查看: 5031|回復(fù): 1
基于51單片機(jī)PID算法的自動水溫控制系統(tǒng)源程序等資料
本水溫自動控制系統(tǒng)分為主控部分、顯示部分、接收部分、無線部分、上位機(jī)部分共五大部分,其中主控部分和上位機(jī)部分是本次設(shè)計(jì)的重點(diǎn)。
普通溫度傳感器只能在容器的外部對溫度進(jìn)行采集,不能很準(zhǔn)確的反應(yīng)實(shí)時的變化量。由于加熱棒停止加熱一段時間內(nèi)仍然有加熱的功效,所以如果溫度到達(dá)時才停止加熱,溫度一定會超出目標(biāo)溫度很多,所以采用PID算法可以較為準(zhǔn)確的控制水溫的變化情況。因?yàn)樗卸栊,如果不進(jìn)行攪拌那么一個燒杯中的水上層和下層甚至可能會差十?dāng)z氏度,所以需要讓水運(yùn)動起來。由于容器較小,使用電機(jī)攪拌空間不足,所以采用氣泵方式。
當(dāng)主控端上電后,系統(tǒng)對溫度采集模塊、加熱控制模塊、制冷控制模塊、LCD顯示模塊、按鍵控制模塊、無線傳輸模塊進(jìn)行初始化。初始化完成后,讀取無線數(shù)據(jù)的接收緩沖區(qū),判斷是否接收到數(shù)據(jù),如果收到命令則判斷其命令類型并執(zhí)行。檢測按鍵是否被按下,如果被按下則處理相應(yīng)的按鍵事件。獲取當(dāng)前溫度,在LCD上顯示,并通過無線將溫度數(shù)據(jù)發(fā)送給接收端,把當(dāng)前溫度值傳入PID算法中進(jìn)行運(yùn)算,得出脈沖寬度,再通過脈沖控制加熱棒加熱或制冷器制冷。
PID算法:#include "STC12C5A60S2.h"
#include "DisplayLED.h"
#include "USART.h"
#include "DS18B20.h"
sbit JiaRe = P3^5;
sbit KEY0  = P3^0;
sbit KEY1  = P3^1;
sbit KEY2  = P3^2;
sbit KEY3  = P3^3;
sbit LED   = P3^6;
unsigned int Time_count = 0;
unsigned int TIME_MY = 1;
unsigned char   JiaReFlag = 0;
unsigned char TxVALUE[RXTX_WIDTH];
typedef struct
        signed int dState;                         // 保存最后一次輸入
        signed int iState;                         // 積分器狀態(tài)
        signed int iMax, iMin;                 // 積分器上下限
        signed int iGain,                         // 積分增益
        pGain,                                                 // 比例增益
        dGain;                                                 // 微分增益
} SPid;
void Time0Init(void)
        TMOD |= 0x01;                                // 設(shè)置定時器模式
        TH0 = (65536-5000)/256;                // 裝初值
        TL0 = (65536-5000)%256;
        TR0 = 0;                                        // 開定時器
        ET0 = 1;                                        // 定時器中斷
        EA = 1;                                                // 開總中斷
void TimeZero() interrupt 1
        TH0=(65536-5000)/256;
        TL0=(65536-5000)%256;                // 重填TH0,TL0
        Time_count ++;
        if(Time_count >= 40)
                Time_count = 0;
        if(Time_count < TIME_MY)
                LED   = 0;
                JiaRe = 0;
                LED   = 1;
                JiaRe = 1;
void PWM_ChuLi(signed int re)
        if(re < 0)
                TIME_MY = 0;
                JiaReFlag = 0;
        else if(re > 40)
                TIME_MY = 40;
                TIME_MY = re;
signed int ControlPID(SPid * pid, signed int error, signed int  position)
        signed int pTerm,dTerm, iTerm;
        // 計(jì)算的比例項(xiàng)
        pTerm = pid->pGain * error;
        // 對積分狀態(tài)的限制
        pid->iState += error;
        if (pid->iState > pid->iMax)
                pid->iState = pid->iMax;
        else if (pid->iState < pid->iMin)
                pid->iState = pid->iMin;
        iTerm = pid->iGain * pid->iState;
        // 計(jì)算的微分項(xiàng)
        dTerm = pid->dGain * (position - pid->dState);
        pid->dState = position;
        return pTerm + iTerm/10 - dTerm;
void main(void)
        signed int  CommandSet = 340;
        signed int  position;
        signed int  Term;
        unsigned int         mLoop;
        unsigned char        SetFlag = 0;
        SPid MyPID = {0,0,40,-40,0,4,1};
        P0M0 = 0xFF;
        P2M0 = 0xFF;
        P1M0 = 0xFF;
//        UartInit();
        Time0Init();
                if(SetFlag == 0)
                        TmpChange();
                        position = GetTemperature();
                        Term = ControlPID(&MyPID,(CommandSet/10 - position/10 - 1),position/10);
                        PWM_ChuLi(Term);
                for(mLoop = 0;mLoop< 10000;mLoop++)
                        if(KEY0 == 0)
                                while(KEY0 == 0);
                                SetFlag = ~SetFlag;
                                while(KEY0 == 0);
                                DelayMS(20);
                                while(KEY0 == 0);
                                DelayMS(20);
                        if(SetFlag != 0)
                                JiaReFlag = 0;
                                JiaRe = 1;
                                DisplayLED(CommandSet);
                                if(KEY1 == 0)
                                        CommandSet += 10;
                                        if(CommandSet > 990)
                                                CommandSet = 990;
                                        while(KEY1 == 0);
                                        DelayMS(20);
                                        while(KEY1 == 0);
                                        DelayMS(20);
                                if(KEY2 == 0)
                                        while(KEY2 == 0);
                                        CommandSet -= 10;
                                        if(CommandSet < position/10*10 +20)
                                                CommandSet = position/10*10 +20;
                                        while(KEY2 == 0);
                                        DelayMS(20);
                                        while(KEY2 == 0);
                                        DelayMS(20);
                                DisplayLED(position);
                        if(KEY3 == 0)
                                while(KEY3 == 0);
                                JiaReFlag = 1;
                        if(JiaReFlag !=0)
                                LED = 0;
                                TR0 = 1;
                                JiaRe = 1;
                                TR0 = 0;
                                LED = 1;
全部資料51hei下載地址:
基于51單片機(jī)PID算法的自動水溫控制系統(tǒng).rar (869.98 KB, 下載次數(shù): 201)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏7 分享淘帖 頂1 踩
ID:462629 發(fā)表于 2021-12-28 10:34 | 只看該作者
這個能實(shí)用嗎
