查看: 6407|回復(fù): 3
TD1030芯片引腳圖與概覽
ID:44681 發(fā)表于 2020-7-1 05:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
TD1030是一款高性能、高集成度的BDS/GPS/GLONASS/QZSS/SBAS衛(wèi)星定位導(dǎo)航授時
芯片。該芯片采用了射頻基帶一體化設(shè)計,單片集成了DC-DC、LDO、電源管理、POR、
射頻處理、衛(wèi)星定位導(dǎo)航授時數(shù)字基帶處理、32位RISC CPU、RAM、FLASH存儲、Watchdog、
Timer、RTC、天線狀態(tài)檢測與短路保護(hù)電路等。該芯片支持UART、I2C、SPI、SQI、GPIO、
外部中斷Ex_INT、1PPS、可編程TimeMark等豐富的接口,并支持組合導(dǎo)航、A-GNSS、D-GNSS。
TD1030具有高性能、高集成度、小尺寸、低功耗、低成本、抗干擾等特性,可直接兼
容替代主流GPS芯片,大幅減少了替換成本,縮短了替換時間。
TD1030芯片主要特性:
  高性能的定位導(dǎo)航系統(tǒng)
-  支持BDS、GPS、GLONASS三種衛(wèi)星系統(tǒng)
-  支持SBAS和QZSS
-  冷啟動捕獲靈敏度可達(dá)-147dBm,跟蹤靈敏度可達(dá)-163dBm
-  支持抗干擾技術(shù)
-  支持A-GNSS輔助定位
-  支持D-GNSS差分定位
-  支持星歷推算
  單電源、低功耗
-  支持單電源2.8V~3.3V供電,內(nèi)部集成DC-DC、LDO
-  集成電源管理PMU單元
-  電源分區(qū)管理,支持多種低功耗工作模式
-  CPU頻率可配置
-  工作電流:
-  20mA@3.3V(雙模)
-  16mA@3.3V(單模)
-  待機電流:20uA@3.3V
  時鐘
-  支持TCXO或外部更高穩(wěn)定度時鐘輸入,支持26MHz或10MHz輸入頻率
-  支持RTC晶體或外部RTC時鐘輸入
  復(fù)位
-  支持上電復(fù)位
-  支持內(nèi)部集成的低壓復(fù)位
-  支持外部復(fù)位
  高集成度、小尺寸、低成本
-  支持多種封裝形式
-  QFN-40(5mm*5mm)
-  可直接兼容替代主流GPS
-  單芯片集成射頻和基帶,支持無外掛Flash的ROM版本、SIP Flash版本和片外FLASH
-  最小化的BOM面積和成本
  多種接口、標(biāo)準(zhǔn)輸出
-  支持通用外圍接口,包括:UART、I2C、SPI、SQI、GPIO、外部中斷Ex_INT
-  串口支持NMEA 0183輸出
-  支持1PPS
  多種產(chǎn)品應(yīng)用規(guī)格
-  工業(yè)級/車規(guī)級
TD1030芯片.pdf
462.88 KB, 下載次數(shù): 84, 下載積分: 黑幣 -5
ID:802784 發(fā)表于 2020-7-13 21:09 | 顯示全部樓層
能否講詳細(xì)一點
ID:385683 發(fā)表于 2020-11-3 14:28 | 顯示全部樓層
你是買芯片的嗎?
ID:151768 發(fā)表于 2021-4-22 17:16 | 顯示全部樓層
只有芯片的參數(shù)介紹,沒有具體的協(xié)議應(yīng)用
