char
#define INT16U  unsigned int
//8155地址定義
#define COMM_8155                        (INT8U*)0xFD00
#define PA_8155                                (INT8U*)0xFD01
#define PB_8155                                (INT8U*)0xFD02
#define PC_8155                                (INT8U*)0xFD03
#define CONT_8155_L8                (INT8U*)0xFD04
#define CONT_8155_H8                (INT8U*)0xFD05
#define PMEM_8155                        (INT8U*)0xFC00
//蜂鳴器定義
#define BEEP() PORTB ^= _BV(PB0)
//0-9的共陽數(shù)碼管段碼表,最后一位為黑屏幕
static INT8U SEG_CODE[] =
{ 0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xFF };
//定時初值遞增或遞減
enum OP_Type {ADD,SUB};
void Sounder();
void Set_8155_TC();
void adjust_tCount(enum OP_Type op);
void Key_Process();
#endif
六,點擊構(gòu)建工程按鈕,編譯工程。(如下圖7所示)
圖7
七,點擊窗口左下方仿真按鈕,可見虛擬數(shù)字屏顯示。 (如下圖8,9,10所示)
圖8
圖9
圖10
八,選擇release,點擊構(gòu)建工程按鈕,編譯工程生成Hex文件。(如下圖11所示)
圖11
附件Proteus8.9 VSM Studio WINAVR編譯器仿真ATmega16系列a11_8155可編程接口在已安裝Proteus8.9的計算機(jī)文件夾中打開即可
需要進(jìn)一步了解,請加入QQ群:976235464
a11_8155可編程接口02pt.rar
126.97 KB, 下載次數(shù): 4, 下載積分: 黑幣 -5
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
