查看: 4347|回復: 2
STM32F4驅動外部SRAM芯片XM8A51216數(shù)據(jù)手冊下載
ID:273087 發(fā)表于 2020-7-1 15:23 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
STM32F407ZGT6自帶了192K字節(jié)的SRAM,對一般應用來說,已經足夠了,不過在一些對內存要求高的場合,STM32F4自帶的這些內存就不夠用了。比如跑算法或者跑GUI等,就可能不太夠用,所以STM32F4開發(fā)板板載了一顆1M字節(jié)容量的SRAM芯片,XM8A51216,滿足大內存使用的需求。我們將使用STM32F4來驅動XM8A51216,實現(xiàn)對XM8A51216的訪問控制。
XM8A51216簡介
XM8A51216是星憶存儲生產的一顆16位寬512K(512*16,即1M字節(jié))容量的CMOS靜態(tài)內存芯片。該芯片具有如下幾個特點:
⚫高速。具有最高訪問速度10/12ns。
⚫低功耗。
⚫TTL電平兼容。
⚫全靜態(tài)操作。不需要刷新和時鐘電路。
⚫三態(tài)輸出。
⚫字節(jié)控制功能。支持高/低字節(jié)控制。
XM8A51216的功能框圖如圖1所示:
圖1 XM8A51216功能框圖
圖中A0~18為地址線,總共19根地址線(即2^19=512K,1K=1024);DQ0~15為數(shù)據(jù)線,總共16根數(shù)據(jù)線。CEn是芯片使能信號,低電平有效;OEn是輸出使能信號,低電平有效;WEn是寫使能信號,低電平有效;BLEn和BHEn分別是高字節(jié)控制和低字節(jié)控制信號;STM32F4開發(fā)板使用的是TSOP44封裝的XM8A51216芯片,該芯片直接接在STM32F4的FSMC上,XM8A51216原理圖如圖2所示:
圖2 XM8A51216原理圖
從原理圖可以看出,XM8A51216同STM32F4的連接關系:
A[0:18]接FMSC_A[0:18](不過順序錯亂了)
D[0:15]接FSMC_D[0:15]
UB接FSMC_NBL1
LB接FSMC_NBL0
OE接FSMC_OE
WE接FSMC_WE
CS接FSMC_NE3
上面的連接關系,XM8A51216的A[0:18]并不是按順序連接STM32F4的FMSC_A[0:18],不過這并不影響我們正常使用外部SRAM,因為地址具有唯一性。所以只要地址線不和數(shù)據(jù)線混淆,就可以正常使用外部SRAM。這樣設計的好處,就是可以方便我們的PCB布線。
規(guī)格書下載
XM8A51216V33(8M).pdf (719.73 KB, 下載次數(shù): 74)
ID:273087 發(fā)表于 2020-7-2 14:58 | 只看該作者
⚫低功耗。
⚫TTL電平兼容。
⚫三態(tài)輸出。
ID:337834 發(fā)表于 2020-12-17 10:44 | 只看該作者
你用這個內存芯片讀寫數(shù)據(jù)正常嗎,我讀寫這個數(shù)據(jù)老是高低字節(jié)反序
Powered by 單片機教程網
