查看: 1150|回復(fù): 0
LM76低功耗藍(lán)牙雙模模塊5.0應(yīng)用成功的過(guò)程
ID:794598 發(fā)表于 2020-7-1 11:34 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
深圳市大熊智能 LM76藍(lán)牙模塊是主從一體的藍(lán)牙串口模塊,簡(jiǎn)單的說(shuō),當(dāng)藍(lán)牙設(shè)備與藍(lán)牙設(shè)備配對(duì)連接成功后,我們可以忽視藍(lán)牙內(nèi)部的通信協(xié)議,直接將將藍(lán)牙當(dāng)做串口用。當(dāng)建立連接,兩設(shè)備共同使用一通道也就是同一個(gè)串口,一個(gè)設(shè)備發(fā)送數(shù)據(jù)到通道中,另外一個(gè)設(shè)備便可以接收通道中的數(shù)據(jù)
工具和原料
LM76主從一體藍(lán)牙模塊
杜邦線及面包線:公對(duì)母、母對(duì)母或插在面包板上用面包線(公對(duì)公)
arduino板,arduinoIDE編譯環(huán)境
步驟
第一,我們還需要了解一下它的參數(shù),才可以開(kāi)始調(diào)試
==規(guī)格參數(shù)==#模塊工作角色:從模式#串口參數(shù):38400bits/s 停止位1位無(wú)校驗(yàn)位#配對(duì)碼:1234#設(shè)備名稱(chēng):LM76#連接模式:任意藍(lán)牙設(shè)備連接模式(恢復(fù)默認(rèn)設(shè)置 AT指令:AT+RESET)#核心模塊使用LM76從模塊,引出接口包括VCC,GND,TXD,RXD,KEY引腳、藍(lán)牙連接狀態(tài)引出腳(STATE),未連接輸出低,連接后輸出高#led指示藍(lán)牙連接狀態(tài),紅藍(lán)燈一起快閃表示沒(méi)有藍(lán)牙連接,慢閃表示藍(lán)牙已連接并打開(kāi)了端口#底板設(shè)置防反接二極管,帶3.3V LDO,輸入電壓3.6~6V,未配對(duì)時(shí)電流約30mA,配對(duì)后約10mA,輸入電壓禁止超過(guò)7V!#接口電平3.3V,可以直接連接各種單片機(jī)(51,AVR,PIC,ARM,MSP430等),5V單片機(jī)也可直接連接,無(wú)需MAX232也不能經(jīng)過(guò)MAX232!#空曠地有效距離30米(功率等級(jí)為CLASS 2),超過(guò)30米也是可能的,但不對(duì)此距離的連接質(zhì)量做保證#配對(duì)以后當(dāng)全雙工串口使用,無(wú)需了解任何藍(lán)牙協(xié)議,支持8位數(shù)據(jù)位、1位停止位、可設(shè)置奇偶校驗(yàn)的通信格式,這也是最常用的通信格式,不支持其他格式。#可以通過(guò)拉高34腳進(jìn)入AT命令模式設(shè)置參數(shù)和查詢(xún)信息#體積小巧,工廠貼片生產(chǎn),保證貼片質(zhì)量。防塵美觀,且有一定的防靜電能力。#可通過(guò)AT命令切換為主機(jī)或者從機(jī)模式,可通過(guò)AT命令連接指定設(shè)備#支持從2400bps~128000bps間的標(biāo)準(zhǔn)波特率
第二,接著我們就開(kāi)始進(jìn)入藍(lán)牙模塊的AT模式。
==接口定義==*RXD:接收端*TXD:發(fā)送端*EN:設(shè)置工作模式(1、工作模式 2、AT指令設(shè)置模式)*VCC:模塊供電正極(3V)*GND:模塊供電負(fù)極==使用方法==LM76主要有兩種方法進(jìn)行AT設(shè)置,一種是用USB轉(zhuǎn)TTL,另一種就是借助Arduino主板進(jìn)行設(shè)置。按住LM76左上角的黑色按鈕,再進(jìn)行接線通電,指示燈間隔2秒閃爍一次,表示進(jìn)入AT模式。如果指示燈連續(xù)閃爍很快,說(shuō)明在工作模式,未進(jìn)入AT模式。===使用方法1===#藍(lán)牙與USB轉(zhuǎn)串口模塊連接方式,RXD-TX TXD-RX VCC-VCC GND-GND
第三,進(jìn)入AT模式以后我們就可以對(duì)它的一些設(shè)置進(jìn)行更改了。
要設(shè)置藍(lán)牙AT指令,必須先進(jìn)入AT模式,當(dāng)藍(lán)牙模塊state燈變?yōu)槁W,則表明已經(jīng)進(jìn)入AT模式。(將藍(lán)牙模塊與轉(zhuǎn)串口模塊對(duì)插,用跳線將AT對(duì)應(yīng)的引腳接VCC)這時(shí)候?qū)⑥D(zhuǎn)串口模塊接入電腦,打開(kāi)超級(jí)終端或者串口調(diào)試助手便可以開(kāi)始設(shè)置AT模式。打開(kāi)串口調(diào)試助手,測(cè)試AT指令,找到相應(yīng)串口號(hào)后,注意發(fā)AT指令時(shí)必須回車(chē)換行,AT指令只能在模塊未連接狀態(tài)下才能生效,一旦藍(lán)牙模塊與設(shè)備連接上,藍(lán)牙模塊即進(jìn)入數(shù)據(jù)透?jìng)髂J絒AT指令不區(qū)分大小寫(xiě),均以回車(chē)、換行字符結(jié)尾:\r\n ]
可能需要反復(fù)調(diào)試,一定需要一定耐心
其實(shí)LM76主從一體有兩種,一種是有按鈕,一種沒(méi)有那個(gè)小按鈕,其實(shí)都差不多
樓主有多的藍(lán)牙模塊,需要開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的朋友可以聯(lián)系我,江生 15989500950
