查看: 4868|回復(fù): 4
51單片機(jī)i2c控制LCD1602A源程序
ID:540283 發(fā)表于 2020-7-1 11:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
i2c拓展板用的PCA8574某寶2塊錢一個(gè)的那種
制作出來(lái)的實(shí)物圖如下:
單片機(jī)stc89c52rc
代碼如下:
//#include"1602.h"
#include <reg52.H>
#include <intrins.h>
#define adress_1602 0x4e  //0x7e(PCF8574AT)   0x4e(PCF8574T)
bit ack1;
sbit SCL1 = P3^7;//定義兩個(gè)數(shù)據(jù)端口
sbit SDA1 = P3^6;
unsigned char LCD_data=0x08;
  名稱:LCD1602
  修改:無(wú)
  內(nèi)容:通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)程序靜態(tài)顯示字符
  引腳定義如下:1-VSS 2-VDD 3-V0 4-RS 5-R/W 6-E 7-14 DB0-DB7 15-BLA 16-BLK
//包含頭文件,一般情況不需要改動(dòng),頭文件包含特殊功能寄存器的定義
uS延時(shí)函數(shù),含有輸入?yún)?shù) unsigned char t,無(wú)返回值
unsigned char 是定義無(wú)符號(hào)字符變量,其值的范圍是
0~255 這里使用晶振12M,精確延時(shí)請(qǐng)使用匯編,大致延時(shí)
長(zhǎng)度如下 T=tx2+5 uS
void delay_nus(unsigned int n) //N us延時(shí)函數(shù)
    unsigned int i=0;
        for (i=0;i<n;i++)
            _nop_();
mS延時(shí)函數(shù),含有輸入?yún)?shù) unsigned char t,無(wú)返回值
void delay_nms(unsigned int n) //N ms延時(shí)函數(shù)
    unsigned int i,j;
        for (i=0;i<n;i++)
            for (j=0;j<1140;j++);
void nop4()
     _nop_();     //等待一個(gè)機(jī)器周期
void Start()
    SDA1=1;
    _nop_();
    SCL1=1;
    nop4();
    SDA1=0;
    nop4();
    SCL1=0;
    _nop_();
    _nop_();
void Stop()
    SDA1=0;
    _nop_();
    SCL1=0;
    nop4();//>4us后SCL跳變
    SCL1=1;
    nop4();
    SDA1=1;
    _nop_();
    _nop_();
void  Write_A_Byte(unsigned char c)
unsigned char BitCnt;
  for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++)  //要傳送的數(shù)據(jù)長(zhǎng)度為8位
     if((c<<BitCnt)&0x80)  SDA1=1;   //判斷發(fā)送位
     else  SDA1=0;
     _nop_();
     SCL1=1;               //置時(shí)鐘線為高,通知被控器開(kāi)始接收數(shù)據(jù)位
     nop4();
     _nop_();
     SCL1=0;
    _nop_();
    _nop_();
    SDA1=1;               //8位發(fā)送完后釋放數(shù)據(jù)線,準(zhǔn)備接收應(yīng)答位
    _nop_();
    _nop_();
    SCL1=1;
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    if(SDA1==1)ack1=0;
       else        ack1=1;        //判斷是否接收到應(yīng)答信號(hào)
    SCL1=0;
    _nop_();
    _nop_();
bit Write_Random_Address_Byte(unsigned char add,unsigned char dat)
    Start();    //啟動(dòng)總線
    Write_A_Byte(add); //發(fā)送器件地址
    if(ack1==0)return(0);
    Write_A_Byte(dat);   //發(fā)送數(shù)據(jù)
    Stop(); //結(jié)束總線
    return(1);
//********************液晶屏使能*********************
void Enable_LCD_write()
    LCD_data|=(1<<(3-1));//E=1;
    Write_Random_Address_Byte(adress_1602,LCD_data);  //
    delay_nus(2);
    LCD_data&=~(1<<(3-1));//E=0;
              寫(xiě)入命令函數(shù)
void LCD_Write_Com(unsigned char command)
{ delay_nus(16);
    LCD_data&=~(1<<(1-1));//RS=0;
    LCD_data&=~(1<<(2-1));//RW=0;
    //LCD_data&=~(1<<(4-1));
    LCD_data&=0X0f; //清高四位
    LCD_data|=command & 0xf0; //寫(xiě)高四位
    Enable_LCD_write();
    command=command<<4; //低四位移到高四位
    LCD_data&=0x0f; //清高四位
    LCD_data|=command&0xf0; //寫(xiě)低四位
    Enable_LCD_write();
              寫(xiě)入數(shù)據(jù)函數(shù)
void LCD_Write_Data(unsigned char value)
    delay_nus(16);
    LCD_data|=(1<<(1-1));//RS=1;
    LCD_data|=value&0xf0; //寫(xiě)高四位
    Enable_LCD_write();
    value=value<<4; //低四位移到高四位
    LCD_data|=value&0xf0; //寫(xiě)低四位
    Enable_LCD_write();
                清屏函數(shù)
void LCD_Clear(void)
LCD_Write_Com(0x01);
delay_nms(2);
              寫(xiě)入字符串函數(shù)
void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
if (y == 0)
     LCD_Write_Com(0x80 + x);     //表示第一行
    LCD_Write_Com(0xC0 + x);      //表示第二行
while (*s)
LCD_Write_Data( *s);
s ++;
              初始化函數(shù)
void LCD_Init(void)
    LCD_Write_Com(0x02);
    delay_nus(40);
    LCD_Write_Com(0x28); //4位顯示!!!。。。。。。。。。。。。。!
    LCD_Write_Com(0x0c); //顯示開(kāi)
    LCD_Write_Com(0x01); //清屏
    delay_nms(10);
void main(void)
    LCD_Init();
    LCD_Write_String(4,0,"Hello World!"); //顯示一段文字
    while(1);
ID:311731 發(fā)表于 2021-6-27 13:21 | 顯示全部樓層
經(jīng)過(guò)測(cè)試程序正常,贊!
ID:311731 發(fā)表于 2021-6-27 13:23 | 顯示全部樓層
經(jīng)過(guò)測(cè)試程序OK!贊
ID:947166 發(fā)表于 2021-6-30 16:59 | 顯示全部樓層
zkn866 發(fā)表于 2021-6-27 13:23
你好,向您請(qǐng)教一下,我用的stc12系列的芯片,同樣的模塊,但是沒(méi)有輸出結(jié)果,您知道是什么原因么
ID:311731 發(fā)表于 2021-7-22 17:35 | 顯示全部樓層
Capta1nY 發(fā)表于 2021-6-30 16:59
不清楚是什么原因,也可能是芯片型號(hào)不同造成的?我使用的芯片是STC89C52
