查看: 1749|回復(fù): 0
三通道低功耗PAN3501跟AS3933一樣
PAN3501是一顆125K低頻喚醒發(fā)射芯片
1 、簡(jiǎn)單介紹
PAN3501 是一款支持最多三個(gè)通道接收的低功耗 ASK 接收機(jī),可用于檢測(cè) 15kHz-150kHz之間的 LF 載波頻率的數(shù)據(jù)信號(hào)并觸發(fā)喚醒信號(hào)。支持檢測(cè)可編程的 16 位或 32 位曼徹斯特喚醒模式。
PAN3501 具有 RSSI 檢測(cè)功能,可以檢測(cè)出每個(gè)通道的信號(hào)大小。PAN3501 具有內(nèi)部時(shí)鐘發(fā)生器,可來(lái)自晶體振蕩器或內(nèi)部 RC 振蕩器。用戶可根據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景選擇外部時(shí)鐘發(fā)生器代替。
PAN3501 可根據(jù)不同的應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)接收靈敏度進(jìn)行調(diào)節(jié),在保證接收靈敏度的情況下實(shí)現(xiàn)更長(zhǎng)距離的通信。同時(shí),自動(dòng)調(diào)諧特性能確保芯片與期望的載波頻率完美匹配,大大簡(jiǎn)化了天線調(diào)諧器。
PAN3501 可根據(jù)不同應(yīng)用場(chǎng)景,通過(guò)切換曼徹斯特識(shí)別模式來(lái)達(dá)到方向定位和位置識(shí)別。
1.1  主要特性
•        三通道低功耗 ASK 接收機(jī)
•        載波頻率范圍:15kHz-150kHz
•        接收喚醒度:80uVRMS
•        低功耗模式下偵聽(tīng)狀態(tài)最低功耗:2.3uA
•        1/2/3 通道獨(dú)立運(yùn)行
•        32 位可編程的曼徹斯特喚醒模式
•        支持三種喚醒模式:
a 、頻率檢測(cè)
b、模式識(shí)別
c、位置識(shí)別
•        可編程的靈敏度調(diào)節(jié)范圍
•        誤觸發(fā)計(jì)數(shù)器
•        支持 RTC 喚醒定時(shí)
•        工作電壓:2.4v – 3.6v(TA=25℃)
•        工作溫度:-40℃~85℃
1.2  典型應(yīng)用
•         校園門(mén)禁卡
•          PKE無(wú)鑰匙門(mén)禁系統(tǒng)
2、引腳定義和說(shuō)明
   2.1引腳定義圖
2.2引腳說(shuō)明
3、參考原理圖
4、注意事項(xiàng)
(1)該產(chǎn)品屬 CMOS 器件,在儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用過(guò)程中要注意防靜電。
(2)器件使用時(shí)接地要良好。
(3)回流焊溫度不能超過(guò) 260℃。
5.應(yīng)用組合
常用的校園卡應(yīng)用組合有
2.4G+125K:SI24R1+PAN3501或者SI24R2E+PAN3501
125K作為輔助,更加精準(zhǔn)的無(wú)線考勤。
當(dāng)然這顆同時(shí)也能直接替換奧利微AS3933的功能,軟件硬件直接兼容,性能也還是不錯(cuò)的、
PAN3501資料.rar (12.14 MB, 下載次數(shù): 11) PAN3501用戶使用說(shuō)明書(shū)_v1.0-ZH(1).pdf (6.49 MB, 下載次數(shù): 4)
