查看: 4678|回復(fù): 1
數(shù)字示波器的工作原理簡述
示波器是一種用途十分廣泛的電子測量儀器。俗話說,電是看不見摸不著的。但是示波器可以幫我們“看見”電信號(hào),便于人們研究各種電現(xiàn)象的變化過程。所以示波器的核心功能,就和他的名字一樣,是顯示電信號(hào)波形的儀器,以供工程師查找定位問題或評(píng)估系統(tǒng)性能等等。
而波形,也有多種定義,比如時(shí)域或者頻域的波形,對(duì)于示波器而言,大多數(shù)時(shí)候測量的是電壓隨時(shí)間的變化,也就是時(shí)域的波形。因此,示波器可以分析被測點(diǎn)電壓變化情況,從而被廣泛的應(yīng)用于各個(gè)電子行業(yè)及領(lǐng)域中。
一般我們業(yè)內(nèi)對(duì)示波器的分類只按模擬示波器和數(shù)字示波器來分,有些廠家可能為了突出其示波器的某項(xiàng)功能給其命名為其他名字,比如數(shù)字熒光示波器等。但其本質(zhì)原理依然逃不出這2大示波器類別。
模擬示波器是屬于早期的示波器,主要基于陰極射線管(也叫顯像管,曾廣泛應(yīng)用于早期的電視機(jī)、顯示器)打出的電子束通過水平偏轉(zhuǎn)和垂直偏轉(zhuǎn)系統(tǒng),打在屏幕的熒光物質(zhì)上顯示波形。
然而到了現(xiàn)在,模擬示波器所剩下的優(yōu)點(diǎn),似乎就只有價(jià)格了。它沒有存儲(chǔ)數(shù)據(jù)和分析波形能力,觸發(fā)功能也有限,捕獲單次和偶發(fā)信號(hào)的能力也不行,而且由于其內(nèi)部采用了大量模擬器件,隨著時(shí)間溫度變化這些器件也會(huì)發(fā)生變化,因此性能也不穩(wěn)定,F(xiàn)代電子測量中幾乎已經(jīng)淘汰了模擬示波器,因此我們今天主要講的也是數(shù)字示波器。
早期的數(shù)字示波器,由于顯示技術(shù)制約,使用的依然是模擬示波器上的CRT(Cathode Ray Tube,陰極射線管)顯示屏。數(shù)字示波器區(qū)別于模擬示波器的最大不同,主要在于輸入的信號(hào)不再直接打到顯示屏上,而是通過ADC(Analog to Digital Converter,模數(shù)轉(zhuǎn)換器)對(duì)信號(hào)采樣和數(shù)字化處理后存入高速緩存里,再通過信號(hào)處理電路將數(shù)據(jù)讀出來。
由于早期的數(shù)字示波器用CRT顯示,因此還需要通過DAC數(shù)模轉(zhuǎn)換器把數(shù)字量轉(zhuǎn)換成模擬量顯示到CRT顯示屏上,F(xiàn)代化的數(shù)字示波器,也已經(jīng)大多不再使用CRT顯示屏,而是采用液晶顯示屏,不但體積減少很多,有些還提供了更加操作便捷的觸控功能,而且也不再需要把數(shù)字化的采樣點(diǎn)轉(zhuǎn)換成模擬信號(hào)了。由于這兩者在功能結(jié)構(gòu)上沒有本質(zhì)區(qū)別,所以業(yè)界一般也沒有CRT示波器和LCD示波器的叫法。
數(shù)字示波器很多時(shí)候都被叫做數(shù)字存儲(chǔ)示波器,因?yàn)閿?shù)字示波器中重要的一環(huán),就是把ADC采集的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)起來,F(xiàn)代數(shù)字示波器采集數(shù)據(jù)的主要過程我們通過這塊麥科信STO1104C智能示波器的主板進(jìn)行直觀了解:
