#include<reg52.h>
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit D1=P1^0;
sbit D2=P1^1;
sbit D3=P1^2;
sbit D4=P1^3;
sbit beep=P2^3;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71,0};
uchar key,temp,daojishi=0x1e,x1=0,x2=0,x3=0,x4=0;
bit begin,end,clear;
unsigned int pp,qq;
uchar a0=0;b0=0;c0=0;d0=0;e0=0;f0=3;
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void display(uchar a,uchar b,uchar c,uchar d,uchar e,uchar f)
dula=1;
P0=table[a];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfe;
wela=0;
delay(5);
dula=1;
P0=table[b];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfd;
wela=0;
delay(5);
dula=1;
P0=table[c];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfb;
wela=0;
delay(5);
dula=1;
P0=table[d];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xf7;
wela=0;
delay(5);
dula=1;
P0=table[e];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xef;
wela=0;
delay(5);
dula=1;
P0=table[f];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xdf;
wela=0;
delay(5);
void keyscan()
//P3^0口按下,矩陣第一行,P3^0
P3=0xfe;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;//如果按下了,那么肯定就和0xf0不相等了
while(temp!=0xf0)//有鍵按下了,此時(shí)為真,進(jìn)入循環(huán)
delay(5);//延時(shí)后,消除抖動;確認(rèn)確實(shí)是有開關(guān)鍵按下了
temp=P3;//重新讓temp讀取P3口
temp=temp&0xf0;
D1=1;D2=1;D3=1;D4=1;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;//如果沒有這條語句,此時(shí)的temp值是與0xf0與完后的值。而下面case中是為了給對應(yīng)的數(shù)碼管口顯示
switch(temp)
case 0xee:D1=0;key=1;x1++; //0xee=11101110 看第一行的哪一列被按下去
break;//檢測到是第一個(gè)按鍵被按下,就跳出這個(gè)while循環(huán)
case 0xde: D2=0; key=2;x2++; //11011110即第一行第二個(gè)按鍵按下之后顯示2;
break;
case 0xbe:D3=0;key=3;x3++;
break;
case 0x7e: D4=0;key=4; x4++;
break;
//松手檢測
while(temp!=0xf0)//檢測是否松手,如果松手兩者相等,while條件為假,不執(zhí)行。但是若是因?yàn)槎秳樱敲淳妥宼emp重新與0xf0 AND
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
beep=0;
// beep=1;//按鍵按下發(fā)出響聲,松開響聲停止
P3=0xf7;//第四行
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
while(temp!=0xf0)
delay(5);//確認(rèn)確實(shí)有鍵按下去了
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xe7:begin=1;
break;
case 0xd7: clear=1;
break;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
beep=0;
// beep=1;
TMOD=0x01;//設(shè)置定時(shí)器0為工作方式1
TH0=(65536-46080)/256;// 由于晶振為11.0592,故所記次數(shù)應(yīng)為46080,計(jì)時(shí)器每隔50000微秒發(fā)起一次中斷。
TL0=(65536-46080)%256;//46080的來歷,為50000*11.0592/12
EA=1;//開總中斷
ET0=1;//開定時(shí)器0中斷
TR0=1;//啟動定時(shí)器
keyscan();
if(key!=0&&key<5)
if(!end)
if(key)
end=1;
TR0=0;
pp=0;
if(key!=0)
TR0=1;
if(pp==20)
pp=0;
daojishi--;
e0=daojishi/10;
f0=daojishi%10;
if(!daojishi)
key=0;
if(begin)
switch(key)
case 1:a0=x1; if(x1>9) a0=9; break;//
case 2:b0=x2; if(x2>9) b0=9; break;
case 3:c0=x3; if(x3>9) c0=9; break;
case 4:d0=x4; if(x4>9) d0=9; break;
begin=0;
if(clear)
key=0;end=0;beep=1;
daojishi=0x1e;clear=0;
e0=3;f0=0;P1=0xff;
a0=x1;c0=x3;b0=x2;d0=x4;
display(a0,b0,c0,d0,e0,f0);
void time0() interrupt 1
{ TH0=(65536-46080)/256;
pp++;