①信號(hào)通過探頭衰減成合適比例送入示波器前端。示波器能測多大電壓一般取決于探頭,探頭通過衰減可以把上萬伏的電壓信號(hào)變成幾十伏。
②信號(hào)通過耦合電路到達(dá)前端衰減器和放大器,示波器軟件上表現(xiàn)為調(diào)節(jié)垂直檔位,使得波形盡量占滿整個(gè)屏幕,從而提高垂直精度,使測量更準(zhǔn)確。前端部分很大程度上決定了示波器的第一指標(biāo):帶寬。
③ARM處理器控制FPGA調(diào)節(jié)ADC模數(shù)轉(zhuǎn)換器采樣率,示波器軟件上表現(xiàn)為調(diào)節(jié)時(shí)基,由于存儲(chǔ)深度為固定值,采樣率 = 存儲(chǔ)深度 ÷ 波形記錄時(shí)長,通常時(shí)基設(shè)置的改變是通過改變采樣率來實(shí)現(xiàn)的。因此廠家標(biāo)注的采樣率往往是在特定時(shí)基設(shè)置之下才有效的,在大時(shí)基下受存儲(chǔ)深度的影響,采樣率不得不降低。ADC模數(shù)轉(zhuǎn)換器和RAM高速存儲(chǔ)器影響著示波器的另外兩大指標(biāo):采樣率和存儲(chǔ)深度。
④接下去,由FPGA驅(qū)動(dòng)ADC同步采樣,ADC將采集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行二進(jìn)制數(shù)據(jù)化并寫入高速緩存。存儲(chǔ)器緩存即存儲(chǔ)深度,一般存儲(chǔ)器的大小是示波器標(biāo)識(shí)存儲(chǔ)深度大小的四倍,因?yàn)镕PGA無法控制示波器的觸發(fā),因此采集的信號(hào)必定先是標(biāo)識(shí)存儲(chǔ)深度的2倍,然后再來根據(jù)觸發(fā)篩選其中的一段波形,所以示波器可以看到觸發(fā)位置之前的波形。又由于示波器在篩選之前采集的波形的時(shí)候,采集不能停,否則就會(huì)導(dǎo)致波形捕獲率太低,因此同時(shí)還需要繼續(xù)采集同樣長度的采樣點(diǎn),如此反復(fù),這樣一來就是四倍了。
⑤收到觸發(fā)指令后,存儲(chǔ)器再把數(shù)據(jù)交給ARM處理器處理
⑥ARM處理器將數(shù)據(jù)處理后通過顯示接口將數(shù)據(jù)輸出至顯示屏展示給使用者。通過計(jì)算,示波器還能模仿出類似模擬示波器的多級(jí)輝度顯示,以及數(shù)字示波器特有的色溫顯示效果,余暉顯示效果。
⑦示波器處理完數(shù)據(jù)后,可以把當(dāng)前的波形圖像或者是數(shù)據(jù)保存到存儲(chǔ)器中,要注意這里的存儲(chǔ)完全不同于存儲(chǔ)深度的高速存緩,大多數(shù)示波器采用外部存儲(chǔ)器如U盤,SD卡,電腦等,現(xiàn)在一些現(xiàn)代化的示波器會(huì)內(nèi)置大存儲(chǔ)可以直接保存在示波器里。
這個(gè)過程中,②③④都是并行處理的。
由于數(shù)字示波器處理速度的制約,所以它并不能保證被測信號(hào)的波形能連續(xù)不斷地實(shí)時(shí)顯示在屏幕上,顯示的兩個(gè)波形之間會(huì)有波形數(shù)據(jù)丟失,也即所說的死區(qū)時(shí)間,這也是數(shù)字示波器相比較于模擬示波器的最大缺點(diǎn)了。不過,隨著示波器運(yùn)算能力的增強(qiáng),波形捕獲率的不斷上升,這一缺點(diǎn)也在被慢慢彌補(bǔ)。
ID:689795 發(fā)表于 2020-7-3 17:37 | 只看該作者
視頻版的,看起來可能更清楚:https://www.bilibili.com/video/BV1vk4y1q7Q9/
